CNC soustruh Emco compact 6
20. 1. 2014, 7:56
lubos píše:dorazila mi nabídka na čelisti. Kus za cca 1500Kč
To je prodávají po jednotlivých kusech?
Jakože čelist č.1, č.2 a č.3 každá samostatně?
Spíš to bude sada 3 kusů, ne?
jednotlivě to nedává smysl...
lubos
20. 1. 2014, 8:27
nevím je to v ceníku jak jednostlivé čelisti a i v nabídce je 1 kus.
taky tam právě píšou o tom přebroušení tak nevím
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.ZG4" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud by to bylo za sadu tak neřeším ale zkusím se zítra optat.
IQ156
20. 1. 2014, 9:22
kolik stojí celá univerzálka? já kupoval 4paknovku 160ku od Bisona a myslím si že v ZJP stála něco kolem 4500,- takže 100ka může stát třeba 3ku a pak by ta cena čelistí třeba odpovídala.. a nebo ta univerzálka je něco speciálního, drahého jako dělá třeba Rohm ?
lubos
20. 1. 2014, 9:38
nevím, našel jsem typ co mám jen jeden od prodejce někde v anglii a vycházela asi na 12 tis.
Každopádně tu cenu prověřím případně i co stojí celá univerzálka asi by se mi hodila i 4 paknovka.
Zatím jen sonduju, musím dodělat frézku, uklidit a vymyslet místo pro soustruh.
IQ156
20. 1. 2014, 9:42
aby dřív Bison nekrachnul :D
lubos
21. 1. 2014, 8:16
Náhodou, dneska jsem namontoval šroub na osu Y u frézky. Zítra změřím co za kolo a objednat v tyme :D :D
A ty čelisti stojí asi 1500 sada, celá univrzálka stojí asi 6 ve standardní a 9 v spec. přesné verzi.
Zkoušle jsem hleat nějaké zapojení těch driverů co tam jsou že bych si je nechal a použil ale vůbec nic jsem nenašel.
IQ156
lubos
22. 1. 2014, 6:57
Tak v soustruhu jsou 5f krokáče bergerlahr. Rád bych je ponechal ale asi nebudu schopný rozkodovat zapojení původních driverů.. Na netu jsem zatím nic nenašel.
IQ156
22. 1. 2014, 7:17
co napsat do berger lahr?
btw je to jedna ze spickovych znacek krokacu
lubos
22. 1. 2014, 9:03
robokop píše:co napsat do berger lahr?
to vím proto bych je tam rád nechal. Ty drivery si podle mě dělali v emcu, je to plné diskrétních součástek a na 100V. Nejraději bych dal komplet elektroniku novou a pak raději 5f drivery ale na 220V abych nemusel řešit trafo.
IQ156
lubos
27. 1. 2014, 6:49
Tak jsem skoro komplet rozebral celý soustruh. Plechy bych rád nechal opískovat a práškovou barvou nechat nabarvit ( pokud by někdo věděl, kde mi to opískujou a i práškově nabarví prosím o kontakt).
Zkoušel jsem i měřit vůle v šroubech a zatím do vypadá že je max 0.02. Zajímavě je řešené čidlo otáček, na vnějším kruhu jsou dílky a navic je ještě jeden dílek na otočku pro druhou závoru aby se dalo vždy začít na stejném místě. Další zajímavou věci je že referování je prováděno pomocí indukčních spínačů které má kovový válec přímo na řemenici ( tak je i následně vyvážená pomocí 2 otovorů). Pořád se ve mě láme jestli ponechat 5f motory nebo vše předělat na 3f motory, uvidím.
Každopádně po odstranění všech krytů je to docela mazlík :-)
IQ156
oscar
27. 1. 2014, 6:56
muzu Te poprosit - kolik ma to kolo rozliseni? od oka mi vyslo cca 160 - je to tak?
lubos
27. 1. 2014, 7:04
Ahoj
zítra to můžu zpočítat :-) mám to v dílně v práci, každopádně je to jednoduché a vtipné.
Zahrávám si trochu s myšlenkou dát tam lepší řemen a rovnou to použít jako C osu, ale nedovedu si představit jak udělat takhle velikou hlavu s poháněnejma nástrojema. Stejně tak u nožové hlavy jsou 4 optozávory po 90°a takové mezirkuží, takže systém vždy ví v jaké je hlava pozici ( bohužel jsem nevyfotil).
IQ156
oscar
27. 1. 2014, 7:11
diky za jakekoliv info o tom jak se to (asi) ma delat :D
lubos
16. 2. 2014, 7:12
Tak jeden podobný na ebay, jen verz P tj s pneu koníkem.
http://www.ebay.de/itm/EMCO-CNC-Drehmas ... 2589c3e723" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím jsem moc nepokročil, řeším zda základovou desku nechat nastříkat práškovou barvou nebo ne. Pokud ano tak by byla nastříkaná i plocha kam teče kapalina a dává se vanička tak by se to brzo odřelo. Tak zkusím jen udělat opísování a natřít něčím jiným. V práci jsem našel pískovcí pistoli tak možná zkusím sehnat jen nějaký písek a udělat svépomocí.
IQ156
lubos
Protože bych rád letos doděla své rozdělané projekty tak jsem se dnes trochu věnoval soustruhu. Vyčistil jsem šrouby a rozebral suporty. Zítra snad koupím ložiska a pak vše složím zpátky abych pořádně oměřil mrtvolu. Pozitivní je , že pocitově ve šroubech vůle neni, i plochy suportů jsou krátně hladké a nikde neni nic vydřené. Jsem docela překvapený.
IQ156
