24. 12. 2013, 6:59
pravitka tam nejsou, jsou tam rotacni encodery na sroubech
zda se ze jsou bezvulove ale hodinky jsem na tom jeste nemel
verim ze ta mechanika bude hodne fajnova protoze se pocitalo s rotacnimi encodery ale nevylucuje se ze se to osadi pravitky kdyz bude treba
jsou tam klasicke siemensovske encodery 1024 car na otacku takze je to snadne predelat
menic vretena je vlastne DC regulator Simoreg DC Master
bohuzel to pise F04 tedy chyba napajeni
zitra zkusim vzit pulkilovatovej halogen a zmerit napajeci svorky toho menice jestli je tam opravdu to napeti protoze merak ukazuje napeti ale vzhledem k tomu ze je to bez zateze tak to muze byt uplne jinak
po ceste kazdeho napajeciho vodice je minimalne 30 svorek, staci v jedne nejaky problem
jeden jistic, spoustec, stykac ktery nebude mit tvrdy kontakt
ten halogen to musi odhalit
25. 12. 2013, 3:50
Tak to nebyl spatnej kontakt ale neodpovidal sled fazi ridici elektroniky
Se sledem silovych svorek, vzhledem k tomu ze slo o tyrystorovej regulator tak to melo vliv
Jen v jednom manualu z x byl popis chyby ktery vedl na toto reseni
Zbýňa
28. 12. 2013, 8:50
Dnešní výtvor, z netu známej forichtung na kulové tvary. Tento je přímo pro E2N.
SO 545
29. 12. 2013, 6:41
Pekna inspiracia aj prevedenie
potraviny
29. 12. 2013, 9:33
Já zas tvořil netradiční stavitelný nonius, 80 dílků na otáčku pro šroub 4mm. Dítek tedy 0,05mm
Pepa z depa
29. 12. 2013, 12:13
krása .. oba
tom ltr
30. 12. 2013, 5:01
parádní práce... výšku máš rovnou do osy udělanou??
SO 545
31. 12. 2013, 7:46
Sice nieje to bastlenie na sustruhu ale pre sustruh.
V posednej dobe vsetko stiham /co si planujem/ tak do pol roka tak toto konkretne som stihol len taktak.
Miltech
31. 12. 2013, 10:08
Taky sem začal bastlit a ještě budu, neboť mě to jde jak psovi pastva... :roll:
Ben Ash
Helemese mini bonelle alias Quorn tool and cutter grinder tak na to se těším a mohl by si tu stavbu trochu víc reportovat :)
Per aspera ad astra
Zbýňa
11. 1. 2014, 6:03
[quote="SO 545"]Sice nieje to bastlenie na sustruhu ale pre sustruh.
Pěkná vanička, mám na svojí E2N v podstatě to samý jenom ošklivější :D
Dneska proběhla opravička hřídele variátoru viz fotky.
PS: Až dostanete nápad vrtat se v řetězovým variátoru tak to nejdřív dobře promyslete a pak běžte radši na pivko :D
Zbýňa
11. 1. 2014, 6:10
tom ltr píše:parádní práce... výšku máš rovnou do osy udělanou??
Tome přesně tak osová výška je přesně pro můj stroj.
origosch
11. 1. 2014, 9:15
Hezká "smolba". :D
GeeSnake
2. 2. 2014, 4:08
Prirubu na VDI držak, bude z toho malilinka frézka, na nejmenším průměru ještě chybí svěrné pouzdro, jako je na soustruzich:
QNX
Já jsem si dělal 2ks dvojitých řízených 3f usměrňovačů. Jenom našroubovat 24 tyristorů na chladiče byla práce na půl dne :-) Ale součástky to jsou pěkný, každej kotouček 490A (špičky do 10 ms 6000A)
Zpět na „výrobky a obrobky“
