kruh na drátovce
fidlimydli
prochaska: Vygenerovat úsečky a upravit vstup do materiálu si můžu udělat i u mého programu, já ale potřebuji laborovat s propalem a zkoušet to několikrát. Popisovat proč je vedlejší. Proto jsem chtěl změnu průměru řešit elegantněji jen záměnou jedné cifry v kódu a ne zdlouhavou cestou. Díky za ochotu.
fidlimydli
Předpokládám, že I 12,5 je překlep a má tam být 2,5.filla píše: lepsi?
G01 X10 Y0 A10 B0 F100 #dojede na tecnu kruznice
G03 X10 Y0 A10 B0 I12.5 J0 R2.5 #objede kruznici s prumerem 5
G01 X0 Y0 A0 B0 #vyjede ven stejnou cestou
v nejhorsim by se dalo prenastavit X,A a Y,B na stejny piny
Mašina evidentně nezná R, neboť se na tom řádku kousne. Pokud jej odstraním, udělá normálně kružnici. Tak nějak jsem to měl napsáno i já, ale nechápu proč na výchozí pozici kružnice dojedou obě věže, pak kružnici udělá jen XY a AB stojí a pak se zase obě vrátí.
G03 nezna osy A, B je to dano prikazy I a J, coz jsem si neuvedomi, takze jedine vridicim SW (asi mach) nastavit vystupy A, B na stejne jako ma X, Y, cimz docilis ze s motorem X pojede i motor A, nevim jak velke to bude, ale snad to neuhne
fidlimydli
Takže abych to nějak shrnul kam jsem pokročil:
Pomocí
G03 X10 Y0 A10 B0 I2.5 J0
G01 X0 Y0 A0 B0
si najedu oběmi věžemi kam potřebuji, vykrojím kružnici, ale problém je v tom, že pouze věží XY, přičemž AB stojí. Pak se obě vrátí do původní pozice.
Problém tedy spočívá v rozchození věže AB do kružnice na třetím řádku. Jen připomínám, že na rozdíl od frézy se tu programují v 2D 2x2 osy 1. XY(L věž) a 2.AB(P věž)
Pomocí
G01 X0 Y0 A0 B0
no vzhledem k tomu ze g02 a g03 patrne na tvem systemu a asi ani na jinych neumoznuji paralelni beh dvou dvouosych interpolaci tak budes muset tvoji ulohu vzdy prevest do usecek kde to vic os interpolovat umi
A nebylo by reseni pouzit makro pro generovani elipsy v Machu (google nasel treba http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=3832.0" onclick="window.open(this.href);return false;) a upravit ho pro rezani kruznice se spolecnym posunem v X/Y a A/B ?
fidlimydli
To už je pracností na úrovni generování úseček. V životě by mne nenapadlo, že to bude takový problém.filla píše:G03 nezna osy A, B je to dano prikazy I a J, coz jsem si neuvedomi, takze jedine vridicim SW (asi mach) nastavit vystupy A, B na stejne jako ma X, Y, cimz docilis ze s motorem X pojede i motor A, nevim jak velke to bude, ale snad to neuhne
fidlimydli
No schválně zajdu zítra do firmičky, kde řežou všelijaké tvary a mrknu podle jakého kódu jim to jezdí. Zatím dík.
co je pracneho nastvit pro X dir pin =1 step pin =2fidlimydli píše:To už je pracností na úrovni generování úseček. V životě by mne nenapadlo, že to bude takový problém.filla píše:G03 nezna osy A, B je to dano prikazy I a J, coz jsem si neuvedomi, takze jedine vridicim SW (asi mach) nastavit vystupy A, B na stejne jako ma X, Y, cimz docilis ze s motorem X pojede i motor A, nevim jak velke to bude, ale snad to neuhne
A dir pin =1 step pin =2
a pak si to ulozit jako profil pro priste?
fidlimydli
Tak ono je to především limitováno mými schopnostmi. Absolutně netuším kde sáhnout. Kamarád mi to před lety zprovoznil a já jen mačkám knoflík. Sem tam si dopíšu nějakou tu jednoduchou cestu když je potřeba. Ale já už se s tím nějak poperu. Dík za tip.filla píše:
robokop: netuším co je v CNC žargonu reference.
fidlimydli
Samozřejmě tam mám koncáky a startuji vždy z nuly, ale nerozumím jak to souvisí s mým problémem kružnice.robokop píše:najeti na nulovou polohu aby masina po zapnuti vedela kde je
kdyz to nastavis nasledovne:
tedy jak ti bylo razeno tak to samozrejme s referenci souvisi
oba pary os ti budou delat to same ale kazdy nekde jinde a to jiste nechces
to ale není moc koncepční řešení.. mimochodem to nejde dělat až po referenci měnit piny? prostě za chodu si s tím laborovat? v emcčku to jde.. mach už nevím.. ono kdo by to taky takhle dělal..
