Prosím o rady (CNC fréza)
Musim s tebou souhlasit. Kdo si chce jen hrat,at si koupi Lego.Z nej se da XYZ strojek postavit taky.Proste nema cenu investovat penize a cas do neceho,co v podstate nema prakticke pouziti,protoze je to na dve veci.
Ale, ale pánové. Snad jsem tolik neřekl. Nemusí jít vždy o silové obrábění. Tím chci říct, že ne každý hned přemýšlí o použití nějakého XYZ pro maloseriovou výrobu kovových výrobků.
Myslím, že bych měl říci , že jsem strojař a elektronika je můj koníček. Proto si myslím, že některé věci dokážu posoudit.
A LEGO si kupovat nehodlám
Souhlasim s tim, ze ne kazdy chce mit doma stokilovou kravu za pul mega a rozjet na ni seriovou vyrobu...
Jsem v teto oblasti uplny lajk, ale vim, ze krokovy motor pusteny na pevnem podkladu vrci a ze maticka na sroubku nesedi tak idealne, jak si mysli deseti lete dite, ale kdybych si delal frezu doma, tak za co nejmin penez, protoze pro me to urcite neni priorita narozdil od vas starych pardalu, a tak bych pouzil krokove motory, pouzil bych i tu zavitovou tyc a nejspis bych si delal sam i rizeni krokovych motoru a bastlil bych si doma nejaky modul, rizeny nejspis mikrokontrolery od atmelu, protoze do sveta PIC nejsem zatim zasvedcen, ale i tak bych mozna preferoval nejakou atmegu a proste bych si to doma pri chvilce po vecerech slatal, protoze casu ma kazdy dost, jen si ho rozvrhnout...
A treba by me to vyslo na petku a melo by to presnost desetinu milimetru a delal bych na tom hracky pro decka a delal plosnaky misto leptani...
A mohl by jsem rict detem: "Tak tohle... to udelal tvuj tatinek SAM".
Protoze pro vas to mozna uz neplati, ale vyroba je to, co nas obohacuje, ne vysledek...
Ja si myslim:
-100 kilova krava je normalna vec
-pol mega stoji profi masinka kupena v obchode
-naco stavat jednoduchu drevenu haraburdu ? Suhlasim na otestovanie svojich poznatkov, ale web je plny info o stavani cnc, tak by to mohlo mat aspon 50kg, tuhost tak akurat.
staci se zeptat lidi jak jsou spokojeni se svou drevenou frezkou na krokacich metrickych sroubech a stavenym koncovym stupnem
vetsina rekne ze to byl zajimavej pokus
ale vedle uz vetsinou stoji neco vylepseneho tuheho se spoustou napravenych chyb ve vyberu sroubu a materialu konstrukci atd...
treba aeroomi zjistil ze potrebuje chladit
tak chladil
celej stroj se mu zkroutil
serva jeste predtim vymenil za krokace protoze uz za chodu te stare vyrabel jinou lepsi na kterou si schovaval serva
takze takovyto stroj je vetsinou jen pokus protoze je funkcne malo spolehlivy a je dobry tak pro overeni nekterych veci tady vhodny maximalne jako prototyp
tak chladil
Na masine za pul mega se podle meho skromneho mineni seriova vyroba rozjet neda (az na vyjimky, ale to byvaji takovi machri, ze si tu vyjimku zaslouzi). 100 kg neodpovida masine jak krava, ale spis subtilnimu a pravdepodobne tezce osizenemu strojecku.wlady píše:Souhlasim s tim, ze ne kazdy chce mit doma stokilovou kravu za pul mega a rozjet na ni seriovou vyrobu...
Presnost desetina a plosnaky? Presnost 0.1 mm mj. znamena, ze pouzit frezu mensi nez tak 2 mm v prumeru je uz docela riziko. Coz by mohlo byt zvlaste pikantni pokud by se ukazalo, ze tuhost masiny nestaci na frezu silnejsi nez 1 mmwlady píše:melo by to presnost desetinu milimetru a delal bych na tom hracky pro decka a delal plosnaky misto leptani...
Podle me jsou jen dve rozumne cesty: 1) stavet od zacatku presnou a stabilni masinu, 2) stavet od zacatku model pro vyzkouseni principu a nasbirani zkusenosti, lec nezpusobily obrabeni.
Spravne, a ked to uz nebude rovno masivna presna frezka, tak aspon pokus
Kazdopadne davajte pozor na detaily, no a prefrezovat brusenu kalenu tyc pre lepsie sadnutie loziska je jak problem, tak skoda, ony su robene trebars na stotiny a freza tu tvrdost nemusi zvladat tak presne. Gulickove vedenia a sruby su drahe, tak radsej vymysliet nejake gulickove puzdra, ked su veci na to.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Z titanu ?
a co nasa masinka ? Vydrzi to aspon rok ? http://www.c-n-c.cz/download.php?id=2058
ja myslim ze staci dobre navrzenej dural dobre navrzena svarovana konstrukce a nebo litina
treba ta litinovka co jsem tu prezentoval je do 500kg
ma na spoustu veci pouzitelne rozjezdy, presnost, opakovatelnost a zivotnost
u toho dreva bych se bal prave presnosti v zavislosti na case a vlhkosti pripadne opotrebeni spoju pri vetsi pouzite dynamice
nevíte jak doma svépomocí souvrtat díry pro uložení vodících tyčí a trapézové tyče aby to bylo co nejpřesnější?má to být jen pro hobby účely osy x40y70z20
