Jaký software použít CAD CAM ?
kutilak
Zdravím vás a chci se zeptat. Jaký software mám použít pro kreslení a převod do G code ? Soft na výstup do cnc mám normálně Mach 3 , CAM používám Lazy CAM , ale ten asi nebude to pravý ořechový, nevím jestli je problém v něm , a CAD , no zkoušel jsem snad všechny CADy ke kterým je nějakej schopnej přístup ale z některých jsem nevytáhnul formát DXF a z některých když šel DXF exportovat , tak v LazyCAMu se nezobrazili všechny vektory a nebo se to v něm jevilo jako prázdný soubor .. takže nevím jak mám něco vyrábět když mě software neposlouchá a Chci vás tedy poprosit o radu . Jakou kombinaci softwarů mám použít aby převod z věktorové grafik do G kodu proběhl v pořádku , a jak ten software použít ?
nezlob se na mě, ale nebude to spíš tím mezikusem mezi PC a židlí? DraftSight máš zdarma a dxf umí.. Autocad, atd je jich spousty .. já osobně neznám CAD kterej neumí dxf formát..
lubos
ideálně si při exportu zvol co nestarší verzi dxf ka pak je to skoro vždy hodné.
IQ156
IQ156
kutilak
Díky, na pár CADů jsem narazil které DXF neuměli a nebo to byla jejích placená funkce. spíš se mi ale stávalo že z některého cadu nevylezly všechny vektory v CAMu a nešel z toho udělat G kod , nikdy to nemělo hloubku, ale co mě štvalo víc že to nebralo třeba vektory kružnic a podobný věci :/ asi není DXF jako DXF a kdo ví jak dobrej je ten Lazy CAM
neznáte něco lepšího ?
