Ocelove profily tvarnene za tepla - vnutorne pnutie
el_fuego333
Příspěvek 13. 1. 2014, 9:08
Ahojte,
Viete povedat, ako su na tom bezne predavane ocelove profily U I L UPE.. Atd s vnutornym pnutim ? Je nutne zihanie, ak budu delene pasovou pilou s chladenim, vrtane s chladenim a na spajanie pouzite len skrutkove spoje ?
Diki :)
Příspěvek 13. 1. 2014, 10:32
za tepla válcovaný profily jsou křivý jako prase
jak je to s pnutím netuším, to nikdo neřeší a nesleduje, protože jsou primárně určeny k účelu, kde cenťák sem cenťák tam nehraje roli
nějaký řezání a vrtání pod emulzí s tím nemá nic společného
zkus si vzít kousek Ička a zaškrabat ho proti příměrné desce na barvu
takovou vizi tu asi předevčírem taky nějakej teoretik rozvíjel
použij silnostěnný jekly, inteligentně na ně navař spojovací desky, obrobit, skolíkovat a sešroubovat
to že někdo píše že u nějaké šroubované nebo svařované konstrukce dosahuje přesností (Jaké? Odkud kam? Průhyb? Kolmost? Čím a jak to měřil?) v 0,0... jsou jen jeho toužebná přání vyvolaná nadměrným čtením přání na tomto foru
uvěříš tomu a budeš valit kukadla až ty přesně orýsovaný nařezaný kusy dáš na nějakou mašinu a zkusíš to srovnat proti stroji a obrobit
a to mluvím o standardním obráběcím stroji, jestli se chceš ověřitelně a opakovatelně bavit o setinách, musíš to dát na souřadničák
el_fuego333
Příspěvek 13. 1. 2014, 11:22
To s tou rpimernou doskou som pisal ja.
Jasne, chapem, ze su krive. To mi ale nevadi. Ide mi o to, ci su tvarovo ustalene, alebo sa este budu krutit.
Momentalne hladam vhodny material, ktory by nebolo potrebne zihat.
Chcem z neho postavit zakladnu kostru, ktora bude zvnutra zaliata polymerbetonom (nie tak jednoducho, par figlov tam bude).
Precizne montazne plochy pravdepodobne dam vyrobit ako komplet podklady pre cele osi z ocelovych blokov, ktore sa potom len osadia na zakladnu a stlp.
Zvaranie jaklov je dobra cesta, ale pre cloveka, co ma vybavenie. Tu sa zihaniu vyhnut neda.
Kvoli tvarovej stalosti je pre mna jednou z alternativ zlepenie zakladne a stlpu z rezanych zulovych kvadrov. Bavime sa o stlpovej frezke s 1,5 kw 12k otackovym vretenom 2.5Nm, pricom rozmery zakladne su 400x400x900 podobne aj stlp, rozjazdy 400x250x300, celkova hmostnost cca 750kg (z toho zakladna a stlp spolu cca 500kg).
Bude obrabat len drobne dielce do 1kg, avsak z tvrdych materialov. Resp musi zvladnut akykolvek material. A musi jazdit velmi presne.
Tej zuly sa ale trosku bojim kvoli krehkosti.
Preto chcem polymerbeton. Ten vsak usada pod tlakom. Preto som zvazoval pouzit kvalitne cierne zulove dlazby na steny kvadra a tento potom zvnutra vyplnit polymerbetonom. Zula na povrchu by tlak rozlozila na siroku plochu. Ale opat, je to risk bez poriadnej inspekcie kamena - praskliny, chyby.
Takze ako najvhodnejsie sa mi javi poriadne tucna ocelova konstrukcia- 2 U profily 400 oproti sebe , po stranach zosrobovane 400x10 pasovonou po celej dlzke. Zvnutra nahusto fixacne prvky a cele to vyplnit a udupat hustym karbidovym polymerbetonom v roznych zrnitostiach.
Otazka je, ci je bezne dostupny hutnicky material zbaveny pnutia. Ak nie je, musim to pnutie nejako poriesit - vyzihat jednotlive kusy pred montazou resp pouzit iny materail na "ocelovy plášť".
Příspěvek 14. 1. 2014, 8:35
jako teoretický cvičení dobrý
vymýšlíš pi.....
když budeš pátrat, najdeš dřív nebo pozdějš něco litinovýho profesionálně vyrobenýho s kleklým systémem za 6Kč/kg
máš to mechanicky hotový s přesností a kvalitou které nedosáhneš kdyby ses pos........
vymýšlíš pi.....
el_fuego333
Příspěvek 14. 1. 2014, 9:40
Vymyslam nieco, na co uz mam nakupene vsetky komponenty a urobeny navrh.
