Příspěvek
13. 1. 2014, 11:22
To s tou rpimernou doskou som pisal ja.
Jasne, chapem, ze su krive. To mi ale nevadi. Ide mi o to, ci su tvarovo ustalene, alebo sa este budu krutit.
Momentalne hladam vhodny material, ktory by nebolo potrebne zihat.
Chcem z neho postavit zakladnu kostru, ktora bude zvnutra zaliata polymerbetonom (nie tak jednoducho, par figlov tam bude).
Precizne montazne plochy pravdepodobne dam vyrobit ako komplet podklady pre cele osi z ocelovych blokov, ktore sa potom len osadia na zakladnu a stlp.
Zvaranie jaklov je dobra cesta, ale pre cloveka, co ma vybavenie. Tu sa zihaniu vyhnut neda.
Kvoli tvarovej stalosti je pre mna jednou z alternativ zlepenie zakladne a stlpu z rezanych zulovych kvadrov. Bavime sa o stlpovej frezke s 1,5 kw 12k otackovym vretenom 2.5Nm, pricom rozmery zakladne su 400x400x900 podobne aj stlp, rozjazdy 400x250x300, celkova hmostnost cca 750kg (z toho zakladna a stlp spolu cca 500kg).
Bude obrabat len drobne dielce do 1kg, avsak z tvrdych materialov. Resp musi zvladnut akykolvek material. A musi jazdit velmi presne.
Tej zuly sa ale trosku bojim kvoli krehkosti.
Preto chcem polymerbeton. Ten vsak usada pod tlakom. Preto som zvazoval pouzit kvalitne cierne zulove dlazby na steny kvadra a tento potom zvnutra vyplnit polymerbetonom. Zula na povrchu by tlak rozlozila na siroku plochu. Ale opat, je to risk bez poriadnej inspekcie kamena - praskliny, chyby.
Takze ako najvhodnejsie sa mi javi poriadne tucna ocelova konstrukcia- 2 U profily 400 oproti sebe , po stranach zosrobovane 400x10 pasovonou po celej dlzke. Zvnutra nahusto fixacne prvky a cele to vyplnit a udupat hustym karbidovym polymerbetonom v roznych zrnitostiach.
Otazka je, ci je bezne dostupny hutnicky material zbaveny pnutia. Ak nie je, musim to pnutie nejako poriesit - vyzihat jednotlive kusy pred montazou resp pouzit iny materail na "ocelovy plášť".
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
