zajímavě nabroušený nůž - zkoušel to někdo
na trubce jsem našel zajímavě nabroušený nůž - na jemný povrch
Zkoušel jste to někdo takto brousit a používat - nějaké zkušenosti či poznatky se kterými se podělíte ?
http://www.youtube.com/watch?v=sFnTXgXMbrQ 25-minuta
filla
je to uplne normalni nuz, jen je hore nohama a matros se kouti na druhou stranu a tak mu spony padaji rovnou dolu a to cele jen proto, ze neumi nabrousit nuz
se pleteš - koukni na video, on to "řeže" bokem
vypadá to, jakoby to sloupávalo vrchní vrstvičku materiálu podobně jako hoblík dřevo
možná je to dobrej nápad, jak se vyhnout tvorbě nárůstku na břitu nože, kterej se jinak při takhle malých úběrech velmi rád tvoří a znehodnocuje povrch
jestli jsem dobře rozuměl jeho komentáři, mluví tam o dvou tisícinách (předpokládám palce) které "vzal šponu"
to by odpovídalo 0,058 mm
to jde s normální geometrií nože blbě právě kvůli nárůstku na břitu který potrhá povrch
Naposledy upravil(a) testone dne 27. 2. 2014, 9:18, celkem upraveno 1 x.
testone píše:vypadá to, jakoby to sloupávalo vrchní vrstvičku materiálu podobně jako hoblík dřevo
to by odpovídalo 0,058 mm na průměru
ale platí, já jsem v tom příspěvku upravoval nějakou drobnost, já si to vždycky po sobě přečtu a upravím, aby to pokud možno nešlo pochopit jinak než jsem to myslel
no vždyť jo, to je ta "geometrie hoblíku na dřevo"tumlik píše:
hehe já to četl ještě než to šotek smáznul a akorát jsem odepisoval, to neplatí.......
jo on tam říká, že to má uprostřed a ne v ose a krouhá to hranou, která je skloněná o nějaký stupeň
moc produktivně to nevypadá,
ten nůž má určitě za ostřím na čele žlábek aby to bylo co nejpozitivnější a ostří je skloněné proti rovině otáčení vřetene o "nějaký stupeň"
jako když jedeš šikmo natočeným hoblíkem dopředu
na produktivní odebírání materiálu to určitě není
tak na ty 2 stovky šponu kvůli povrchu a toleranci
zítra to zkusím
zítra už bylotestone píše: na produktivní odebírání materiálu to určitě není
zítra to zkusím
nijak, zapoměl jsem na to
ale polepším se
ale polepším se
tak jsem to zkusil
mat. hlazenka 11373 pr. 12, cca 600 ot/min (22 m/min) cca 0,1 mm hl. řezu, cca 0,1 mm/ot, velmi velmi silně vyběhaný soustruh JSO5
krajní plochy brány tím "divným" nožem
prostřední plocha klasicky nabroušeným
závěr: na svinské 11373 to bez problémů a nějakého zkoušení to dělá docela slušný povrch, dá se tím brát i velmi malá špona (0,01) bez vlivu na jakost povrchu
není třeba nastavovat výšku nože, z principu je vždy správně
pocitově to vyvolává velmi malé řezné síly
nedá se samozřejmě vzít větší špona
Baťa1
to je stará věc takto se brósi nuž na šepinu pro šlicht a nakonec většina fréz má břity na stejnym principu
Hardmesr
Myslím, že ve své podstatě se jedná o tzv. loupání povrchu. Takto postavené ostří dává opravdu pěkný povrch. Něco podobného nám navrhl jeden podnik pro obrábění dřevěných válců. Nebylo to ovšem čisté soustružení, Velké úběry a velmi dobrý povrch byl docílen frézovací hlavou, ve které byli střídavě umístěny hrubovací a žiletkové břity. Hrubovací břity odebraly celý přídavek o velikosti cca. 5 mm na poloměru a žiletkový břit postavený tangenciálně pak povrch velmi hladce dokončil. Produktivita byla velice solidní a nepodařilo se nám ji nijak jinak docílit. Jestli si ještě po mnoha letech pamatuji, byl čas opracování válce o průměru cca 200 mm a délce 2000 mm do 5 min. (mohl bych to ještě zjistit, stále se tato technologie využívá). Válec měl asi 100 ot./min. (slepený válec před asi 15 min.), frézovací hlava asi 5000 ot./min.
