cnc 001
vicemene jsem se do toho pustil pro zabavu ,tak sam nevim....jeste,urcite jsem do toho nesel s tim ,ze se mne to vrati....
no dobře ae musíš vědět jestli chceš obrábět hliníkový součástky velikosti 2x2cm a nebo obrábět ocelolitinový výkovky třeba pro ČKD..
Tak asi ten Kolben Daněk
no tak pak stav pomaloběžné vřeteno, protože spíš využiješ nižší otáčky a sílu než rychlé pískle, které zastaví i průvan.. nějakou tuhost by to mít mělo.. vždycky to bude nějakej kompromis.. onio můžeš obrábět kovy i vysokejma rychlostma po malejch úběrech kdy ten stroj není potřeba tak tuhej, vše je to jen a jen o zvolené koncepci, nástrojích a penězích..
Budou tam zd matice a naky upravy ,ještě
- Krutor
Toto už by si zasloužilo dvojici axiálních ložisek. K tomu je dobré dát jedno radiální. Na druhý konec jen jedno radiální ložisko.forever píše:koukam na k.srouby a domky a nevim co do nich dat za loziska ,jestli zatim obyc nebo parovany?
Mimochodem, proč jsi nedal vozíky X-lineárů dál od sebe? Čím víc, tím líp.
Jinak pěkná, poctivá práce.
Petr Spáčil
Čau,nešlo by to sesroubovat,jsem nad tím chvíli laboroval
pokud chceš kvalitní ložisko tak se na kuličkáče používaj speciální kosúhlý ložiska s 60st úhlem,případně i jiné varianty dělá je třeba INA to ložisko vyjde asi na 5000,- když koupíš kvalitní kosoúhlý přesný tak seš na tom finančně podobně ale nemaj takovou axiální únosnost jako ty na to dělaný.. pokud chceš použít běžná ložiska za cenu řádově stokoruny tak moji radu rovnou pusť z hlavy..
nesla.
dal jsem to do firmy na horizontku s tim, ze to pred tim udelaj,no a neudali(asi zapomneli,co ja vim) a ted se s nekym hadej,ja mam takovou zkusenost ,ze kdyz uz jsem nekoho sehnal a nebyl to znamej abych si u toho stal,tak byl skoro vzdycky nakej problem,treba to brouseni ... volal jsem vic lidem
holt kusovka (vej..) nebo co si mam myslet
nj,nj
