Arno Plauert 500/300
Fifík
4. 2. 2014, 12:15
Taky to tak beru, lepší než to mít v palcích, nebo tam nemít nic. :)
Dneska jsem se pokoušel vymezit vůli na vřeteni (ani nechtějte vědět, kolik tam bylo). Nerozebíral jsem to celé, nemám tak velké hákové klíče na ty KM matice (v těch velkých jsou nalisovaná ložiska) a nechtělo se mi to drbat hasákem. Nevím tedy jak (principielně), ale vůle se vymezuje pouze utahováním těch dvou kontramatic na konci vřetene. Povedlo se mi to tak na 6 stovek, na víc už to šlo hodně ztuha.
Taky mám takový malý problémek. Nedostanu do pinoly koníka vrtačkové sklíčidlo. Trn (Mk2) je moc krátký než aby se chytil. Trn je na sklíčidle našroubovaný. Do vrtačky to dávám s redukcí MK 2/3 a není problém. Vyřeším to nějak jinak než koupí nového sklíčidla? Koukal jsem, že u většiny je na trnu u sklíčidla ještě krček, který mě tam chybí a proto to nemůžu dostat až kam potřebuju.
fidel47
4. 2. 2014, 4:36
Jestli ti pomůže toto:
, je to trn mk2, a je do dutiny vražený co to jde a tam kde ten kužel vystupuje z dutiny má průměr (plus /mínus)17,8 mm.
Fifík
4. 2. 2014, 6:08
Jo, tohle by mi pomohlo. Jestli mi ho nabízíš, tak pošlu adresu. :lol:
Mě právě dřív než se to může kuželem chytit, tak narazím tělesem sklíčidla do pinoly. Ale děkuju, aspoň vím co mám hledat. :wink:
fikni pinolu :D
fidel47
4. 2. 2014, 6:34
Fifík píše:Jo, tohle by mi pomohlo. Jestli mi ho nabízíš, tak pošlu adresu. :lol:
:lol: :lol: :lol: a máš tam určitě mk 2 ??? neni tam něco podobnýho jak ten nonius :wink: , mě napadá jedině toto: sundat (vyšroubovat) tu hlavičku z trnu a zkusit ten trn-jestli tam sedne bez hlavičky. nebo máš jinej nástroj, třeba vrták o kterym víš že je to mk2 a ten tam pasuje? Změř tu dutinu u konce, jestli tam máš něco podobnýho jako já (těch 17,8 mm), jestli to někdo neopravoval a neudělal tu dutinu delší-pak bych taky zkracoval-, zkracují se vzdálenosti, tak proč né pinoly! (nebo nový trn s kuželem B... 140 Kč a nové sklíčidlo 200 Kč ? Já to nedávno kupoval, páč jsem používal kdejakej starej nález a divil se že se mi lámou navrtáváky)
Fifík
4. 2. 2014, 7:25
fidel47: Jasně, právěže vrtáky i špice s Mk2 tam normálně jdou. Teď jsem koukal do krabice s nožema a ten trn pro sklíčidlo tam je (Mk1 / B16 asi). Sklíčidlo ale nikolivěk. Tak to budu muset koupit, no aspoň pár korun jsem ušetřil (za ten trn).
Pinola je ok, problém je v tom sklíčidle. O to rozebrání jsem se pokoušel, ale marně. Rvát to hasákem přes kužel je prasečina a za nic jinýho tam není kde to chytit.
RaS: já bych radši černovlásku :lol:
fidel47
4. 2. 2014, 7:37
Když si koupíš nový sklíčidlo a dáš ho na starej trn (tedy jestli neni v 1A kondici), tak to bude tomu sklíčidlu strašně moc líto! ale strašně!
Fifík
4. 2. 2014, 10:33
Takhle to vypadá. Přijde mi líto kupovat novou čínu, když mám starý MAS. :) Trošičku oliškovaný, ale nic co by silichrom nezmáknul.
Je tam napsáno B16x1. Všude se píše kužel sklíčidla jenom B16. Je tohle to, co potřebuju?
fidel47
5. 2. 2014, 3:04
Já myslým že bys potřeboval B16/2 ,aby ti to šlo rovnou do pinoly, takhle bys tam musel dávat redukci z MK1 na MK2, nebo mi něco uniká?
Fifík
5. 2. 2014, 8:15
Aha, to mě vůbec nenapadlo. Já myslel, že to ...x1 má něco společnýho s tím kuželem B16. Pokud to značí jenom velikost Morse kuželu na druhý straně, tak to je ok. :)
fidel47
5. 2. 2014, 9:42
Já v to pevně doufám-i podle tvé fotky bych tak soudil, akorát nevím proč jsi s tím spokojený- budeš tam dávat redukci z MK 1 na MK 2 ? (řekl bych, že časem zjistíš že je to na prd a budeš přemýšlet jak tu hlavičku z toho trnu sundáš, ono to jen tak bez "sundavátka" dost dobře nejde) Osobně bych si k tomu soustruhu koupil: Vrtačkové sklíčidlo 1,5-13 mm B16 s kličkou (208 Kč), a Trn pro vrtačkové sklíčidlo B16/MK2 (121 Kč) jsem kouknul na internet...
soustružník
5. 2. 2014, 12:42
Třeba pomohou tyhle tabulky.Takhle nějak by to mělo být. Pokud je jen kužel hlouběji, tak fikni tu pinolu (jsi mladý, tak snad zvládneš i pinolu i černovlásku). :)
Fifík
6. 2. 2014, 2:42
Myslíte, že můžu řadit smysl otáčení posuvového šroubu za chodu? Přesouvat tu páku převodovky na vřeteníku když soustruh běží?
Taky předělávám pohon aby mohl být ten variátor dole pod soustruhem (ušetří spoustu místa). Máte někdo tip jaký použít řemen? Chtěl bych nějaký dělitelný, abych nemusel demontovat vřeteno - ty ovšem stojí slušnou raketu (700 Kč/metr apod.).
Další možnost je mít řemen okolo vřetníku zvenku. Pak by mi nevadilo, že řemen nebude dělitelný. Musel bych dát rolny a nepřijde mi to celkově příliš bezpečné. Já chci řemen protáhnout vřeteníkem. Je tam asi 100mm mezera, což si myslím, že takový "seškrecení" řemen zvládne (po každé straně bude rolna). Vidíte v tom nějaký zásadní problém?
fidel47
6. 2. 2014, 4:58
Fifíku, když budeš přesouvat tu páku na vřeteníku za chodu soustruhu, tak se ti v tom vřeteníku samo od sebe udělá víc místa na ten řemen!!! S tou pákou nehýbej, dokud se vřeteno točí, abys nezametal zuby z převodovky pod soustruhem :!: Myšlenka že dáš ten variátor pryč a předěláš si to na plochý řemen-volně inspirovaný dobou vzniku toho soustruhu je nereálná?
Zbýňa
Fifík píše:Myslíte, že můžu řadit smysl otáčení posuvového šroubu za chodu? Přesouvat tu páku převodovky na vřeteníku když soustruh běží?
Směr šroubu řazením na vřeteníku v žádném případě nezařazuj ani nevyřazuj za chodu.Řemen jestli ti půjde protáhnout dolů vnitřkem vřeteníku za použití těch rolen, tak proč ne, dokonce se ti hodně zvětší úhel opásání, což je dobře.
