Malé vřeteno ISO 40
Vážení, nenašel by se někdo v Praze a okolí kdo by uměl přesně vyvrtat uložení pro kuželíková ložiska dle následujících obrázků? Obrábělo by se to červené.
proč kuželíková, dej tam kosoúhlé uprav hřídel a budeš točit víc...
Běžná kuličková se tam nevejdou (80 vnější, 50 vnitřní) a co se vejdou jsou drahá. Na úpravu hřídele si netroufnu.
Proč vyvrtávat? Upnout do soustruhu, vycentrovat do nuly a protočit jednu stranu, potom otočit, vycentrovat do nuly a protočit druhou stranu.přesně vyvrtat uložení pro kuželíková ložiska dle následujících obrázků?
Ono to není za co upnout, uvnitř je kuželová díra.
A ten rantl na kraji Ti nestačí? Měkký pakny, protočit a upnout. Já přesně vím, o čem mluvím, je to pracovní vřeteník z BN 102 Tos Středokluky. Pokud ty pakny nemáš, tak to upni zevnitř sa tu menší stranu. Ale musíš mít " naklepávací univerzálku".
Upínat to za 2mm kroužek to by mi asi brzy namlátilo, a navíc nemám měkké pakny. Teď mě napadlo že by to možná šlo chytit na té užší straně kuželu !?
To jsem Ti špatně rozuměl. Večer zkusím.
Díky.
- tumlik
na tohle je supr lícní deska, na desce přišroubovaný úhelník, na úhelníku pak ten vřeteník upnutý za tu plochu s čepem, se kterou to jde rovnoběžně už z výroby, stejně tak z tou plochou na druhé straně jak je utahovací šroub vřetene, myslím, že takhle bys to měl asi nejtužší co se týče obrábění a pokud v tom úhelníku budě otvor na ten čep, tak to jen otočíš přesně o 180 st a děláš druhou stranu.origosch píše:A ten rantl na kraji Ti nestačí? Měkký pakny, protočit a upnout. Já přesně vím, o čem mluvím, je to pracovní vřeteník z BN 102 Tos Středokluky. Pokud ty pakny nemáš, tak to upni zevnitř sa tu menší stranu. Ale musíš mít " naklepávací univerzálku".
Vůbec bych se nedivil, kdyby byl takový technologický postup už při výrobě, rychlejší jak vyvrtávačka
....samozřejmě tomu nenavalit hned 2000 otáček
Tak už jdu na to, uvidíme jestli některá z Vašich technologií vyjde. Ale mám jen starého Kargera z r. 27, tak to nebude jednoduché. Zatím díky za rady, ještě poreferuju.
