Jaké frézy pořídit?
Přátelé, obracím se na Vás s prosbou o radu. Pořídil jsem si pro radost tuto frézku
, má pouze ruční posuvy, otáčky vřetena od 118 do 1800 ot/min, kužel ve vřeteni je mk3,budu používat chlazení emulzí a frézovat chci hlavně ocel. A frézovat budu jen pro radost a abych se to naučil-jsem v tom naprostý amatér. A teď ten můj problém-kromě pár malých stopkových fréz s válcovou stopkou, té vrtačkové hlavičky co je na fotce, a dvou horizontálních trnů (jeden průměr 16 mm, druhý průměr 22 mm) nemám žádné nástroje, a nevím co si pořídit (mohu do toho pro začátek investovat 5 000 kč). Napadá mě kleštinový upínač se sadou kleštin, ale nevím jaký (ER 20,25,30???) nebo si vystačím s tou vrtačkovou hlavičkou? a používat stopkové frézy s válcovou stopkou? Nebo upínač weldon a používat toto? Nebo něco uplně jiného? Otázka tedy je: jaké nástroje by si pořídil zkušenej frézař, kdyby o všechno přišel, a měl tu mojí frézku a pět tisíc na nástroje? Děkuji Vám předem za nápady a udání směru s čím začít.Pro tuhle frézku je než použít upínač s ER kleštinou, mnohem lepší upínat přímo do MK3 dutiny pomocí tzv. přímých kleštin MK3. Je to přesnější, tužší, rychlejší a hlavně nepřijdeš pod hlavou o místo pro obrobek, kterýho je u tohoto stroje po osazení svěráku velmi málo.
kup si kleštinový upínač M3/ER32 (možná ER25, rozhodni se podle max díry kleštiny, stačí 20mm) a kleštiny 3,4,5,6,8,10,12,16,20, další podle potřeby
dál koukej po inzerátech, často se dají koupit stopkové frézy různých typů a průměrů
určitě najdeš po inzerátech stopkové frézy přímo s MK3, to je ideální, musí mít zezhora závit (M10,12) pro uchycení šroubem, zrovna tak ten kleštinový
pozor běžnější jsou s MK4
vše musí být při frézování uchyceno šroubem
asi bych koupil kleštinový upínač a pár karbidových fréz pr. 6 a 10 mm nových a po čemkoli dalším koukal po inzerátech
trny jsou na vodorovné vřeteno, na trny jsou válcové frézy s příslušným průměrem nebo pilky atd., to nové nekupuj, to seženeš za pár šupů ze soc. zásob, obvykle se to moc nepoužívá
bacha tahle mašinka má vymezování vůle vedení vždy jedním šroubkem uprostřed lišty, rádo se to povoluje vibracemi
přímé kleštiny MK3 jak píše kolega Engineer jsou asi taky dobrý tip, já je znám jen z obrázků
vrtačkové sklíčidlo je nevhodné pro frézování
weldon/MK3 jsem ještě neviděl
za půl peněz si kup dobrej svěrák, nejlíp starej českej, za ty prachy se dá když budeš hledat koupit i nepoužitej
hlavně aby se mu při utažení nezvedla pohyblivá čelist o půl mm, edit: svěráky koukám máš
další potřebná věc - magnetický stojánek a hodinky, ideálně tzv. pupito, je dražší ale šikovnější, líp se vejde a přizpůsobí
bacha taky na sousledný a nesousledný frézování, sežeň si nějakou starou učebnici
Klestiny, ale BACHA po těch jdu já! http://aukro.cz/klestiny-morse-3-i3882273377.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Veldon sice MK2, ale pro ukázku:
http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=2875178" onclick="window.open(this.href);return false;
trny: http://aukro.cz/listing.php/search?stri ... category=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Jářku ano, volanty jsou to pořádný! Děkuji všem za rady! Laskavě se mě ujal soudruh Engineer s kterým to rozehrávám na soukromé linii. Svěrákama mě vybavil bývalý majitel frézky-čímž ho zdravím a hluboce se klaním před jeho Jurtostrojem, který jsem si prohlédl na vlasní oči. Asi se přikloním k přímým kleštinám-protože toho místa tam opravdu není na rozdávání, a když jsem to propočítával podle e-shopu tak pár přímých kleštin co bych potřeboval, vyjde zhruba jako kleštinový upínač se sadou kleštin.
