profi3Dmaker
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
upgrade
28. 11. 2013, 7:58
mam dotaz...
na objetu je lineární vedení hiwin a při čištění (odmaštění) stolu po tisku se mi stává že zároveň postříkám perchlorem vedení a tím ho nechtěně odmastím. Vozíky nemají žádnou maznici a já teď nevím jak se mám starat o vedení případně o vozíky. dík za případné rady
28. 11. 2013, 8:02
ty vozíky maj nějakou "trvalou náplň" tak to asi moc řešit nemusíš , ale když bys je čas od času stříknul teflonem tak tomu neublížíš a ten se pak ani perchlorem nesmývá, nebo jen částečně
upgrade
28. 11. 2013, 8:06
http://www.hiwin.cz/cz/servis/mazani" onclick="window.open(this.href);return false;
mužu použít tuk G02 ?
upgrade
28. 11. 2013, 8:11
tak teflon jo :-) sem pravě nevěděl čím to stříknout tak jsem tam cáknul WD a to tam vydrželo tak dvě hodky než se odpařilo
28. 11. 2013, 8:13
to asi můžeš , ale jak ho tam dostaneš ? pokud nemá maznice tak i když ho namatláš na kolejnice tak se do vozíků asi moc nedostane , mám velice dobře odzkoušené tyto mazací spreje , nastříkáš projedeš necháš 15-20 min oschnout a vytřeš do sucha a máš na dobu pokoj . : http://www.interflon.com/cz/products/18 ... aerosol%29" onclick="window.open(this.href);return false;
wd je dobré na rozpouštění , s mazáním je to horší
upgrade
28. 11. 2013, 8:34
dík zavolám a zjistím co a jak :-)
jinak první dojmy z tisku jsou super :-) a náklady nejsou tak tragické krabička 70x70x20 včetně víka vyjde na 700,- Když si vezmu že bych musel sehnat firmu s cnc která mi ji vyrobí za 3h tak si nemůžu pomoct ale 3d tiskárna vyhrává :-)
teď ješte rozhejbat profi3dmaker a bude všechno jednodušší...
marekzcke
28. 11. 2013, 8:48
upgrade píše:takže objet už mam nainstalovaný a cena mat je 9.2kč za g a 3.5kč za g podpora. Pro zajímavost uvádím že vypnutí mašiny stojí cca 300g mat. který se musí vypustit ze systému. Mašinu na radu technika nechám stále zapnutou a budu doufat že nevypadne proud který je důležitý pro vakuovou pumpu která drží mat. v tryskách....
Rad bych se dozvedel kolik ma hustotu tisk? Napr kolik tak muze vazit kostka se stranami 10mm.
upgrade
13. 12. 2013, 12:03
první nesmělé pokusy :-) na objet 30
upgrade
13. 12. 2013, 6:49
dneska jsem konečně zapojil profi3dmarker a musim říct ze co se týče obsluhy to je oproti objetu katastrofa. Každopádně jsem ji po hodině pokus omyl rozchodil a začal tisknout. Bohužel po deseti minutách tisku (krabička 70x30x20) se objekt utrhl od podložky. Teplota stolu 84 a hlavy 230 zbytek parametru nevím bo jsem začátečník :-) Nevíte proč se objekt utrhl? Stůl jsem těsně před začátkem napatlal lepidlem podle návodu. Přijde mi že byla moc vysoká teplota stolu a lepidlo to nevydrželo.
jinak pokud by někdo chtěl tisknout autíko tak STL rád poskytnu... :-)
drk222
15. 12. 2013, 12:31
upgrade píše:dneska jsem konečně zapojil profi3dmarker a musim říct ze co se týče obsluhy to je oproti objetu katastrofa. Každopádně jsem ji po hodině pokus omyl rozchodil a začal tisknout. Bohužel po deseti minutách tisku (krabička 70x30x20) se objekt utrhl od podložky. Teplota stolu 84 a hlavy 230 zbytek parametru nevím bo jsem začátečník :-) Nevíte proč se objekt utrhl? Stůl jsem těsně před začátkem napatlal lepidlem podle návodu. Přijde mi že byla moc vysoká teplota stolu a lepidlo to nevydrželo.
Nevím jak u téhle tiskárny, ale u reprapu se u PLA používá na stoje 60-65 stupnu a u ABS 110-130 ... Hadam že tady bude problém.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
