Nové CNC z Rokycan
1mulen1
17. 1. 2013, 8:41
Martine prosím ta mozes mi povedat ktory touch panel kit mas a kolko ta stál? tiez mam 15 palcovy monitor a je ich na ebay vela za rozne ceny tak aby som nekupil nejaku blbost. Presne take niečo potrebujem mam v dielni strašne malo miesta a este to aj ulahčí ovladanie :) a som rad že to šlape aj na linuxe :)
A este som sa chcel spytat na najdlhšej osi si nechal rotovat šrob alebo si sa vratil naspat k rotačnej matici? Idem teraz menit trapez za guličky mam frezku dlhú 1200mm tak neviem či mam kupit 20 alebo 25 priemer guličkoveho šrobu. Chcel by som zachovat povodnu konštrukciu s rotovaním šrobu.
Martinhora
17. 1. 2013, 2:14
Kupoval jsem tohle http://www.touchkit.com/4_wire_touch_screen.htm na ebay - ale už je to hodně dlouho. Myslím, že to stálo cca 50 liber. Tak nějak nevidím důvod, proč by nefungovalo cokoli jiného. Ale pro linux bych si nejdřív zjistil, zda jsou na to ovladače .... Pod XP pojede všechno. Jinak teď na stroji rotuji se šroubem. Délka šroubu 1100mm průměr 20mm. Funguje to podle mých představ - takže jsem to tak nechal. Max. rychlost mám nastavenou na F6000.
1mulen1
17. 1. 2013, 2:42
Martinhora píše:Kupoval jsem tohle http://www.touchkit.com/4_wire_touch_screen.htm na ebay - ale už je to hodně dlouho. Myslím, že to stálo cca 50 liber. Tak nějak nevidím důvod, proč by nefungovalo cokoli jiného. Ale pro linux bych si nejdřív zjistil, zda jsou na to ovladače .... Pod XP pojede všechno. Jinak teď na stroji rotuji se šroubem. Délka šroubu 1100mm průměr 20mm. Funguje to podle mých představ - takže jsem to tak nechal. Max. rychlost mám nastavenou na F6000.
Dakujem za presny typ... pytal som sa hlavne ze to chcem pre linux tak aby som nekupil hovadinu. No tak to kym našetrím na mesa katru este F6000 dosahovat dlho nebudem... idem teraz presnú polovičku F3000 :D Tak teda skusim kupit priemer 20mm snad tych 100mm na dlžke šrobu navyše nebude tak vadit. Rychlost 3000mm/min mi zvláda aj trapez ale zhruba kazdy mesiac.... dva podla toho jak moc frezka ide musim dostelovavat teflonove matky čo mam oproty sebe a doplnit vazelinu ktora sa vytlača pomaličky jak sa na šrob jemne práši a fakt ma to uz nebaví
Gulliver64
17. 1. 2013, 3:32
http://www.htechshop.cz/cs/7-lcd-monitory" onclick="window.open(this.href);return false;
už jsem tam nakupoval několikrát :-), má to i na aukru a je spolehlivej. a za 300,-, no nekupte to :-)
Martinhora
15. 11. 2013, 3:18
Dlouho jsem se neozval - asi tím, že vše funguje jak má. V současné době přidělávám ke svému strojku další sundavací stůl obklopený vanou, abych mohl při frézování duralu aktivně chladit nástroj emulzí. Už mě přeci jen nebaví u toho stát a stříkat tam líh - nemluvě o tom smradu. Konstrukce je viz fotky. Základ je duralová deska 20mm ofrézovaná na stroji a na ní je přišroubované deska s T-drážkami. Rozměr 500x300. To vše obklopuje vana z 1mm plechu s odtokem. To jak se plech kroutil při letování stříbrem radši ani nebudu popisovat :twisted: . Pod strojem bude nádrž cca 5l s čerpadlem. Ve vaně bude síto na hrubé nečistoty. Ale do nádrže hci vložit nějaký jemný filtr, přes který bude emulze volně čůrat. Představuju si, že ho občas vyperu - proklepnu - takže musí být vyndavací a zastamdací. Nemůže te mě někdo nakopnout co na tohle použít? napadlo mě něco jako sítko do nádrže co byly u motorek, ale nemůžu nikde nic vhodnýho najít ...... Stejně tak mám problém s nádrží na emulzi co tam dát ...... Díky za názory. Martin
15. 11. 2013, 3:24
já to mám u stroje způsobem vícekomorového septiku :D emulze teče sítkem do nádobky která má zvýšené hrany takže šponky se usadí a přetejká jen čistá emulze a takhle ještě 2x.. jednou za čas vyndáš tu mističku a vysypeš ty jemné šponky které propadnou tím sítkem (1mm dirky) nejvíc jich je v té první mistce pod sítkem pak v té další už minimum..
