Art Cam
celkem snadno, otevřeš si patřičný postprocesor a edituješ.
Jen teď marně hledám pedeefko, kde je ten popis a tvorba postprocesorů. Dostal jsem to mailem od techniků, když jsem řešil ten svůj.
Kdyžtak si tam zavolej, pošlou ti ho asi rychleji, než to najdu já
michal40
Jsem z Brandýsa nad Labem a potřeboval bych aby to dělalo číslování řádku ve tvaru N0001 pak musej být mezery mezi souřadnicema X20 Y10 pak Z osa nesmí jít zároveň s osou Y jedna znich je vždy zafixovaná a asi toho bude víc co dude třeba upravit.
Chtěl jsem se zeptat jak vložit postprocesor do Artcamu 2008 pred rokem jsem to našel ale ted jsem přeinstaloval a nejde to děkuji
Tak jsem to našel
Pekny vecer prajem
Potreboval by som odobrit upravu postp artcamu pre luniuxcnc.
Vreteno sa rozbieha 15 sec na 18000 ot/ trochu vela -musim sa pohrat s nastavenim fr. menica
je to takto upravene v poriadku? upravil som pp pre mach
mozem to vyskusat az zajtra
dakujem
; Set up program header
START = "%"
START = "G64 P0.001"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 G4 P15 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
dakujem
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
START = "G49"
;START = "M6 T1"
;START = "M7"
; Program moves
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Nasiel som PP pre linuxcnc ale este som ho nevzskusal.
Mozno niekomu pomoze
- Přílohy
- LinuxCNC_PostP.zip
- (1.71 KiB) Staženo 351 x
