CNC 6040Z-S80
Anton Chromjak
3. 3. 2014, 11:46
Zdravím,
kúpil som si túto frézku z http://www.carving-cnc.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Primárne ju chcem na produktívne frézovanie hliníka a na výrobu prototypov. Zatiaľ sa mi podarilo frézovať maximálne cca 8 - 12 cm^2 za minútu.
Spravil som pre frézku box s odsávaním vzduchu, a kompresorom fúkam na nástroj technický lieh. Neskôr pridám aj video.
Mám problém s tým, že os X a Y nie sú v pravom uhle. Keď som do hliníkoveho plechu vyvŕtal v rohoch diery a potom ho otočil tak už nepasovali na upnutie a boli cca 2.5mm mimo.
Dá sa to nejako softwérovo opraviť?
Používam LinuxCNC.
Nejaké foto.
3. 3. 2014, 11:50
Někde tady na foru se to řešilo že to EMC umí , ale to není přece řešení , když bys ten samý program projel třeba třikrát po sobě tak to kopíruje dráhy nebo to jede mimo ? tím bych začal , pokud to sedí tak je to problém geometrie a tu je potřeba řešit .
Anton Chromjak
3. 3. 2014, 11:59
Kopíruje, áno je to problém geometire.
3. 3. 2014, 12:02
a ten stroj má na tahání portálu na každé straně jeden šroub nebo jeden středem ? pokud má dva tak by se to mělo dát doladit právě těmi šrouby , ta tuhost nebude taková tak by to mělo jít , otázka je jak je to řešené , oddekluj to a nafot
slezak77
3. 3. 2014, 12:03
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=2800" onclick="window.open(this.href);return false;
shaggy
3. 3. 2014, 12:05
Co to zas je za novinku strikat na to tech. lich?? Jake jsem v tom vyhody?? Vznikne ti tam nekde staticka el. A jsi v pr.... Dost nebezpecny nebo se pletu??
3. 3. 2014, 12:06
lih je jedna z nejlepsich ne li uplne nejlepsi chladici kapalina na hlinik
3. 3. 2014, 12:10
tak jsem ještě kouknul na ty fotky a je tam jeden šroub a hodně měké tyče , celkově příšerná konstrukce , tobě nezbyde než to nějak vypodložit aby jsi dosáhl pravouhlosti . nebo ta sw korekce , ale to mi nepříjde vhodné
shaggy
3. 3. 2014, 12:11
robokop píše:lih je jedna z nejlepsich ne li uplne nejlepsi chladici kapalina na hlinik
Bohate stavi emulze a vzduch.. nedelame v Nasa :D
Engineer
3. 3. 2014, 12:16
shaggy píše:Co to zas je za novinku strikat na to tech. lich?? Jake jsem v tom vyhody?? Vznikne ti tam nekde staticka el. A jsi v pr.... Dost nebezpecny nebo se pletu??
Proboha Shagy, než něco vypustíš, podívej se do zrcadla a dej si pár facek aby jsi se probral a pak si třeba něco nastuduj ať nejsi za úplnýho trotla!!! :wink:
Přesně jak píše Robokop, líh je jedna z nejlepších věcí na hliník ale třeba i na plexi .... jen je člověk z těch výparů někdy i veselej. :lol: Já byl onehdá ve firmě kde frézovali litý plexi a v tý dílně to bylo jak v lihovaru. :shock:
Anton Chromjak
3. 3. 2014, 12:21
:D Ja z tých výparov necítim nič lebo tam mám odsávanie a je to celé v boxe ;).
slezak77
3. 3. 2014, 12:23
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... Kinematics" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle funguje spravne.
shaggy
3. 3. 2014, 12:25
Engineer píše:
Přesně jak píše Robokop, líh je jedna z nejlepších věcí na hliník ale třeba i na plexi .... jen je člověk z těch výparů někdy i veselej. :lol: Já byl onehdáve firmě kde frézovali litý plexi a v tý dílně to bylo jak v lihovaru. :shock:
Uz si nekdy videl masinu ktera chladi lihem?? Vis kolik je tam bezpecnostnich systemu?? A ze se do toho lihu pridava nehozlava slozka?? Nebudu se tady hadat pro me je to pro domaci frezovani nesmysl.. !! Jeste nejaka cinska frezka ...
3. 3. 2014, 12:29
pred chvili se divis co je to za novinku chladit lihem a ted jsi tu za odbornika prez lihove chlazeni a bezpecnostni systemy s tim spojene WTF :twisted:
shaggy
3. 3. 2014, 12:46
robokop píše:pred chvili se divis co je to za novinku chladit lihem a ted jsi tu za odbornika prez lihove chlazeni a bezpecnostni systemy s tim spojene WTF :twisted:
Protoze u nas ve firme se tomu rika mlha tak jsem se zeptal co to je a byl to ten tech. lich s pridavkem ..
