diky, co uz, raz to prist museloJ0hny píše:Btw. vitaj medzi pokrocilimi
Brum v KM a ine zvuky :/
Jen tak na okraj jeste k tomu piskani kdyz motory stoji. Zavisi to samozrejme na frekvenci choperu a taky na pouzitem modu (fast / slow decay). Pri slow decay by motor nemel byt na 20 kHz slyset. Pokud je presto slyset tak choper nefunguje jak ma a je to vetsinou spatnou filtraci signalu ze snimaciho rezistoru. Nekdy se misto filtrace pouziva prodlouzeni pulzu ktery spousti sepnuti tranzistorů v mustku. Pokud je totiz prechodny dej pri spinani (projevi se napetovymi spickami na RSense a vsude mozne, ale na RSense nas to ted zajima) delsi nez je delka spousteciho pulzu tak je choper zmateny a velice ochotne preskoci na nejakou nizsi frekvenci (zakladni frekvenci delenou celym cislem). Tento jev je casto znacne nestabilni a frekvence si vybira ruzne, podle toho cim je zrovna ovlivnen (staci malo). Muze to byt treba ono dotknuti se sroubovakem nejake casti obvodu. Kdyz je driver dostatecne rychly tak motory nejsou vubec slyset. Pokud stoji tak nejsou slyset vubec a kdyz se toci tak je slyset pouze frekvence krokovani, ale nikoliv frekvence choperu.
Takze zkuste si zjistit (nejlepe se to dela osciloskopem) jestli to neni vas pripad. Pokud jedete na 17 kHz tak byste nemel zadne piskani slyset, slyset byste mel pouze takove syčení. A pokud nepouzivate mikrokrokovani tak by se nemelo to syceni nijak menit.
(Ja se pohybuji s frekvenci choperu kolem 30 kHz a pro dosazeni minimalniho proudu (nutne pro mikrokrokovani) vynechavam v tom vinuti kde chci ten minimalni proud jeden spousteci impulz takze vysledne jedu chvilkama na 15kHz a zadne piskani neni, ale to jedu na mixed decay takze pri fast decay uz by to zrejme slyset bylo.)
Piskani samo o sobe nemusi znamenat chybu, ale pokud je nepravidelne a zavisle na okoli tak je pravdepodobne ze to nejede tak jak by melo.
