Srážení hran 1x45° až 3x45° - NEREZ
Zdravím kolegy, jak například srážíte (spíše čím) hrany na výrobcích.
Existuje mnoho srážečů, záhlubníků, aj. ale mne zajímá konkretní případ:
Mat.: 17 240 nerez (sklon k tažení za studena, tříska tahavá delší)
Sražení hrany 1,5x45° na CNC frézce, vhodným nástrojem.
- Nástroj ?
- Chlazení - (na plný pecky)
- Otáčky / posuv na zub (kolik zubů počítat u vícehranných srážečů)
v příloze foto s výsledkem moc nejsem spokojen (TK srážeč, 1zub).
- Nástroj ?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Používáme SK monolitické frézy čtyřbřité, Hoffmann typ 208121. Taky na 17240, katalogové řezné podmínky, samozřejmě se snažit srážet co nejvíc při obvodu frézy, kvalita sražení je výborná. Pokud jsou hrany větší než asi 0.8 tak se vyplatí je dělat nadvakrát.
Už jsem se na ně díval, asi budu muset přejít z šunt nástrojů (pramet) na lepší i s lepší cenou.
Díky za info.
Díky za info.
zkus tohle http://www.alicontool.cz/monolitni-frezy.html" onclick="window.open(this.href);return false; na konci stránky v akcích maj srážecí frézku na VBD včetně 6ti VBD za cca 2500,- to docela funguje u hoffmana to stojí stejně bez destiček..
něco takového mám v podstatě je to vrták má to pr. 10mm .. jeden břit vždy v záběru. Ale zkusím s ním sjet co nejníže, tuším problém s odtlačováním, srážím jakoby tou tenkou špičkou + 1mm "přejetí špičky", zkusím jen až dolů co to půjde (cca 3-5m) tím jakoby zvětším průřez nástroje. Díky -> "prochaska" (chytrému napověz...)
- Krutor
Jak je ten povrch takový "potahaný" tak bych tipl, že to frézuješ nesousledně (posuv proti otáčkám). Zkus to sousledně, to je úplně o něčem jiném (neplatí pro plasty a mosaz, a nezkoušet na strojích s trapézy). Pokud by to nepomohlo, tak bych měl podezření na nedostatečně podbroušený nástroj.
Jinak srážeče hran si téměř výhradně dělám sám - ze zlomeného vrtáku, z tupého záhlubníku, z olámané frézy atd.
Petr Spáčil
Predevsim bys mel vedet ze HSS nastroje do nerezu nejsou vhodne. Vyjimka HSS-CO a z nej pouzivam jen vrtaky,s frezovanim mam spatne zkusenosti.
Dal se zamer na geometrii nastroje. Pokud chces frezovat v nerezu s peknym povrchem potrebujes ostry nastroj s pozitivni geometrii.
Chlazeni - voda.
Na 2 britou 10mm VHM srazeci frezu davam 2500-3000ot.
Da se udelat i 3x90° na jeden zaber,pokud splnujes vyse uvedene,samozrejme ale musi odpovidat i tuhost stroje.
Chlazeni - voda.
EdgeCAM 2014 a 2017
Me osobne se mnohem vic na vrtani osvedcily vrtaky HSS-CO nez VHM. Nejen ze lepe berou,ale HSS vrtak se behem vrtani da rychle stopnout kdyz se ohuli,kdezto drazsi VHM vrtak rovnou praskne.
Co se tyce koroze,asi malokdo vi ze nerez neni uplne nerezuvzdorna. Nastesti kdyz ma byt neco z nerezu budto to ma mit nejakou povrchovou upravu (prelesteni,piskovani apod) nebo na tom nezalezi (vyztuha do betonu
EdgeCAM 2014 a 2017