Uz ide len o to vybrat spravne materialy pre danu konstrukciu a vysperkovat detaily.
Kvako1
Příspěvek 14. 1. 2014, 9:55
litinova deska o rozměrech 400x600 se da koupit za cca 2000, ktomu upinací trojuhelník 300x300x600x
cca 5000kč
za sedmičku to máš komplet stačí to sešroubovat..
nekdy se nestačím divit proč lidi přemyšlí tak složitě a komplikujou si život.
ty desky a trojuhelniky najdeš v každem strojním bazaru..
nebo taky na aukru. dokonce i ze stolem...
pak tady píšeš že už to maš nakoupené, tomu nerozumím.. proč se pak ptáš z jakeho materialu ? když už to máš...
el_fuego333
Příspěvek 14. 1. 2014, 10:06
Mam vedenia, sroby, vreteno, motory elektroniku, elektroniku uz rozbehanu. Mam nakreslenu konfiguraciu osi. Problem su vyrobit montazne plochy - na zakladovu montaznu plochu pre Y , ktora sa osadi na zakladnu ramu, - blok ocele cca 500x400x50 - vyfrezovane a zabrusene 3 drazky pre vedenia s max paralell error 0.025 na dlzku 500 a mach chybu rovinnosti ploch na 0.005 - na doske je cca 50 zavitovych dier M6 a cca 40 M4.
Cenova ponuka na JEDNU takuto suciasku je 3500 EUR.. Najlacnejsie, co som zohnal je v cechach za tusim 22000 Kc za jednu suciastku.
Kazdopadne, je to teraz nad moje moznosti.
Tiez som poskuloval po tych liatinovych doskach a uholnikoch. Dobry napad, DIKI!
Kvako1
Příspěvek 14. 1. 2014, 11:13
třeba nad timhle jsem uvažoval že si to koupim jako ponk
http://aukro.cz/deska-rovnaci-780x615-v ... 05709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten člověk jich má hodně. nevím odkud seš , ale ty desky se prodavaji dost i na SK.
ta přesnost0,005 je šílenost, to se nedívím pak te ceně. podle mě ti stačí 0,02 . cena pak bude někde jinde.
přece není problem sehnat desku. dej to nekde jako fušku nahrubovat a navrtat díry. pohledej nějaké strojní učiliště třeba nebo někomu jako fušku.. myslím že na to seženeš nekoho do 150eur.
vabrousit jenom plochy co potřebuješ , naco celou desku, podle mě zbytečné..
a zavity si dokažeš nažezat i sám. až to budeš mit takhle hotové tak to mužeš sám doškrábnout a maš to .
idealní jsou na tyhle zakazky učiliště, někde jsou i rádi že maj co dělat a na čem učit a udělají to dost poctivě.vedšinou tam mají i frezky i brusky atd..
vyplň si alespoň odkud seš . možná se ti pak i někdo ozve co by ti to udělal..
el_fuego333
Příspěvek 14. 1. 2014, 11:22
Plochy som zadaval ocesavat len na nevyhnutnych plochach. Tych 0.005 je rovinatost pod lineary. Bruska by to mala zvladnut bez vacsich problemov. Tak ma specifikovane vyrobca v montaznom manuale.
shaggy
Příspěvek 25. 1. 2014, 9:03
Naposledy upravil(a) shaggy dne 25. 1. 2014, 11:29, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 25. 1. 2014, 9:17
shaggy píše: můžu si to udělat v práci máme tam moderní stroje s přesností 0,001 jen koupit někde litinovou desku a pak si to udělám všechno sám :)
A už jsi někdy něco na 0,001 udělal a změřil?
tím nemyslím to, že Ti mašina na ty tři místa za čárkou ukazuje.....
bože dobrej....
shaggy
Příspěvek 25. 1. 2014, 10:20
Příspěvek 25. 1. 2014, 10:33
co je na tomm preci
vzdyt ta forma je urcite na jednotky mikronu presna jen ta drsnost povrchu z triskoveho obrabeni je o rady horsi :twisted:
rogi
Příspěvek 25. 1. 2014, 10:34
nechcem sa nikoho dotknút, ale ked tu čítam o presnosti 0,001mm v domácich podmienkach tak :shock: To máte všetci klimatizované dielne na 20 stupnov celzia :?: Pokial viem mikrometer sa rozhodí teplom dlaní, a to merá s presnostou 0,01mm.
Zpět na „Ostatni material“
