Soustružení POM-C - nové zadání
Dobrý den,
potřeboval bych nechat vysoustružit následující díly od každého v počtu 3Ks. V budoucnu je uvažována menší sériová výroba. Díly budou soustruženy z POM-C natural. Prosím napsat cenu vzorku (poptávané 3KS), cenu pro sérii 50 Ks a termín dodání vzorků.
Případné nabídky zasílat pomocí PM
Doplnění:
Po konzultaci jsem zakázku přepracoval. Již zde není tolik soustružení. některé polotovary jsem zvolil z trubky pro jednoduchost soustružení. Bohužel některé rozměry je třeba doměřit na místě kvůli toleranci na polotovaru viz. Kóta A a B. Prosím o nacenění výroby včetně dopravy ( poštovného) pro 1, 3, a 50 Ks. Dále jestli jste na zakázku schopni vystavit fakturu a zda jste si schopni zajistit materiál. Veškerý materiál lze objednat z firmy Tribon. Mohu ho objednat a nechat zaslat na vaší adresu. v Tomto případě požadují zaslání výrobku společně se zbytkem materiálu. před zasláním prosím vyzkoušet zda píst hladce funguje. Sestavu jsem nedělal, z uvedených dílů by mělo být jasné jak to vypadá sestavené. v příadě lze po konzultaci na dílech vytvořit nějaké technologické upravy ( zápichy pro závity, vrtání díry místo soustružení apod.) Za nabídky předem děkuji.
Doplnění:
Naposledy upravil(a) koudyxxx dne 8. 12. 2013, 6:59, celkem upraveno 2 x.
Nedivím se, že se do toho nikomu nechce. Ta díra 23x164 je totiž poměrně problematická. Shodou okolností jsme nedávno dělali něco podobného a ta díra (a ani nebyla takhle moc hluboká) měla pořád odrnčený povrch, namotávaly se tam špony, když už se podařilo stabilizovat nástroj tak vibrovala celá ta tyč z POM. Nakonec se to řešilo zakázkovými nástroji, dosti dlouhou dobou obrábění a ještě se musely ručně odstraňovat špony, což není na automatu zrovna pohodlná činnost
A podle toho, na co to vypadá že to bude, tady nelze připustit špatně nebo po částech obrobený povrch.
A mate nekdo nejaky jiny napad jak to vyrobit? Napriklad pokud by se zvolila nejaka nerezova bezesva trubka. Ma to totiz byt takova pumpa. Akorad dolu jeste patri dofrezovat diry pro zpetne klapky aby to fungovalo. Premejslel jsem ze bych to udelal z pom trubky a dole to zaslepil ale ta trubka ma vnitrni rozmer v toleranci -0,4 a -1.1 coz je nejakych 0.7mm a nejsem si jist jestli bych to vytrsnil o krouzkem preci jen uz je to celkem velka mezera.
Ta trubka by rozhodně byla lepší.
Jinak výkresy by asi bylo lepší dávat kompletní, protože kdo má třeba automat, obvykle může dělat i nějaké frézovací operace při jednom upnutí.
Já osobně bych tady takovou mrchu nesoustružil. Na frézce by to bylo určitě lacinější.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
To je sice pravda, ale v tom případě by na automatu měl zvládnout i toto. Takže nevidím problém v tom dodávat nekompletní výkresy, pokud by bylo více zájemců možná bych i uvažoval že pošlu výkresy se vším. Což se ale nestalo. ozvali se pouze dva lidé, kteří psali že by o to měli zájem a že to do druhého dne nacení a doposud se neozvali.
Každopádně mám možnost si sehnat trubky 30/20 kde 20mm je průměr v toleranci -0.4/-1.1mm, což znamená že bych musel mít vnitřní píst v rozměrech tak 18.7 0/+0.1 čimž mi ale vzniká celková maximální vůle na průměru téměř 1mm. Myslíte že by to šlo vytěsnit O kroužkem když je tam taková mezera? Popřípadě jaký kroužek zvolit. Uvažuji správně že pokud bude větší kroužek např 3mm tak je menší pravděpodobnost, že se skřípne než když bude např.2mm tlusty?
http://loziska-gufera.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
zde na konci stranky
to ti veme i milimetr
je to oteruvzdorne chemii odolne, neuhne to pred tlakem, prave naopak, tlakem to dotesnuje
tj ale zde píšou že vůle může být max 0.3 mm http://www.rubena.cz/Files/Tesnici%20prvky%202011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; tak nevim jestli to lze použít i při tak velké vůli. problém je že na těch 150 mm kde se to bude pohybovat může být na začátku vůle 0.1 mm a na konci třeba 1 mm, tak aby se to zas nezadíralo.
a není lepší za 360,- nějakou pumpu koupit ?
http://www.vybaveniservisu.cz/eshop/p/1 ... a-na-olej/
http://www.obalcentrum.cz/obaly/sudy/pr ... a-kapaliny
případně poupravit.
Za ty ceny se pomalu nevyplatí jet pro materiál
případně poupravit.
Já bych se tou vůlí moc nezabýval. Bezešvé trubky ve skutečnosti mají menší toleranci a když se koupí najednou ze stejné série, je pravděpodobné, že se budou lišit ještě méně. Prostě se udělá píst podle toho, jaké doopravdy ty trubky budou.
