Protahovací trn
5. 2. 2014, 6:32
origosch píše:Tak mně to funguje, natočili jsme to, ale bohužel ten pohyb nástroje je malý a moc to vidět není. Materiál 11 110
http://www.youtube.com/watch?v=t1SKCaJv ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Je tam trochu vidět, jak jde šikmo do té díry.
to ypadá perfektně , nemáš nějaký nákres jak je to udělané , nějak mi to nedochází
dík
Grell
5. 2. 2014, 7:16
http://www.youtube.com/watch?v=zZpWcl1BKVk" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten protahovací trn je jakoby vyosený a zpět ohnutý do osy. Takže při unášení takto zajímavě osciluje.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
origosch
5. 2. 2014, 9:10
Dělal jsem to cca před dvaceti lety, používal jsem to na automatu na takové speciální matice, kde do poloviny byl závit M5 ( napřed se vyvrtala díra pr. 4mm přes 1,5 kusu, potom do poloviny pr.5 mm, závitníkem se vyřezal závit a nakonec se udělal ten šestihran a upíchlo se to), potom jsem tam dal tu upínací stopku, co je na obrázku a občas se s tím dělalo na soustruhu.
Tady jsem to v principu načrtnul, důležité je, aby se osy protínaly v místě, kde je to červené kolečko. Proto mám tu díru pro upínací stopku excentricky, abych si nemusel lámat hlavu s délkou trnu, když mám možnost to doladit.
6. 2. 2014, 5:15
Perfektní , dík za nákres
vruboun
6. 2. 2014, 8:02
origosh paráda, smekám a klaním se, to už je vyšší level - já se ovšem s otáčkama nezatěžoval, tu tyčku se šestihranem jsem upnul do vrtací hlavičky a bez otáček, na kruťáka vtlačil do materiálu. Na jeden šroub s imbus dírou, maximálně jednou za deset let mi to stačilo :lol:
co kdyz se to nouzove upne do vrtackoveho sklicidla s jednou paknou podlozenou treba pliskem?
origosch
6. 2. 2014, 11:37
Tak to jistě, taky jsem to dělal na excentrickém lise, takové oříšky podobné gole. Ale ručně vkládat a vyndavat. V díře musel být zápich, aby třísky odpadly. Když to musel dělat revolverový automat, tak tam by ta potřebná síla byla neúnosná. S tímhle bazmekem to tam jde docela lehce, ten odpor je neuvěřitelně malý.
vruboun
7. 2. 2014, 5:11
musím se omluvit za mystifikaci, včera jsem listoval katalogem od Hoffmana a ten vytlačovák jsem tam nenašel. Asi to šéf pokoupil někde jinde. Protahovací trn 4x4 mm tam mají za 7500 kč a je na objednávku.
mirek42
16. 2. 2014, 11:03
origosch
17. 2. 2014, 8:10
Okopnuli to ode mne a a ni se nezeptali :D
Francotirador
17. 2. 2014, 10:59
origosch píše:Obrázek
Mám blbou otázku :)
Co všechno se vlastně točí s obrobkem?
Všechno a pak řeže jen jeden vybroušený břit (na obrázku vlevo dole od červeného kroužku). A nebo rotuje v excentrickém držáku jen ten samotný "nůž" nebo jak to nazvat?
Jaký asi tak velký úhel svírá osa vybroušeného "nože" s osou díry?
origosch
17. 2. 2014, 6:02
S obrobkem se točí ten trn, co je v ložisku, to ostatní je držák, který stojí. Je to na tom videu vidět, akorát ten sklon vidět není a soudím podle toho, jak dlouho jim to do mosazi jelo ho mají malý. Taky ten povrch nemají nic moc a měli průchozí díru. Srovnej to s videem ode mne do oceli a s neprůchozí dírou.
Obecně platí, že čím je sklon větší, tak tím to lépe řeže. Nejde to ale do nekonečna. Ten trn musí být podbroušen, jak je na mém obrázku přehnaně naktresleno tak, aby se obrobku dotýkala pouze pracovní část a zbytek už procházel s vůlí. Nepamatuji si už kolik stupňů jsem nastavil při broušení toho trnu, vybrousil jsem ho tak, abych ho příliš nezeslabil. Když jsem dělal držák, tak tam jsem ten úhel udělal menší.
23. 4. 2014, 2:12
také slušně vyrobitelný a nastaitelný přípravek
https://www.youtube.com/watch?v=wpx76-_lPkM
origosch
23. 4. 2014, 5:00
Nechápu, proč to dělá tak složitě. Kdyby tu dělící rovinu neměl šikmou, tak to bude fungovat stejně.
