Sláva fréza 1
Slava A123
Příspěvek 15. 1. 2014, 10:34
Sláva fréza 1
Pustil jsem se do stavby malé stolní mašinky.
Pracovní předpokládaná plocha 550x400x110
Použití na dřevo, laminát, plast a gravírování
Vedení X, Y 20 nepodložená Z 12 nepodložená
Vřeteno DC300w ER11 2000-12000 ot
Materiál na stavbu ocel, hliník, textit, mdf.
Elektronika Gravos GVE 66
Krokové motory XY nema 23 1,89Nm Z nemá 17 0,44Nm
Některé díly si cvičně kreslím a frézuji pro představu.
A pro sebe ty kteří si chtějí stavět něco podobného si
dělám tabulku nákladu.
materiál zakoupeno částka
spoj mat ferona 163
tyče ložiska 12mm+20 inshop 2643
vřeteno, držák Čína 72$ 1512
Km nema17 Čína 19.42 402
dřevotříska 22 Hornbach 127
alu profil 40cm ferona 54
tyče ložiska 20mm inshop 1201,5
celkem co je na fotce 6102,5
Naposledy upravil(a) Slava A123 dne 15. 1. 2014, 11:36, celkem upraveno 1 x.
Slava A123
Příspěvek 15. 1. 2014, 11:15
Chtěl jsem si ušetřit práci, pro to že nemám takové strojní vybavení.
Tak jsem nakreslil některé díly, které jsem se rozhodl udělat z železa 12 mm a poslal na laser
Vrátila se nabídka, kterou finančně mohu akceptovat.
Ale nastal problém s výrobou prý nejde vypálit díra 5mm a přesná díra 32mm,řez je do kónusu a +- 0,1mm
Do 32 potřebuji natlačil ložisko.
A do čel tyče 20
Tak řeším problém s výrobními možnostmi a přesností laseru
A dalším technologickým postupem, nakreslit jim díru 31,90mm?
Nebo úplně jiný rozměr a sehnat výstružník?.
Příspěvek 15. 1. 2014, 11:55
laser umí minimální díru o něco menší než je tl. materiálu, takže pr. 5 do tl. 12 neudělá, nebo hnusnou rozteklou
umí ale označit střed, pak odůlčíkovat a vyvrtat
pr. 31,7 a vystružit
správně by to ale mělo být tak. že se řežou obrysy a tolerované prvky se následně obrábí
na ložiska se dělá uložení v IT6, tj. pro pr. 32 odhaduju potřebný rozměr díry tak na 32 +0 - 0,012, jsem línej to hledat
jestli si troufnou tvrdit že to mají +- 0,1 (kolmost stěn) tak jim to řeže velmi přesně a čistě
bohužel je to asi tak 20x víc než to ložisko potřebuje
ani ten všemocný lejzr není až tak úplně dokonalý :mrgreen:
Zbýňa
Příspěvek 16. 1. 2014, 6:25
Slava A123 píše:Chtěl jsem si ušetřit práci, pro to že nemám takové strojní vybavení.
A do čel tyče 20
Díru pro ložisko udělat rozhodně třeba 26 pak provrtat a vystružit a nebo vyvrtat protáčecí hlavou. Vypálená hrana 12mm má již hrubou strukturu a hlavně je přikalená zvlášť u silnějších materiálů. Třeba výpalek kruh z dvacítky je nutné nejdřív stočit háčkovým nožem než je možné na něj jít nožem P. Značení středu díry také není nic moc přesného a slouží spíš pro hrubou orientaci, klasické orýsování jehlou je mnohem přesnější.
piskoteek
Příspěvek 16. 1. 2014, 6:10
Ahoj skoda ze jsi nenapsal driv,mam doma nejake nepodeprene tyce co uz nevyuziju,16,12 mohls trosku usetrit.Pokud bys chtel muzu ti nejake veci udelat na 5osce.ja pomuzu tobr a treba ty me.At se dari
origosch
Příspěvek 16. 1. 2014, 6:15
Asi jak kterej laser, moje laserníci mi dělají do osmičky plechu čtyřku díru a nijak neprotestují a díra docela hezká.
filla
Příspěvek 16. 1. 2014, 6:17
na tom vretenu ti doporucim vymenit loziska za kvalitni skf, ta co tam jsou to asi po 10ti hodinach vzdaji, mam ho take a budu na nem delat upravu pro predni lozisko, potom sem dam fotku a nacrtek, jinak za ty prachy neni spatny
Slava A123
Příspěvek 16. 1. 2014, 10:03
piskoteek píše:Ahoj skoda ze jsi nenapsal driv,mam doma nejake nepodeprene tyce co uz nevyuziju,16,12 mohls trosku usetrit.Pokud bys chtel muzu ti nejake veci udelat na 5osce.ja pomuzu tobr a treba ty me.At se dari
Děkuji za nabídku.
Občas dělám něco co se nevyplatí.
Tu dvanáctku jsem koupil na to co stavím s tím že jí pravděpodobně nepoužiju
Jako vzor pro stavbu jsem vzal frézku za 1000$
Nechci do toho moc investovat.
Začal jsem stavět větší frézu a musel jsem to přerušit, protože bych ji nepřestěhoval z dílny, ve které momentálně přežívám.
12 použiju jí na vylepšení staré frézky z fotky, která má vedení jen z hlazenky .a kluzná futra jsou projeta.
A hodí se jen na dřevo řezat přepážky do modelu.
Slava A123
Příspěvek 16. 1. 2014, 10:09
origosch píše:
A je ten laser na Kladně nebo okolí.
Příspěvek 16. 1. 2014, 10:17
A to se ptáš nebo konstatuješ?
Slava A123
Příspěvek 16. 1. 2014, 10:49
Ptám se jestli je laser pro mně dopravně dostupný.
Jak tak přemýšlím tak si říkám že použít laser na výrobu dílu které potřebuji není vhodný, a nemám představu jak to vyrobit ten L Díl se mně nevejde do soustruhu a ani nemám tak veliký vrták.
origosch
Příspěvek 19. 1. 2014, 11:57
Dostupný? Nevím odkud jsi, len laser je v Kladně a jsou docela ochotní.
http://www.ild.cz/sortiment/kovovyroba.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Slava A123
Příspěvek 19. 1. 2014, 10:02
Mám dotaz, zda je někdo ochotný nacenit a posléze vyrobit tyhle dva dílky
Vůbec nemám představu jak odhadnout cenu
Dílu bude asi víc.
Pokud někdo používá Gravos tak můžu připravit kompletní data.
Nemám stroj, co umí frézovat hliník.
piskoteek
Příspěvek 20. 1. 2014, 5:57
Napis mi na icq 218646240.
Slava A123
Příspěvek 20. 1. 2014, 7:27
data
