plátky
SUI40/1500
Zdravim kus priblblá otázka ale do tohto sa vôbec nevyznám mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať ?? diky
salus
Tady http://www.pramet.com/cz/ke-stazeni.html" onclick="window.open(this.href);return false; si stáhni "Katalog soustružení 2014" a pak si to prostuduj. Potom nebude problém vybrat ten správný druh destičky pro Tvoje potřeby.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
filla
nebo pouzij radeco
origosch
No nevím, radeco na svár? Záleží čím to bylo svařované.
filla
uplne v pohodeorigosch píše:No nevím, radeco na svár? Záleží čím to bylo svařované.
salus
SUI40/150 píše: mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať tak nechápu proč mu nabízet radeco. když shání označení plátků do držáku který vlastní.
filla
protoze je podstatne lenvejsi nez ten jeden platek, ja vim, ze ten kdo pouziva jen platky a o radecu jen slysel si mysli, ze je k nicemu, ale opak je pravdou, kazdy nedela ve fabrice, kde ma k dispozici hromadu nozu a nez nekde shanet pitomy platek, tak mam davno nabrouseny nuz a praci hotovou, az budes delat pres 20 let jen kusovou vyrobu, tak mi das za pravdu
až projdeš ten katalog tak schválně napiš jaké ISO označení má ten pravoúhlej trojúhelník.. takovej žídnej neznám.. buď je plátek T což je rovnostranej trojúhelník a nebo s trochou fantazie by se dalo trojůhelníku říkat ještě plátku W, žádnej jinej plátek trojúhelníkovej není a s pravým úhlem vůbec ne..
SUI40/1500
pre spresnenie nôž je použitý na freze na frezovanie hláv konkretne liaz takže také niečo ako radeco ?? na zvar v prerušovanom reze ??? zvárané elektroda na liatinu presné označenie neviem, ale doteraz používam letovaní nožík K10 a ani ten neni na tom zvare ktoviečo nieto neaké radeco, pre predstavu hlava je široká cca 25cm -30cm logicky nôž musí biť nastavený na vätší priemer otáčky 56/min posuv 11mm/min pri akých kolvek väsších hodnotách sa nástroj deformuje na zvare
SUI40/1500
ras ok sekol som sa nie pravouhlí ale rovnostranný
picom
Podívej se tadySUI40/1500 píše:Zdravim kus priblblá otázka ale do tohto sa vôbec nevyznám mám nôž z vymenitelnými plátkami taký tenpravouhlí trojuholník potreboval bi som neaké plátky na liiatinu prerušovaný rez a sem tam v materiali zvar aké označenie plátku zhánať ?? diky
http://ecat.pramet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo pošli fotku a označení držáku
(nemá ten trojúhelník být náhodou pravidelný t.j. rovnostranný)
SUI40/1500
picom diky je to presne tento http://ecat.pramet.com/img/PICTURES/Tur ... GN-Ext.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
zkus a uvidis, ta desticka ma velky rezny odpor, ma velky radius a jako bonus negativ na britu, proto ti na svaru odskakuje, radeco vybrousis jak potrebujes, takze budes mit mnohem mensi odpor a nebude to tak "kopat"SUI40/1500 píše:pre spresnenie nôž je použitý na freze na frezovanie hláv konkretne liaz takže také niečo ako radeco ?? na zvar v prerušovanom reze ???
pokud jsem to pochopil tak to má na frézovací hlavu a tam těch plátků bude mít asi několik... to by se ubrousil s tím radecem..
filla
pochopils spatne, dela to jednim nozem, de fakto ma jednobritou frezuRaS píše:pokud jsem to pochopil tak to má na frézovací hlavu a tam těch plátků bude mít asi několik... to by se ubrousil s tím radecem..
