Dokedy dokončím rezačku tak si pomáham takýmto prípravkom. Poradil mi ho p. Dudáš s gravirovanie.sk za čo mu samozrejme ďakujem.
Je to dobrá pomôcka pre všetkých ktorý potrebujú občas vyrezať dáke písmenko či číslo.
Pomôcka na rezanie poly
Fero Cabadaj
Dobrej napad. Poradi me nekdo g kod jak gravirovat cisla od 1 trebas do 100 po 1 ( cislovani jednotlivych dilu) ?? To znamena upnu dil pustim program vygraviruju 1 odjedu nekam mimo upnu dalsi dil pustim znova program a vygraviruju 2 atd.
Nevim, jestli jsem tě dobře pochopil. Budeš mít v programu sekce pro každé z těch čísel 1 až 100. Mezi nimi můžeš rychloposuvem odjet mimo a dát pauznutí, což je tuším M1 a případně M5 na vřeteno.
Sofistikovanější přístup je nadefinování podprogramů pro číslice 0-9 a v hlavním programu skládáš čísla pomocí volání podprogramů a změny souřadného systému.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
V podstate ano jedinej problem je ze to budu muset napsat rucne pro kazde cislo slo me o to vymyslet spusob aby se to automaticky zvedalo o 1tj.nadefinovat samotne cisla 0 az 9 a pak proste pricitat ale to asi v g kodu nejde. Neco jako v basicu prikazy for,to,next, nebo tak nejak.Pokud budu cislovat 1000 ks tak i kdyz nadefinuju cisla 0 az 9 tak stejne musim v hlavnim programu napsat rucne jednotliva volani to jest jaky cislo na jakou pozici to nez napisu
chtelo by tonejakou vychytavku.
- sysel
Mam takovy pocit že Mach umi pracovat s Visual Basic skripty... Daji se nadefinovat přimo pod nějake tlačitko... Jednou jsem se o to pokoušel, něco se mi povedlo... Byl to skript při výměně nástroje, čili pokud byl příkaz M6 tak v tom skriptu bylo tohle: zastavení vřetena, pak si odjel na sondu změřit vyšku nastroje, zvedl se Z+100, na obsluhu to vyhodilo hlášku aby vyměnil ručně nástroj číslo 01 za 02, až obsluha potvrdila tak si odjel na sondu ho změřit a až věděl jak je vyložený tak roztočil vřeteno a jel zpět do špony....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