Kvako1
15. 11. 2013, 3:42
ahoj, hlinik z emulzi starašně oxiduje a děla hroznej bordel. ja na to používam jemne sítko nerez oka120 mikronu. da se to koupit v metraži ale je to ranec. virábí to v olomouci. za m2 jsem dal cca 1500 už si nepamatuji přesně kolik to bylo.
http://www.screenservis.cz/cs/root/tech ... ni-tkaniny" onclick="window.open(this.href);return false;
je tam spousta možností na vyběr.
pak stačí šroubení a vyseknout kroužek stoho sita a je to. u frezovani železa to skoro nečistím ale u Al slitin co druhy den cca..
myslim že prodaji i menší kousek, ja stoho dělal na zakazku filtry tak mi kousek zustalo..
a na nadrž jsem nejdřív zvažoval přepravku , bedínku co mivaji v masně na maso. pro mě byla ale nakonec moc velka tak jsem nakonec svařil z 3mm al plechu.
15. 11. 2013, 3:57
dej si tam někam nějakej trychtýř a pod. a do něj tzv. netkanou textilii, dá se to koupit buď u zahrádkářů nebo v mnoha obměnách všude možně, maminy to znaj třeba jako separační papírky do plen
ho... zůstane moč proteče
dej hledat filtrační textilie
až to přestane filtrovat zak kus zahodíš a dáš novej
funguje to dokonale
používá se to i profesionálně v pásových filtrech na emulzi
mám jeden samodomo u velké brusky naplocho
tady
http://www.vyroubal.cz/?cz_prumyslove-filtrace,15" onclick="window.open(this.href);return false;
máš tip stojí to pár korun
až tě to přestane bavit, používá se to i na výstelku rakví :D
Martinhora
17. 11. 2013, 9:59
To s tou textilií mě nenapadlo. Zbylo mě doma ze zahrady, takže to vrazim do toho trychtíře. Nádobu asi nakonec svařim z plechu - snad to nebude moc rezatět. Chtěl jsem použít nějakou plastovou, ale všechno co jsem měl v ruce je takový "fórový".
Martinhora
4. 12. 2013, 5:21
Nepatrně jsem pokročil. Nakonec jsem z lenosti koupil plastovou nádobu 5l. Víko jsem zesílil dural.plechem 4mm. Padlo mi do ruky sítko z myčky (na šroťáku) - krásný jemňouký sítko z nerezu a uvnitř je ještě hrubší plastové. Ještě musím k čerpadlu dodělat nějakou regulaci. Takhle to na 12V má strašněj tlak. Pak protáhnout hadici ener. řetězama doplnit trysku, přemluvit nějak ARMOTE aby pomocí G-kodu zapínalo chlazení a je to.
Kvako1
4. 12. 2013, 5:35
vypada to supr.
armote ma v nastavení přímo zatržitko na čerpadlo.
je potřeba to nastavit nejdřív v konfigu. na desce aby ti spinalo to rele.
4. 12. 2013, 5:42
není těch 5l málo? asi tolik se mi denně odpaří při obrábění..
Martinhora
4. 12. 2013, 5:55
RaS píše:není těch 5l málo? asi tolik se mi denně odpaří při obrábění..
Jenomže já neobrábím - já šudlám :lol: :lol:
4. 12. 2013, 5:56
no ale ono něco se rozleje po nádobě, něco ti zůstane třeba v nějaký dutině, něco vyfoukáš do pryč a budeš pořád dolejvat..
Martinhora
4. 12. 2013, 6:06
Toho obrábění u mne není tolik, tak holt doleju. Spíš sem se chtěl vyvarovat toho, že se mi emulze při delší nečinosti zkazí a zbytečně vyleju velký množství ...
