Jak renovovat nonius
aleshonsa
9. 2. 2014, 10:22
máte někdo zkušenosti jak renovovat nonius?
Na jedné straně nonia byl bubínek trochu špinavý a orezlý. To se mi podařilo vyčistit petrolejem, ale zůstalo tam takové poďobání, které zhoršuje čitelnost nonia. To poďobání už nejde dál nijak vyčistit, protože to jsou drobné jamky v materiálu (nejspíše po rzi). Pro lepší představu jsem přiložil fotky, jak poškození vypadá, a jak bych rád kdyby to vypadalo.
Nevíte prosím někdo co s tím, resp. jde s tím něco vůbec udělat? Kolik tak může stát nechat vyrobit nový kotouč s noniem?
Díky
Nonius v dobrém stavu
Poškozený nonius
Poškozený nonius
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
9. 2. 2014, 10:51
tohle pomuzou vyresit brusne houbicky
molitan s brusivem na povrchu
aleshonsa
9. 2. 2014, 10:55
Díky za odpověď.
Taky mě napadlo to něčím takovým dělat. Přemýšlel jsem o nějaké leštící gumě nebo něčem takovém.
A nepoškodí to vlastní gravírování nonia?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
9. 2. 2014, 10:57
ne
ten nonius je radove hlubsi
houbicka navic vpohode zajede do dulku koroze ktere jsou melke
kopiruje lip povrch na rozdil od smirglu
aleshonsa
9. 2. 2014, 11:00
OK. A předpokládám, že mam použít asi co nejjemnější, že? Tj. zrnitost 400?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
9. 2. 2014, 11:25
oni jsou vetsinou jen dve tak samo tu jemnejsi
picom
10. 2. 2014, 9:19
Zkus použít červené houbičky které používají instalatéři na čištění měděných trubek + Konkor.
Ocel to nepoškodí, ale rez povolí
10. 2. 2014, 9:41
myslim ze se tomu rika rouno
jestli myslist takovy to vysoky netkany cosi s brusivem
to ale torsku vic zajede do toho znaceni
nicmene to nevadi
staci prejet spinavou rukou a ty pismenka a dilky zase vylezou
to rouno ma vyhodu ze se to da pretahovat jako pasek sem tam
udelas si prouzek treba 2cm sirokej a 40cm dlouhej a parkrat pretahnes sem tam je to desne rychly
jova
10. 2. 2014, 9:43
No a na závěr do těch drážek a čísel vetřeš hadříkem trochu černé barvy, přeleštíš a bude jako mový. :D
SO 545
10. 2. 2014, 3:53
to brusne runo je do 3M a vola sa Scotchbrite
cervene je hrubsie hrubka odhadom cca 240-320
sede je jemnejsie hrubka cca 400
pouziva sa spolocne s brusnou pastou. na take veci ako je tento nonius by som pouzil spolocne s Cifom na nerez-riad.
Cisti to paradne.
potraviny
10. 2. 2014, 4:55
Hodně používáme tyto rouna, odvedou velkou práci a nic neponičí. Jdou hezky nastříhat do proužků.
Josef
10. 2. 2014, 5:48
potraviny píše: a nic neponičí. Jdou hezky nastříhat do proužků.
Až na ostří těch nůžek, co to ustřihnou.
potraviny
10. 2. 2014, 6:21
Kdysi nás učili v 70tých letech že školní nůžky naostříme střihem do brusnýho papíru. Možná to byly ještě nůžky a né jak dnes nůžky z plechu. :D
Měl jsem tu nůžky vyrobeny ještě za komárů a měl jsem problém je provrtat. :wink:
Zbýňa
10. 2. 2014, 6:43
Rádlování vem jemnějším dráťákem ve vrtačce (takovej ten zlatej) a nonuis hnědým rounem chyceným na suchozipovej kotouč taky ve vrtačce. Nonius bude jak novej. Z rouna hodně stříhám kotoučky a starý krejčovský nůžky jsou naprosto v pořádku.
origosch
10. 2. 2014, 7:03
Pokud je hodně zkorodovanej, tak přetočit, znova narádlovat a vygravírovat. Tohle jsem nedávno dělal na příčném bubínku z Volmana. Tam se neodečítal průměr, ale přísuv suportu a nejenom, že jsem ty dílky těžko luštil, ale nemohl jsem si zvyknout na to přepočítávání. Teď je to "slušně vychovanej soustruh". Co zaberu, to tam je.
Zpět na „konvenční frézky“
