TR 16/4
Jakou máte zkušenost s TR16/4 a domkem s plastovou maticí z CNC Shopu. http://www.cncshop.cz/trmd-1604" onclick="window.open(this.href);return false;
Rád bych to použil v budoucnu na obě osy k výrobě malého cnc soustruhu o délce cca 700mm. Točil bych tak max. do průměru 50mm.
Nějaké lineáry mám.
Nějaké lineáry mám.
já mám teď dvě plastové od Tůmy 12/3 a jedna jde uplně volně a druhá celkem ztuha.. takže asi co kus to originál.. tak jako vše v číně.. ještě že je to jen na ruční posuv něčeho nevýznamného..
Mě ty matice vaklají a to nekecám 0,5mm. Ať jde celej slavnej cncshop pr..le Za ty prachy bych to taky mrskal jako Baťa cvičky.
Že se nestydí něco takového nabízet, bejt u nich na prodejně oflákal bych jim to o palici.
Fakt hnus velebnosti. A to tu nadávám že to ani napsat nemůžu.
To není řešení, pokud bude podélně říznutá nebude dostatečně sevřená v domku proti pohybu v ax.směru.
jaka je tam axialni vule po namontovani? to ze vakla volne nasroubovana, neznamena, ze tam je velka vule, ono az to namontujes a zmeris, tak bues moudrejsi, navic pocitej s hazivosti a prohnutim trapezu, cimz se ti ta vule taky zmensi, je to blby, ale je to tak
To máš pravdu, do toho řezu musí dá proužek gumy , to jsem předpokládal jako samozřejmost.To není řešení, pokud bude podélně říznutá nebude dostatečně sevřená v domku proti pohybu v ax.směru.
- Krutor
Ty trapézové matice ze Zedexu vyrábím pro CNCshop já, a za kvalitu a přesnost ručím. Předpokládám, že ty, co se prodávají v domku, jsou taky ode mě. Závit je soustružený na CNC, a každý kus testuji pomocí vzorku trapézového šroubu, který mi pan Quis dodal. Vůle 0.5 mm je vyloučena. Připouštím radiální vůli do 0.2 mm, a tedy axiální vůli do 0.06 mm u nové matice (přepočet je založený na vrcholovém úhlu 30°). Pokud by někdo naměřil (opakuji - u nové matice) výrazně větší axiální vůli, je to na reklamaci, se kterou by p. Quis jistě neměl problém, a já jako výrobce bych mu ji samozřejmě také uznal, a vyrovnal se s ním.
To Potraviny - až vychladneš, nechceš tu urážku CNCshopu smazat? Normální je nejdřív vyšetřovat a pak eventuálně soudit.
Petr Spáčil
Nedá mi to ale,
Že je to vyráběno na cnc neznamená, že je to OK. To snad ví každý.
Že to vyrábíš ty jsem věděl dříve, nežli jsi se k tomu vyjádřil.
Po zavedení tohoto vlákna mi volal z CNC shopu a vysvětloval mi, že matice nejde líp vyrobit a chápe že je v matici vůle. Dále mi vysvětloval že šrouby které nabízí jsou válcované a každá várka je jiná (toto taky moc nechápu), proto to nelze vyrobit. Jako konečného zákazníka přeci nemusí vůbec zajímat kdo a jak to vyrábí a spoléhá na nějakou přesnost.
To že se mám omluvit a smazat toto vlákno, nemůžeš myslet snad ani vážně! (Proč se mám omluvit a smazat ať si každý udělá svůj názor), ale za svým názorem o matici ke šroubu si pevně stojím i v případě že časem vychladnu.
Nějaké matice jsem již nadělal i pro členy tohoto fóra, klidně se můžou vyjádřit a já kupoval tuto matici jen proto, že můj číňan nedokáže stroj. posuvem nasekat matice se stoupáním 4mm.
Zda půjdou tyto matice na dračku neumím odhadnout, vím už ale jistě proč k mému prvnímu příspěvku nebyla žádná reakce.
Toť asi vše.
Toť asi vše.
Michal Prokop
neni lepsi koupit z ebay od cinana kulickovy sroub ? Ja aspon touto cestou jdu a bez problemu.
V tomto případě určitě.Michal Prokop píše:neni lepsi koupit z ebay od cinana kulickovy sroub ? Ja aspon touto cestou jdu a bez problemu.
To bude asi ten problém, já si koupil na CNCshopu Tr12/3 ve čtyřech dýlkách, tři kousky do sebe z boku perfektně zapadly, čtvrej (naštěstí ten nejkratší) ne, asi byl z jiný várky a měl malinko jiný stoupání.Krutor píše:..a každý kus testuji pomocí vzorku trapézového šroubu, který mi pan Quis dodal.
Někdo sem někam nedávno dal odkaz na tolerance trapézáků jakéhosi výrobce a bylo to docela špatný, takže je možná problém v tom, že my očekáváme příliš.potraviny píše:Dále mi vysvětloval že šrouby které nabízí jsou válcované a každá várka je jiná (toto taky moc nechápu)
u toho válcovaného šroubu je problém že se při válcování vyvylí směrem nahoru a aby byla matice těsná , a zároven s ní šlo točit musí se v ní dno závitu probrat o dost víc do hloubky , já když si dělal matice tal jsem ši nejdřív obrousil vršek šroubu a až pak dělal matice , tyhle plastové jsem montoval na naviječku a byli taky na jednom šroubu volné a na druhém zas těsné , ale tu volnou když jsem přesně přišrouboval tak ve výsledku byla téměř bez vůle , je to právě dané tim že má zřejmě hlubší dno závitu tak bez uložení plandá ale bočně je přesná , tot mé poznatky
