potřeboval bych poradit. Před dlouhým časem jsem koupil vřeteno 0,8kw chlazené vodou s frekvenčním měničem https://lh3.googleusercontent.com/-Sm4r ... teno+2.jpg. Přišel čas ho použít. K vřetenu nebyla vůbec žádná dokumentace a už nemám ani šanci ji sehnat od prodejce. Připojování probíhalo podle různých manuálů metodou pokus omyl. Dopadlo to špatně. Měnič začal vyhazovat pojistky v bytě hned po zapnutí, žádnou ochranu jsme v něm nenašli. Nepříjemné, ale co už. Rozhodl jsem se koupit měnič http://cnc.inshop.cz/invertory/invertor ... ?ItemIdx=0.Řekl jsem si, že podpořím taky nějakého českého prodejce a dostanu manuál. Manuál pravda mám, ale bohužel nám vůbec nepomohl. http://uloz.to/xSqPVuwJ/huanyang-inverter-manual-pdf Problém je v tom, že vřeteno má na sobě 3 pinový konektor. https://lh6.googleusercontent.com/-_z2w ... teno+1.jpg Na originálním konektoru na připojovací kabel jsou ale pouze dvě dutinky, třetí je prázdná. https://lh6.googleusercontent.com/-QTye ... ktor+2.jpg Veškerá zapojení která jsem kde našel jsou 3 fáze z invertoru do vřetena 4 pinovým konektorem. Otevřel jsem vřeteno a ouha, zapojené jsou všechny 3 piny. https://lh6.googleusercontent.com/-9x-f ... delane.jpg Proměřil jsem piny na vřetenu proti sobě a všude je 0 odpor, takže by tam měla být 3 vinutí. Nemáte někdo ponětí jak to lze zapojit? Bojíme se to už zapojit, aby neodešel další invertor ( přece jen to není až zase tak levný špás). No a zatím vše spěje k tomu, že ho budu muset vrátit a koupit přímo od číňanů prostě novou sestavu vřetena a invertoru
https://lh5.googleusercontent.com/-dvCE ... rtor+2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-j4Ev ... rtor+1.jpg
