výměna ložisek u krokáčů
PetrNC
Příspěvek 27. 5. 2010, 9:37
Teoreticky by zmagnetovat znovu krokový motor v amatérských podmínkách šel ale je otázka, jak by to bylo rentabilní - baterie kondenzátorů a pořádný tyristor z lokomotivy. U nás ve firmě se motory, které se musí kvůli opravám rozebrat znovu bez problémů zmagnetovávají. Co jsem ještě zjistil, tak všechny motory od NEMA 23 ztratí sílu při demontáži, u menších to nevadí. V příloze jsou fotografie zdroje pro magnetizační cívku pro případné kutily .... :D Cívka má dva okruhy a proto dva zdroje.
Zdroj číslo jedna s ovládáním. Výška skříně činí cca 160 cm.
Maximální napětí se skutečně používá .....
Zdroj číslo dvě .....
beldy
Příspěvek 30. 5. 2010, 10:15
No, ten zdroj je skutocne uctihodny. Ale aj tak si myslim, ze to je hlavne preto, ze vacsina energie jednoducho minie ciel a do rotora sa dostane len zlomok tejto energie. Magneticky obvod ma velmi velku "vzduchovu medzeru" a este ktomu hlinikove cela zlozeneho KM tvoria "zavit nakratko", co v impulznom rezime (vyboj baterie kondezatorov) znamena dalsie straty. Preto, aby sa do magnetu dostalo to co treba, musi byt energie na zmagnetovanie mozno aj 100x viac nez potrebuje samotny magnet.
V amaterskych podmienkach by sa oplatilo zmagnetovavat iba samostatny rotor, vytlaceny do zeleznej trubky (delenej) a umiestemej v uzavretom magnetickom obvode. Takto by potrebna energia na zmagnetovanie bola podstatne mensia. Po zmagnetovani by sa rotor z trubky vytlacil naspat do statora, bez "prerusenia " magnetickeho obvodu...
PetrNC
Příspěvek 10. 11. 2013, 12:41
Nějaké doplňující info k magnetizéru. Nedávno jsme do něj kupovali jeden z kondenzátorů - 500 mikrofaradů / 3000V. Celkem jich je šest a celková kapacita tedy 3000 mikro. Uložená energie je tedy podle vzorce Q=1/2 x C x U² při maximálním nabití 13500 J. Jen pro zajímavost - střela z malorážky má energii 130 J ........ :)
rollfree
Příspěvek 10. 11. 2013, 3:57
Dodatecne diky za ty fotky a informace z vyroby :-), je to poucne. (dodatecne proto, ze jsem to vlakno cetl az ted)
Je to nadhera, kdyz se tady objevi informace a fotky z technologickeho zakulisi nejake vyroby, kam se my hobici jinak nemame sanci podivat.
Nevis prosim jak se magnetizuji ty motory, ktere maji vice sekci rotoru, a maji tedy i vice stridave orientovanych magnetu? To uz snad nelze udelat na sestavenem motoru, takze se to asi musi delat nejak mimo a teprve pak sestavit. Nebo se pletu a da se to nejak udelat s kompletnim motorem i v tomto pripade?
Diky.
P.S. Jedna obecna prosba na vsechny cleny, kteri delaji v zajimavych provozech: pokud bude mit vase fabrika/dilna nekdy den otevrenych dveri, prosim nezapomente to postnout s nejakym predstihem do fora. Diky.
PetrNC
Příspěvek 13. 11. 2013, 9:48
Magnetuje se celý sestavený motor o velikosti až NEMA42. "Nejdelší" rotory mají celkem tři magnety na rotoru ( http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; ) a napolarizují se bez problémů. Nějaké opětovné namagnetování krokových motorů pro členy fóra zde již proběhlo a doufám, že fungují ke spokojenosti svých uživatelů ... :)
Dny otevřených dveří se bohužel u nás nepořádají, je ale samozřejmě možné si domluvit schůzku nebo exkurzi. Teď už je u nás celá výroba KM od sestavení rotorového a sváření statorového paketu, broušení rotoru a honování statoru i samotné navíjení statorových cívech. Ještě se u nás vyrábějí i synchronní třífázové motory, které jsou ve standardních rozměrech NEMA.
rollfree
Příspěvek 13. 11. 2013, 10:23
Tak to je opravdu zajimave, ze dokazou i pres kovove pouzdro motoru umistit vnejsi magneticke pole tak presne, ze zmagnetizuji kazdy ze tri magnetu zvlast s opatnou orientaci. Opravdu pekne.
Pripadna moznost exkurze je fest lakava.
Diky za info.
Příspěvek 14. 11. 2013, 7:12
taky bych se jel podívat....
Selic
Příspěvek 14. 11. 2013, 4:05
Magnetuje se celý sestavený motor o velikosti až NEMA42. "Nejdelší" rotory mají celkem tři magnety na rotoru ( download/file.php?id=10369&mode=view ) a napolarizují se bez problémů. Nějaké opětovné namagnetování krokových motorů pro členy fóra zde již proběhlo a doufám, že fungují ke spokojenosti svých uživatelů ...
Magnetování po výměně ložísek u velkého motoru proběhlo úspěšně. Moment u asi 8Nm motoru se zvednul o víc jak 2Nm opět nad štítkovou hodnotu.
Bohužel ve stroji to pořád blblo, tak si majitel namontoval serva a až po několika měsících dalšího provozu teprve servo zmasakrovalo rozšmajdanou kuličkovou matici, kvůli které nikdo něchtěl sundávat prachovky :roll:
Hades
Příspěvek 14. 11. 2013, 6:19
tedy pokud by se dělala takováhle exkurse, tak bych se taky kouknul. Přece neumřu "blbej" :D
PetrNC
Příspěvek 14. 11. 2013, 7:31
O.K. Není problém. Jen prosím nečekejte žádné rozsáhlé supermoderní prostory a novotou blyštící stroje .... :D
Konkrétně výroba KM je umístěna na pobočce ve staré textilce z první světové války a výrobní technologie, původem ze zahraničí, už také má něco odslouženo. Montáž provádějí úplně obyčejní lidé z Čech i Polska, zkrátka - žádný kosmický průmysl .... :D
Stačí tedy určit nějaký konkrétní termín a rád se Vás ujmu.
Příspěvek 14. 11. 2013, 8:31
zatím pokud dobře počítám jsou tři zájemci
každý z jiného kouta Čech
těžko se domluvíme na termínu
PetrNC: zavel a urči termín
lubos
Příspěvek 14. 11. 2013, 8:37
taky bych jel počítejte semnou, pokud by byl termín prosím o sz aby mi to neuniklo
IQ156
PetrNC
Příspěvek 14. 11. 2013, 9:36
Úplně základní určení termínu určitě je, zda-li ještě letos - ke konci roku se ve firmách většinou šturmuje. Továrna nikam neuteče, takže komu by už nějaký termín nevyšel, tak bude další. Jen počítejte s tím, že je to v Náchodě. Reálný dojezd směrem od Prahy počítejte tak dvě hodiny, od Brna okolo třech hodin.
Termín klidně může být i hned příští týden ať se to neprotahuje, takže komu a jak by se to hodilo.
Příspěvek 14. 11. 2013, 11:16
klidně
lubos
Příspěvek 15. 11. 2013, 7:57
tak co takhle středa :D
IQ156
Zpět na „Krokové motory“
