Program na kopírování programů do CNC
Dobrý den, máme CINCINNATI MILACRON SABRE-500 s fanuc serie 0-mate mc. Na ovládacím panelu je LTP port, obstaral jsem si počítač s tímhle portem, ale nevím jak dál postupovat abych mohl nahrát programy z PC do CNC. Umíte někdo nějak poradit? Předem díky za odpověď.
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
podival bych se do manualu, ten port bude nejspis seriovy
Není to tenhle konektor? https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... Pr8SB1oSN1
Pokud ano, tak by to mohl být RS-232 (nebo spíš V.24, což je ale víceméně totéž) čili sériový port.
je tam tenhle, porovnejte sami http://2imgs.com/6bcb6b4192.
Jestli je teda sériový co to pro mě znamená? Jak mám dál pokračovat?
trxtechnologies
tu: http://www.cadem.com/dnc.htm" onclick="window.open(this.href);return false; NCnet Lite je to free, som to riešil teraz ale to je taka historka že najprv chceš posielať program,spravíš super, potom zistíš že ja tam málo miesta , chceš rozšíriť zistíš ze max 128K, nič moc,, potom chceš aby program šiel z PC a freza robila ok, ale zistíš že ak je tá dráha na bomby rozbitá, zvlada to posuv max 350 ,, pri prenosovej rýchlosti 4800, prepíšeš parameter 552 z 10 na 11 si na rýchlosti 9600, zvlada to posuv toho isteho programu cca 700,, stale žadna sláva nájdeš stránku http://www.nexasnet.com/cnc-memory/-3-fanuc-0bcd04pc" onclick="window.open(this.href);return false; kde ponukaju nejaky upgrade DNC na 19200 baud, a si tam kde ja
inak potrebuješ kábel: http://www.kfasllc.com/rs232_cable.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a k tomu prevodník ak nemáš seriovy port na pc,,, USB-RS232
Matúš
Matúš
Matúš
trxtechnologies
prejdem to s tebou krok za krokom, najprv si sprav ten kábel
Matúš
trxtechnologies
a aký kábel? sedí podľa tej schémy? stiahni ten soft, nainštaluj,nastav:
- Přílohy
- (2.93 MiB) Staženo 581 x
Matúš
trxtechnologies
na stroji dáš: EDIT, PROGRAM, (Protect Key is OFF) ten kľúčik dáš OFF a INPUT začne ti v pravom dolnom rohu blikať VORSPN potom v tom softe čo si stiahol dáš štart lavy horny roh (LIKE
) a send program(vyberieš cestu kde ho máš) zvolíš ho a spustíš ak máš všetko dobre nastavene VORSPN sa po chvílke zmení na EINGABE či tak nejak a už nahrávaš ak niekde narazíš daj foto alebo print scren, (nastav si com port ja mam 3 u teba to može byť iné)
Matúš
trxtechnologies píše:na stroji dáš: EDIT, PROGRAM, (Protect Key is OFF) ten kľúčik dáš OFF a INPUT začne ti v pravom dolnom rohu blikať VORSPN potom v tom softe čo si stiahol dáš štart lavy horny roh (LIKE) a send program(vyberieš cestu kde ho máš) zvolíš ho a spustíš ak máš všetko dobre nastavene VORSPN sa po chvílke zmení na EINGABE či tak nejak a už nahrávaš ak niekde narazíš daj foto alebo print scren, (nastav si com port ja mam 3 u teba to može byť iné)
Tak to VORSPN jen problikne a stroj hlásí 86 P/S ALARM
trxtechnologies
a) máš zlý kabel, pytal som sa ťa na to - premeraj podla navodu musia tym byť aj tie klemy!
b) nemaš prepnuty klučik na off
Matúš
trxtechnologies píše:a) máš zlý kabel, pytal som sa ťa na to - premeraj podla navodu musia tym byť aj tie klemy!
klíč jsem zkoušel pro jistotu na obě polohy. Jak špatný kabel? mám z jedné strany male DB -25 a druhý konec female db-9
