Teď si já hlava děravá uvědomuju, že jsem vlastně na kompletní výrobu PCB použil tento držák poprvé (tenkrát jsem jen kreslil, neleptal), poslední lept byl ještě s pevnou fixkou. Ono už z kresby bylo vidět, že to bude o něčem jinym, ale až teď je to ověřený komplet. Ještě plánuju zkusit přidat krok "vytečkuj díry po vyvrtání" kvůli podleptávání jejich okolí, jak mi kdosi radil v LDI vlákně, třeba zase za čtvrt rokuThomeeque píše:Po dlouhý době jsem zase kreslil(vrtal/leptal/stříbřil), zadařilo se ještě o něco líp
pohyblivý držák fixky
No jo, řekl jsem si, že musim jít s dobouoscar píše:hezke, koukam ze jsi vzal SMD na milost?
Takový jako stínění, no, je to signálová zem.. už tam sice vede signálový VDD, ale bylo tam místo.. teď spíš přemejšlim nad izolačními vzdálenostmi u těch silových cest do motorů, jestli jsem to už neměl pomalu brát v potaz.. asi jooscar píše:a na co je ta antenka nad h?
T.
Veľmi pekná práca.
Ako si to riešil pred CNC
Ja to zatiaľ riešim tak že vytlačím na fóliu, prežehlím na plošák, vyleptám a potom ručne vŕtam.
Celkovo plošák keď nerátam leptanie trvá tak 30 min.
Už aby som doriešil osi a "tlačil" na stroji
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
DíkNiperix píše:Veľmi pekná práca.
Jednodušší věci jsem vytisknul na papír, ručně proďulčíkoval a nakreslil trubičkovym perem (třeba totok), na složitější jsem taky zkoušel přežehlovací metodu. Ale to mi nějak nešlo (ani s tou speciální fólií), plošňák sice fungoval, ale byl takovej nějakej "řídkej" (toner nekryl zdaleka soprocentně), tak jsem je pak objednával (u Kohouta). Vrtal jsem tímto, to mě taky strašně nebavilo. S tou aku to musí bejt teprv utrpení, váha, malý otáčky, ne?Niperix píše:Ako si to riešil pred CNC
T.
Otáčky veľkéThomeeque píše:... S tou aku to musí bejt teprv utrpení, váha, malý otáčky, ne?
T.
ide to super. Výhoda je to ložisko. Prítlak na pero je možné regulovať tuhosťou gumičky neskôr pružiny.Najlepšie sa mi to osvedčilo popisom na nerovné predmety ( náhrada laseru)Thomeeque píše:ahoj, dobrý, gratuluju! Jak to funguje, spokojenej?
Do držiaku je možno vložiť diamantový špic na gravírovanie do skla, kameňa a pod.
Rozmýšlam ako tam zamontovať nožík na vyrezávanie grafiky z fólie .
To ta fixa sedí přímo v nějakém ložisku? V jakém?
nemá tam pak nějakou vůli, nebo je to něčím vymezeno? Předpokládám, že ta segrovka je přímo na té fixe a drží vlastně jen svou silo na tom plastu fixy - sice tam není dle mého žádná drážka, ale asi se do toho plastu zakousne, je to tak? Tento způsob kreslení se mi opravdu líbí, rukou jsem nikdy nic hezkého nenakreslil
V silonovom obale obale ktorý pasuje do držiaka vretena je upevnené LMHL přírubové dvojité kuličkové poudro fí 16 . V tom sa pohybuje bez vôle ale voľne trubka v ktorej je upevnená fixa. Segerka je na tej trubke mala by tam byť aj dražka ale podľa skusenosti drží aj bez dražky vlastnou pružnosťou. . Je to kvôli tomu, že pero má rôznú hrubku. Fixa sa na druhom konci trubky vymedzuje červíkmi. Na vrchu je možné dať pritlačnú pružinku . Ja som dal gumičku čo plne postačuje a pritlak sa dá regulovať zdvojením gumičky.krt.ecek píše:To ta fixa sedí přímo v nějakém ložisku? V jakém?nemá tam pak nějakou vůli, nebo je to něčím vymezeno? Předpokládám, že ta segrovka je přímo na té fixe a drží vlastně jen svou silo na tom plastu fixy - sice tam není dle mého žádná drážka, ale asi se do toho plastu zakousne, je to tak? Tento způsob kreslení se mi opravdu líbí, rukou jsem nikdy nic hezkého nenakreslil
Trvalo to docela dlouho, ale dnes se absence výše zmíněného poprvé výrazně projevila (viz nepřesné sesazení kresleného spoje a děr/řezů zejména ve středu - ujeté jsou ty spoje), takže opravdu doporučuju, osobně to do příště určitě dotahnu (tady to naštěstí nebylo kritické), už to mám i vymyšlený.Thomeeque píše:zajištění pohyblivý části proti rotaci by se asi ještě slušelo dořešit
T.
Zdar! Testuji a tuním nový držák:
Postupně jsem dospěk názoru, že je pohyblivou část potřeba co nejvíce odlehčit (jinak trpí a postupně se deformuje hrot fixky), experimentuji (zatím takto na hulváta) s pružinkou:
Dnešní pokus s téměř novou fixkou:
(včerejší s dosti jetou fixkou: https://youtu.be/IYZ9iDAdtis" onclick="window.open(this.href);return false;). Snaha je docílit průchodu mezi pady SO14. Možná to i půjde, ale uvidíme, jak dlouho to té fixce vydrží. Další dost nepříjemný neduh je prach, který se může na hrot nabalit a rozšiřovat čáru a/nebo způsobovat jednorázové kazy, takže možná zapojím i kompresor a zkusím nějaký ofuk.
T.
T.
- Přílohy
- pen_test_0.5.hpgl.ngc.txt
- (9.14 KiB) Staženo 434 x
