Jaký software použít CAD CAM ?
kutilak
Příspěvek 26. 1. 2014, 1:18
Zdravím vás a chci se zeptat. Jaký software mám použít pro kreslení a převod do G code ? Soft na výstup do cnc mám normálně Mach 3 , CAM používám Lazy CAM , ale ten asi nebude to pravý ořechový, nevím jestli je problém v něm , a CAD , no zkoušel jsem snad všechny CADy ke kterým je nějakej schopnej přístup ale z některých jsem nevytáhnul formát DXF a z některých když šel DXF exportovat , tak v LazyCAMu se nezobrazili všechny vektory a nebo se to v něm jevilo jako prázdný soubor .. takže nevím jak mám něco vyrábět když mě software neposlouchá a Chci vás tedy poprosit o radu . Jakou kombinaci softwarů mám použít aby převod z věktorové grafik do G kodu proběhl v pořádku , a jak ten software použít ?
Příspěvek 26. 1. 2014, 4:18
nezlob se na mě, ale nebude to spíš tím mezikusem mezi PC a židlí? DraftSight máš zdarma a dxf umí.. Autocad, atd je jich spousty .. já osobně neznám CAD kterej neumí dxf formát..
lubos
Příspěvek 26. 1. 2014, 4:38
ideálně si při exportu zvol co nestarší verzi dxf ka pak je to skoro vždy hodné.
IQ156
kutilak
Příspěvek 26. 1. 2014, 9:43
Díky, na pár CADů jsem narazil které DXF neuměli a nebo to byla jejích placená funkce. spíš se mi ale stávalo že z některého cadu nevylezly všechny vektory v CAMu a nešel z toho udělat G kod , nikdy to nemělo hloubku, ale co mě štvalo víc že to nebralo třeba vektory kružnic a podobný věci :/ asi není DXF jako DXF a kdo ví jak dobrej je ten Lazy CAM :( neznáte něco lepšího ?
