Art Cam
michal40
Zdravim zde přítomné ,potřeboval bych poradit jak se dá v Art Cam Expres upravit postprocesor ,případně jestly by to někdo za ůplatu nedokázal ?Předem dík Michal.
Hades
celkem snadno, otevřeš si patřičný postprocesor a edituješ.
Jen teď marně hledám pedeefko, kde je ten popis a tvorba postprocesorů. Dostal jsem to mailem od techniků, když jsem řešil ten svůj.
Kdyžtak si tam zavolej, pošlou ti ho asi rychleji, než to najdu já
michal40
To PDF mám ,bylo součástí softu ,ale nejsem z toho moudrej je to anglicky a tim já bohužel nevládnu.Skoušel jsem zkopírovat jeden post a následně upravit ale nejni potom vidět v exportu drah.
Hades
možná by bylo dobrý, vyplnit do profilu tvoji polohu na mapě
Co potřebuješ upravit?
p.s.
Mám Insignii a Comagrav, můstky nefachaly, tak jsem se taky staral
p.s.
michal40
Jsem z Brandýsa nad Labem a potřeboval bych aby to dělalo číslování řádku ve tvaru N0001 pak musej být mezery mezi souřadnicema X20 Y10 pak Z osa nesmí jít zároveň s osou Y jedna znich je vždy zafixovaná a asi toho bude víc co dude třeba upravit.
Hades
Tak si ten Brandejs hoď do profilu...
IMHO číslování nebude věcí postprocesoru, na to si budeš muset napsat kousek kodu, OR sloučení z DB (nikdy jsem to takhle nepoužil)
michal40
Tak teď vůbec netušim o čem píšeš.
Hades
Aha, sorry, já to blbě pochopil, myslel jsem, že chceš přidávat nějaký číslovaní.
Pro jakou je to mašinu, a hoď si ten Brandejs do svýho profilu, třeba budeš mít někoho poblíž
michal40
Je to na frézku Deckel FP4A.Jinak kdyby bylo potřeba tak já klidně někam přifrčim.
Pepa.cz
Chtěl jsem se zeptat jak vložit postprocesor do Artcamu 2008 pred rokem jsem to našel ale ted jsem přeinstaloval a nejde to děkuji
hopik
Pekny vecer prajem
Potreboval by som odobrit upravu postp artcamu pre luniuxcnc.
Vreteno sa rozbieha 15 sec na 18000 ot/ trochu vela -musim sa pohrat s nastavenim fr. menica
je to takto upravene v poriadku? upravil som pp pre mach
mozem to vyskusat az zajtra
dakujem
; Set up program header
START = "%"
START = "G64 P0.001"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 G4 P15 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
dakujem
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
START = "G49"
;START = "M6 T1"
;START = "M7"
; Program moves
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
hopik
Nasiel som PP pre linuxcnc ale este som ho nevzskusal.
Mozno niekomu pomoze
- Přílohy
- LinuxCNC_PostP.zip
- (1.71 KiB) Staženo 371 x
