plátky
SUI40/1500
Příspěvek 29. 1. 2014, 9:33
Zdravim kus priblblá otázka ale do tohto sa vôbec nevyznám mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať ?? diky
salus
Příspěvek 30. 1. 2014, 6:40
Tady http://www.pramet.com/cz/ke-stazeni.html" onclick="window.open(this.href);return false; si stáhni "Katalog soustružení 2014" a pak si to prostuduj. Potom nebude problém vybrat ten správný druh destičky pro Tvoje potřeby.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
filla
Příspěvek 30. 1. 2014, 8:31
nebo pouzij radeco
origosch
Příspěvek 30. 1. 2014, 12:39
No nevím, radeco na svár? Záleží čím to bylo svařované.
filla
Příspěvek 30. 1. 2014, 12:47
origosch píše:No nevím, radeco na svár? Záleží čím to bylo svařované.
uplne v pohode
salus
Příspěvek 30. 1. 2014, 1:31
SUI40/150 píše: mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať tak nechápu proč mu nabízet radeco. když shání označení plátků do držáku který vlastní.
filla
Příspěvek 30. 1. 2014, 1:50
protoze je podstatne lenvejsi nez ten jeden platek, ja vim, ze ten kdo pouziva jen platky a o radecu jen slysel si mysli, ze je k nicemu, ale opak je pravdou, kazdy nedela ve fabrice, kde ma k dispozici hromadu nozu a nez nekde shanet pitomy platek, tak mam davno nabrouseny nuz a praci hotovou, az budes delat pres 20 let jen kusovou vyrobu, tak mi das za pravdu :)
Příspěvek 30. 1. 2014, 5:37
až projdeš ten katalog tak schválně napiš jaké ISO označení má ten pravoúhlej trojúhelník.. takovej žídnej neznám.. buď je plátek T což je rovnostranej trojúhelník a nebo s trochou fantazie by se dalo trojůhelníku říkat ještě plátku W, žádnej jinej plátek trojúhelníkovej není a s pravým úhlem vůbec ne..
SUI40/1500
Příspěvek 30. 1. 2014, 8:21
pre spresnenie nôž je použitý na freze na frezovanie hláv konkretne liaz takže také niečo ako radeco ?? na zvar v prerušovanom reze ??? zvárané elektroda na liatinu presné označenie neviem, ale doteraz používam letovaní nožík K10 a ani ten neni na tom zvare ktoviečo nieto neaké radeco, pre predstavu hlava je široká cca 25cm -30cm logicky nôž musí biť nastavený na vätší priemer otáčky 56/min posuv 11mm/min pri akých kolvek väsších hodnotách sa nástroj deformuje na zvare
SUI40/1500
Příspěvek 30. 1. 2014, 8:38
ras ok sekol som sa nie pravouhlí ale rovnostranný
picom
Příspěvek 30. 1. 2014, 8:39
SUI40/1500 píše:Zdravim kus priblblá otázka ale do tohto sa vôbec nevyznám mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať ?? diky
Podívej se tady
http://ecat.pramet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo pošli fotku a označení držáku
(nemá ten trojúhelník být náhodou pravidelný t.j. rovnostranný) :?:
SUI40/1500
Příspěvek 30. 1. 2014, 8:48
picom diky je to presne tento http://ecat.pramet.com/img/PICTURES/Tur ... GN-Ext.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
Příspěvek 30. 1. 2014, 9:17
SUI40/1500 píše:pre spresnenie nôž je použitý na freze na frezovanie hláv konkretne liaz takže také niečo ako radeco ?? na zvar v prerušovanom reze ???
zkus a uvidis, ta desticka ma velky rezny odpor, ma velky radius a jako bonus negativ na britu, proto ti na svaru odskakuje, radeco vybrousis jak potrebujes, takze budes mit mnohem mensi odpor a nebude to tak "kopat"
Příspěvek 31. 1. 2014, 6:53
pokud jsem to pochopil tak to má na frézovací hlavu a tam těch plátků bude mít asi několik... to by se ubrousil s tím radecem..
filla
Příspěvek 31. 1. 2014, 9:24
RaS píše:pokud jsem to pochopil tak to má na frézovací hlavu a tam těch plátků bude mít asi několik... to by se ubrousil s tím radecem..
pochopils spatne, dela to jednim nozem, de fakto ma jednobritou frezu
