Historie: Cca r.1998 jsem ziskal krokove motory Escap s kartami step drv3. Potom jsem hledal na netu informace a využiti a tchan mi asi r 2001 daroval skolni soustruh MN80s vyroba TOS Olomouc 1952. Zaujala me treti osa misto nozove upinky a tim moznost frezovani. Vykuchal jsem prevody od vretene na osu z a poskozeny trapez nahradil zavitovou tyci m10 (X ma original M10 levy 3osa M10 pravy) aby i pocet kroku na otacku byl stejny. Soft je zatim Turbocnc.
soustruh
Tak taky pridam neco na koukani.
vlado
Ta moje Mn80 mela moooc nectnosti - chybely ozubena kola, konik (ten už byl dodo) taky motor už neni original, je odlomeny kousek z remenice vretena, remenice na motoru je delana z hliniku a treti os nemela vymezovaci listu.
Ale bylo to zadara. Vzdycky jsem obdivoval soustruzniky co udelali kouli na soustruhu od oka (asi meli kruhovou interpolaci v rukach
) na takovou praci mam obe ruce leve. Tak me po precteni tohoto fora a jinych napadlo ze to zkusim predelat at za mne pracuje kremik. Idealy a cile jsem neprekonal - vule jsou citelne a bez linearnich vedeni a kulickovych sroubu nikdy nevyrobim to co v praci na cnc. Ale uz jsem vyrobil par drobnosti pro radost a tento konicek este nepresahl 10tis v nakladech. Jsem liny tocit klickou a tak to za mne dela ten kremik. Na kvalitni stroj je je treba 100tis a to se mi zda na konicka moc ale je to otazka pohledu protoze za 100tis koupis ojete auto a muzes ho hned rozflakat. Stale mam moznost to vylepsit a planuju stvrtou osu. Cil je vyrobit si drobne dily pro radost a obcas i uzitek sam doma.
vlado
ja jsem potreboval onehda rychle overit nejakou funkci na GSK980TD
tak jsem za odpoledne sundal klicku a na pricnym a misto strojniho posuvu na podelnym dal serva
nechal jsem srouby a vsechno jak je
vule tam mam do 2.5 mm takze i vymezovani fungovalo
dostal jsem dost zajimave parametry kdyz jsem s tim sel do materialu
vubec jsem to necekal potreboval jsem jen overit chovani software a to bez stroje slo blbe
ale vysledek byl dost slusnej
s tim strojnim posuvem to je originalne dost spatny kdyz tam bylo servo tak to delalo povrch ze jsem se nestacil divit
a opakovatelnost se zdala byt dobra
ale test byl pouze na dvou kusech takze ne prilis relevantni
jakmile je to spolehlive zCNCckovany tak je to parada
Ja jsem soustruzil jako prvni kus nahradni dil na detskou postylku starsiho data byl to cep z duboveho dreva kolik prumer cca 15mm a dira taky cca prumer 15mm to dubove drevo jsem upnul do toho sveraku na treti ose a do univerzaly jsem upnul drazkovac 10mm HSS. Venkovni i vnitrni prumer jsem obrabel kruhovou interpolaci a presnost byla v desetinach mm - pro muj ucel dostatecna. Dalsi dilec byz z oceli - kolik prumer 9mm/6mm potreboval jsem to do prace jako doraz k excentrickemu lisu. Nechtelo se mi tocit klickou, tak jsem napsal g-kod. Presnost na dany ucel taky do jedne desetiny. Treti vyrobek byla klestina k prime brusce - planuju zkusit frezovat plosne spoje a taky vrtat vrtákem 0,8mm. Klestiny jsou jenom na prumer 3,2 a 2,4mm takze jsem upnul mosaznou kulatinu prumer 7mm a vysoustruzil kuzely a prumery. Rucne konikem jsem vyvrtal diru prumer 0,8 a potom jsem to 3x rozbrousil tim dodavanym kotouckem o sirce 0,8mm strojnim posuvem. Zkusil jsem to dat do te prime brusky a nevypada ze by to hazelo. Mam rozestavene 3 serva UHU ale malo casu...
vlado
- Krutor
Takže jsi předělal soustruh na frézku a pak na tom frézuješ díly, které se normálně soustruží?vladosk píše:Ja jsem soustruzil jako prvni kus nahradni dil na detskou postylku starsiho data byl to cep z duboveho dreva kolik prumer cca 15mm a dira taky cca prumer 15mm to dubove drevo jsem upnul do toho sveraku na treti ose a do univerzaly jsem upnul drazkovac 10mm HSS. Venkovni i vnitrni prumer jsem obrabel kruhovou interpolaci a presnost byla v desetinach mm - pro muj ucel dostatecna.
Jinak dobrý, hlavně že to funguje a nestálo to moc. Ale ty drivery něčím zakrytuj - stačí jedna špóna s tou správnou trajektorií, šlus a máš o zábavu na víkend postaráno.
Petr Spáčil
