co to je za pekelný stroj
hrnous
Příspěvek 13. 11. 2013, 6:22
Čau..pomohl by mi někdo identifikovat tento soustruh ? dle tabulek z něj není možné vydojit více, než 120 otáček..což je podezřele málo.. http://hrnous.rajce.idnes.cz/soustruh" onclick="window.open(this.href);return false; motor je tam 1kw, max otáčky na štítku 120 na C, má ale řemenici, takže by snad ještě byla nějaká korekce..
kolik taková sranda může vážit ?
Zbýňa
Příspěvek 13. 11. 2013, 6:32
Nečteš náhodou posuvový tabulky? Normálně si najdi štítek na motoru kolik má otáček, pak se koukni jak je to zpřevodovaný na vřeteno a snadno dopočítáš otáčky na vřeteni.
hrnous
Příspěvek 13. 11. 2013, 6:36
problémem je, že motor je zezadu a soustruh je narvaný v rohu místnosti až na samotné zdi..takže se k motoru nedostanu.. každopádně se dá kvaltovat jenom ABC a asi 5 monžností řemene..v každém případě je všechno dost pomalé..tipoval bych vážně ne víc, než těch 120..už to velké kolo na levé straně jak u starého šicího stroje napovídá tomu, že to pujde dost do pomala..
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2013, 6:52
to kolo je bych řekl na připojení k transmisi , otáčky bude mít standartní ...kdo by na tohle dával nortonku aby to točilo 0-120 ...to asi né :mrgreen:
motor bude home made tak jako ten reverzní vypínač
hrnous
Příspěvek 13. 11. 2013, 7:01
nevím netuším ale točky jsou vážně takové divné..
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2013, 7:09
nebo tam něko loupnul motor z blbou otáčkou nebo blbě zpřevodoval .... je to soustruh k transmisi a motor je dodělávka a třeba prostě blbá. Toho bych se nebál.
hrnous
Příspěvek 13. 11. 2013, 7:23
tak možné je samozřejmě všecko..ten soustruh možná od 74roku nejel :) no v nejhorším teda nahodit diametrálně menší kolo než to co tam je vidět nalevo jak z ukrajiny..
soustružník
Příspěvek 13. 11. 2013, 7:30
hrnous píše:kolik taková sranda může vážit ?
Viděl bych to tak do tuny, spíš tak 800 kg, ale kdo ví.
Staré vnitřkem chlazené motory byly o dost větší než dnes, takže ten motor nemusí být moc výkonný. Ale třeba byl k dispozici a proto ten převod aby to něco utáhlo. Kdo ví, na co se to používalo, na velké věci třeba těch 120 úplně stačilo.
písař
Příspěvek 13. 11. 2013, 9:36
Ahoj. Můj skromný názor na váhu je do jedné tuny. Stroj je sice subtilní a vzadu má jen jednoduchou nohu, ale připadá mi na fotce docela dlouhý a má ty transmisní doplňky. Což mi vytanulo na mysli jestli náhodou není v chodu předloha. Tyto starší stroje ji měli dost pravidelně. Písař
Příspěvek 13. 11. 2013, 10:38
také bych napřed koukl pod ten plech nahoře, zda to není přepnuté na předlohu (1:8 možná 1:10)
Proč tomu chybí posuvový šroub, dle kliček bych tipl, že to mělo i příčný posuv.
GeeSnake
Příspěvek 14. 11. 2013, 7:48
Tak tomu Strasserovi zavolej, tel 230.98 viz :
http://www.philashop.cz/pictures/1/49/a0151363.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
hrnous
Příspěvek 14. 11. 2013, 7:57
du mu poslat sms..nahoře je kolo jakoby bypass celého převodu s řemenem, nalevo velké napravo malé zařazované ruční pákou..po zařazení se ale celý převod šprajcne..
hrnous
Příspěvek 14. 11. 2013, 8:10
je to něco jako tady ta páka vlevo hore http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 0_0135.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 14. 11. 2013, 11:31
páčkou zařadíš malé a velké kolo ... a pod malým kolem to velké je spojené s vřetenem z boku čepem (je videt při pohledu od universálky) - ten musíš povytáhnout a zaaretovat
hrnous
Příspěvek 14. 11. 2013, 1:06
zkusím s tím večer polaborovat..díky..jinak v nejhorším by se dala dát malá řemenice namísto té odhadem 40cm..teď ještě vyřešit mírně prokluzující řemen..je tam lepený
