cnc routr PRVNIČKA
mr.fahrad
24. 1. 2014, 1:45
Zdravím taky jsem se konečně dal do výroby nějakého stroje na to domácí ježdění:-d. Předem ale varuji že tento projekt je čistě abych se naučil programovat a zvládat problematiku cnc. Tak proto všechny předem varuji NEBUDOU POUŽITY ŽÁDNÉ LINEÁRY ŽÁDNÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY..... Příde mi zbytečné na prvnim stroji vyhodit tisíce na to aby ste zjistili kde a co se dá zlepšit nebo předělat.
Velikost základny je 524x360 . V cncčku mi bude jezdit stůl zatim nevim jak velkej bude ale dejme tomu že 350x300. Na čelách stroje budou přišroubované boční plechy aby překryli obdelníkové díry. Plechy budou z tak silného materiálu jako ložiska (chci si usnadnit práci ložiska vložim do dir a z čela je přitáhnu plechovejma pukličkami). Dále budou v bočních plechách ještě 2 díry (zároven obě čela budou spolu svrtané kvuli rovnoběžnosti) v kterých budou chycené hlazenky. Tuto konstrukci sem volil kvůli tomu že rám frézky se po svaření zkroutí abych pak mohl doladovat nepřesnosti slotu hejbánim čelních plechů vuči rámu. Jinak hlazenky budou pečlivě vybírané aby byli co nejkulatější protože budou chodit v železnejch kostkách s přesně obrobenými dírami. Aby to bylo tuhé a pokud možno bez vule. Stojiny a zbylé 2 osy nemám ještě uplně dořešené ale tak už budou použity broušené kulatiny z tiskáren :-d.
Závěrem pár fotek at si trošek napravim reputaci:-D
rozborka
rozborka
mr.fahrad
24. 1. 2014, 1:47
složeno:-D
složeno:-D
mr.fahrad
24. 1. 2014, 1:48
a ještě jedna
a ještě jedna
Kvako1
24. 1. 2014, 3:39
pěkné, tohle vypadá že to má hlavu i patu a bude to levné. budu sledovat jak to dopadne :)
jedna rada, do těch kostek dej alespoň teflonovou vložku nebo bronzovou, jinak se ti to železo na železo brzo zadře.
mr.fahrad
24. 1. 2014, 5:27
S tim sem nepočítal protože tento zpusob volim jako provizorní občas kápnu olej a uvidí se.. Jestli se osvědčí konstrukce budu všude dávat broušené tyče a bud kuličkové pouzdra a nebo vyleju tim (sajrajtem tim gluidem nebo jak se to honem menuje). Tady na foru sem o tom četl a docela mě to zaujalo:-d hlavně ta cena... A druhá varianta byla na to kostky z čela dát simerinky a udělat fiktivní mazničku. Ale ještě to ani nejezdí :-d
mr.fahrad
24. 1. 2014, 5:27
filla
24. 1. 2014, 5:49
tak tam dej KU pouzdra, levne, kluzne
mr.fahrad
24. 1. 2014, 6:25
časem třeba pozlacené:-d když to bude mít smysl:-D já bych spíše ocenil rady co se týče jak vysoko vynést stojiny jak vysoko uchytit osy a jestli nástroj at jezdí ideálně u prostřed stolu nebo nějaké vychytávky....
mr.fahrad
24. 1. 2014, 10:21
Předem chci poděkovat FILLOVI jeho příspěvěk mi trošek pomohl (o těchto pouzdrech sem nevěděl) a určo budou lepší než železo na zělezo předem moc děkuji :-*
filla
25. 1. 2014, 8:22
neni zac, mel jsem je na sve prvi, vylestena! hlazenka a pouzdra, bylo to kupodivu docela tuhe
mr.fahrad
25. 1. 2014, 9:52
Máš to hezké jen se zeptám co tam máš za vřeteno
filla
25. 1. 2014, 11:03
mr.fahrad píše:Máš to hezké jen se zeptám co tam máš za vřeteno
made in: Samo-Domo
motor z ponorneho mixeru, kousek hliniku, hlavicka http://www.ges.cz/cz/svr-1504-GES07400026.html" onclick="window.open(this.href);return false; (pouzil jsem jen klestiny a matici),vepredu hridel a 2x kulickove lozisko
mr.fahrad
25. 1. 2014, 12:19
Kdysi sem četl na jednom foru KDO NEIMPROVIZUJE UMŘE:-D
Já mám v plánu na zkoušku moturek z topení ze škodověnky:-D + kleštiny
ano vím nejni to ideál ale nemužu si dovolit klasickej komutátorovej motor na 230v ( frézku chci provozovat ve zděné bytovce a to hvízdání by se snousedum asi moc nelíbilo) proto mě napadla tato cesta..... bud se osvědčí a jestli ne tak z toho motůrku pak udělám vrtačku na plošné spoje..... ale určo to nebude zbytečná práce...
mr.fahrad
28. 1. 2014, 3:58
Tak dneska jse projevyl další výsledek mého tvoření:-D z tabule plechu vypadlo pár drobnejch tvarů které do sebe kupodivu perfektně zapadají. Tak sem zase kousek pokročil. Při skládání mě trošek vyděsila velikost nosníku to sem asi trošek přehnal.... ale zase na druhou stranu bude to pevné a nebude to pružit. Nosníky a čelní plechy na stole ( kde budou uchyceny kulatiny pro stul a krokáč jsou z 6ky plechu) zbytek je ze 4ky. Pruchod frézkou je momentálně od myšlené vejšky stolu po výstuhu 170mm . Tuto vejšku sem volil takhle vysokou proto že plánuji dělat malej svěráček aby se nechalo kousnout do něčeho i ve svěráčku. Jinak nelekej te se ty kulatiny co tam jsou strčené nejsou finále:-D jsou strčené spíše pro představivost :-d ve skutečnosti budou jednou takové 16mm..
A konečně pár fotek ...
mr.fahrad
28. 1. 2014, 3:59
Jinak (krycí) plechy na ložiska mají velikost jako plánované krokové motory