Ten samý hlas v hlavě co mi poradil číst toto forum, a na základě toho mi pak našeptal, abych si pořídil soustruh a za pár let tuhle frézku mi teď naznačuje, že by bylo dobré alespoň jednu osu na frézce vybavit automatickým posuvem. Nu což, halt si načtu který ose říkáte x a který y a zaze je nad čim přemýšlet...
Jo jinak přímý kleštiny jsou tady http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... stiny-MK3/" onclick="window.open(this.href);return false; , já tam bral jednu 16/ mk4 a dobrý. Možná jsem měl štestí na kus, páč to bude čína. Jestli jich má někdo víc a prověřenejch ať poreferuje.
u vetsich frez se nemusis drzet MK3 kuzele, muzes pouzit i MK2 + redukci, nejednoduseji uriznutim unasece na vrtaci redukci
Díky za upozornění, když mě to aukro nějak nebaví, mě se vždycky zatmí před očima a pak přihazuju a přihazuju-je to jak horečka,ale to bude můj vnitřní problém...i když třeba díly na starší motocykly jsem tam nakupoval úspěšně.radu78 píše:Ty trny z aukra mají dobrou cenovku. Mít na vřeteni MK 3 tak bych do toho šel.
To je panečku nápad, zrovna mi leží jedna zánovní vrtací redukce z MK 3 na MK 2 na stole, to by mě nenapadlo.filla píše:u vetsich frez se nemusis drzet MK3 kuzele, muzes pouzit i MK2 + redukci, nejednoduseji uriznutim unasece na vrtaci redukci
přemýšlím nad tím: když použiju tu redukci, a pak budu chtít nástroj vyndat z vřetene jak na to? Normálně bych povolil šroub M12 co vtahuje kužel do dutiny, klepl na něj a nástroj "vypadne" jesti jsem správně pochopil tu redukci-tak ta by třeba vypadnout nemusela, jen bych vyklepl ten kužel MK 2 a co s tou redukcí ve vřeteni?fidel47 píše:To je panečku nápad, zrovna mi leží jedna zánovní vrtací redukce z MK 3 na MK 2 na stole, to by mě nenapadlo.filla píše:u vetsich frez se nemusis drzet MK3 kuzele, muzes pouzit i MK2 + redukci, nejednoduseji uriznutim unasece na vrtaci redukci
Přímé kleštiny MK3 od Čejky mám a nejsou špatný, frezovací redukci z MK3 na MK2 si klidně kup ta neni drahá, pořiď si pár stopkovejch fréz s MK3 a menších s MK2, pár pilek, kleštinovej upínač bych klidně vzal ten starší typ velikst 16, nechaj se sehnat za rozumno i s oříškama, pak nějaký ty drážkovací frézy, trn (průměr 22 a 24 třeba) na nějakou tu větší frézu, vyrob si fly cutter, pokoukni se po vyvrtávací hlavičce a základ máš. Když nebudeš kupovat svěráky tak se do rozpočtu určitě vejdeš, hlavně to nechtít koupit hned najednou. Taky strojařskej úhelník užiješ a magnetikej stojánek s hodinkama a samozřejmě upínky a T-matice, ale ty si můžeš vyrobit.
vyklepnout ji kusem nějaký kulatiny na konci trochu ohnutý do strany.....fidel47 píše: přemýšlím nad tím: když použiju tu redukci, a pak budu chtít nástroj vyndat z vřetene jak na to? Normálně bych povolil šroub M12 co vtahuje kužel do dutiny, klepl na něj a nástroj "vypadne" jesti jsem správně pochopil tu redukci-tak ta by třeba vypadnout nemusela, jen bych vyklepl ten kužel MK 2 a co s tou redukcí ve vřeteni?
