PICAXE - rotační osa
Hades
30. 12. 2013, 9:36
plošák to má jednostrannej, v tom bych problém s cenou nehledal, u Kohouta to bude tak kolem stovky za jednu desku i s fimem.
Klávesnice, mno, asi nikrotlačítka a na to potisknutou EVACAST, tedy pokud nepořídit nějakou hotovou seriovku
QNX
30. 12. 2013, 1:39
Poptal jsem u Kohouta a cena při 4ks cca 250Kč i s filmem. Plošňáky jsem tedy objednal.
Ještě dotaz k programování ........ Jak poznám, jestli ten HEX obsahuje nastavení fuses (konfigurační bity)? Ptal jsem se totiž na naprogramování toho PIC a dostal jsem dotaz zda to obsahuje ......... což nedokážu zodpovědět.
QNX
30. 12. 2013, 3:58
pánové, nějak se nám to rozrůstá. Už mám zájemce celkem na 9ks plošňáků. Kdo má zájem, tak ať se ozve a já tu objednávku ještě změním na víc kusů. Za týden by to mělo být hotové.
To programování PICů pak můžeme udělat také ve větším.
30. 12. 2013, 4:09
QNX píše:Poptal jsem u Kohouta a cena při 4ks cca 250Kč i s filmem. Plošňáky jsem tedy objednal.
mám to chápat že je těch 250kč cena za jeden kus ?
to je dodela dost ,
jinak tady mate klávesnici skoro zadarmo : http://aukro.cz/4x4-maticova-membranova ... 31432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
30. 12. 2013, 4:25
packa: cena to je za 4ks plošných spojů. 2 jsem chtěl pro sebe, dva jako rezervu pro dalšího zájemce, tak jsem poptal a objednal 4ks. No a teď už jich je potřeba celekm 9ks, tak objednávku musím změnit.
30. 12. 2013, 4:26
tak pokud není problém tak bych se taky o jeden hlásil
QNX
30. 12. 2013, 4:33
packa: OK, tak už je to celkem 10ks.
bych tady nezacláněl s PICem, když tu má být PICAXE, tak jsem na tenhle projekt založil nové téma:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=113 ... 4&p=128946" onclick="window.open(this.href);return false;
Můžeme tam dořešit plošňáky, programování PICů, krabičky, klávesnice atd.
jova
Včera jsem dodělal koníka k otočné ose a dneska začal dělat první převody.
Kolo má 45 zubů, pastorek 13zubů, modul 0,4.
Hades
1. 1. 2014, 9:11
hodně pěkný :D
jova
16. 1. 2014, 9:04
Konečně mám hotovo. :D
Podrobný popis dám na své stránky, tak zatím rychlý popis ovládání od leva.
Síťový vypínač: zapíná přístroj
Rotační spínač s tlačítkem: nastavuje počet frézovaných zubů na rotační ose, při nastavení nuly se spustí pouze samotný nekonečný počet posuvů frézy tam - zpět
Tl. Pauza: přeruší probíhající program, součastně uvolní motor na posuvu např. pro doladění koncových spínačů posuvu. Po opětovném stlačení program pokračuje
Reset: okamžitě ukončí frézovací proces a zpustí ho od začátku
LCD: zobrazuje všechny potřebné údaje menu, nastavený počet zubů, počet zubů do konce...
RS-232: vstup pro komunikaci s PC
1 x Posuv: spouští 1x proces frézování tam – zpět (vyfrézuje jeden zub)
Posuv: Potenciometr pro nastavení rychlosti posuvu při záběru frézy
Směr frézování: přepínačem se nastavuje směr, z kterého jde fréza do záběru ( rychlost posuvu se nastaví potenciometrem Posuv) a zpět se vrací max. rychlostí, nebo zda bude tam i zpět posuv řízen potenciometrem. Ty kombinace v podstatě slouží k různému fyzickému nastavení otočné osy vůči fréze.
Rotace osy: přepínačem se navolí směr otáčení rotační osy.
QNX
16. 1. 2014, 9:40
Pěkný. Co dělá ta RS232? Na jakém PICu to nakonec běží?
jova
16. 1. 2014, 10:12
Po tom RS 232 se to programuje. Připojí se noťas a nahrne se tam co je potřeba. Hojně jsem to využíval při ladění přímo na fréze. Stačí upravit třeba jednu konstantu, jednou ťuknout a už je nahraný nový program. Počítám že to budu využívat v budoucnu i na jednorázové akce typu: frézování šroubovicové drážky, vačky a podobně. A ve předu je proto, protože v zadu už na něj nebylo místo. Běží to na procesoru PICAXE 20M2. Trochu mě dostal, protože má kapku odlišné příkazy než původně použitý 14M2, ale nakonec jsem se s tím popral k mé úplné spokojenosti.
Naposledy upravil(a) jova dne 17. 1. 2014, 7:08, celkem upraveno 2 x.
QNX
16. 1. 2014, 11:23
Už se těším na ten podrobný popis. Sice mám rozestavěnej ten ovladač s PIC 18F452, ale to tvoje má taky svoje výhody. Udělal bych si ještě ten tvůj a naučil se programovat PICAXE :-)
jova
17. 1. 2014, 10:54
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:39, celkem upraveno 3 x.
expertdb
18. 1. 2014, 7:01
Klobouk dolů, kus pěkné práce. Moc se mně to líbí :wink: .
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
