co to je za pekelný stroj
Čau..pomohl by mi někdo identifikovat tento soustruh ?  dle tabulek z něj není možné vydojit více, než 120 otáček..což je podezřele málo.. http://hrnous.rajce.idnes.cz/soustruh" onclick="window.open(this.href);return false;   motor je tam 1kw, max otáčky na štítku 120 na C, má ale řemenici, takže by snad ještě byla nějaká korekce..
kolik taková sranda může vážit ?
problémem je, že motor je zezadu a soustruh je narvaný v rohu místnosti až na samotné zdi..takže se k motoru nedostanu.. každopádně se dá kvaltovat jenom ABC a asi 5 monžností řemene..v každém případě je všechno dost pomalé..tipoval bych vážně ne víc, než těch 120..už to velké kolo na levé straně jak u starého šicího stroje napovídá tomu, že to pujde dost do pomala..
						to kolo je bych řekl na připojení k transmisi , otáčky bude mít standartní ...kdo by na tohle dával nortonku aby to točilo 0-120 ...to asi né
motor bude home made tak jako ten reverzní vypínač
nebo tam něko loupnul motor z blbou otáčkou nebo blbě zpřevodoval .... je to soustruh k transmisi  a motor je dodělávka a třeba prostě blbá. Toho bych se nebál.
				soustružník
Viděl bych to tak do tuny, spíš tak 800 kg, ale kdo ví.hrnous píše:kolik taková sranda může vážit ?
Staré vnitřkem chlazené motory byly o dost větší než dnes, takže ten motor nemusí být moc výkonný. Ale třeba byl k dispozici a proto ten převod aby to něco utáhlo. Kdo ví, na co se to používalo, na velké věci třeba těch 120 úplně stačilo.
Ahoj. Můj skromný názor na váhu je do jedné tuny. Stroj je sice subtilní a vzadu má jen jednoduchou nohu, ale připadá mi na fotce docela dlouhý a má ty transmisní doplňky. Což mi vytanulo na mysli jestli náhodou není v chodu předloha. Tyto starší stroje ji měli dost pravidelně. Písař
						také bych napřed koukl pod ten plech nahoře, zda to není přepnuté na předlohu (1:8 možná 1:10)
Proč tomu chybí posuvový šroub, dle kliček bych tipl, že to mělo i příčný posuv.
Víťa -  BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh  CJM250,  MK3 Průša, ostřička nástrojů
						Tak tomu Strasserovi zavolej, tel 230.98 viz :
http://www.philashop.cz/pictures/1/49/a0151363.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
						je to něco jako tady ta páka vlevo hore http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 0_0135.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
						páčkou zařadíš malé a velké kolo ... a pod malým kolem to velké je spojené s vřetenem z boku čepem (je videt při pohledu od universálky) - ten musíš povytáhnout a zaaretovat
