low-cost driver pre unipolary
to jde?
vsak je to zarizeni ktere musi projit zkusebnou
Bobes
Ten pokec v diplomovke berte s rezevou:)jaro.va píše:ak mozes, posli mi ho....alebo ho umiestni rovno tu na fore...nikdy nevies, komu pomozes vyriesit hlavolamBobes píše:
Jadro SW pre frekvencny menic (skalarne riadenie) som robil cca pred 12 rokmi ako diplomovku. Problemom vtedy nebol ani tak ten algoritmus/SW ako rozbehanie AD DSP standu. Ak by bol zaujem tak mozem poslat komentovany zdrojak (ASM).
Hmm, od ASM softenia som dost rychlo utiekol do mobilnych a v poslednom case aj imobilnych telekomunikacii...
- Přílohy
- dipl.zip
- (839.5 KiB) Staženo 716 x
jaro.va
kebyze to sem hotove hodis, tak sa tazko najde niekto, kto bude protestovat.mne certifikat a ine papiere nie je trebaRQ píše: ci uz AC servo alebo len frek. menic - nie je tazke zlatat HW a SW,
Bobes
Ja som to myslel spravit ako navod bez akychkolvek zaruk. Klasicky to byva riesene "nenesieme ziadne zaruky a kazdy si to stavia na vlastne nebezpecie". Na hobby ucely by to urcite stacilo. Pochybujem zeby si niekto bez dostatocnych znalosti co i len dovolil gratzom usmernit 230VAC alebo 380VAC na DC medziobvod menica.RQ píše:suhlasim s nazormi, ze frekvencny menic sa neoplati vyvijat, z mojej strany je to skor hobby. a este jedna vec je casto opominana, spolahlivost a papiere. ci uz AC servo alebo len frek. menic - nie je tazke zlatat HW a SW, je skor tazke najst odvahu niekomu to predat so zarukou a este aj bez certifikatu
RQ
s tym AC servom som to prehnal v zapale boja, urcite to nie je take jednoduche, ospravedlnujem sa. schemu, zdrojak a popis frekvencneho menica spravim, ale najblizsi mesiac mam 'logisticke' problemy, skor ako v juni s tym ani nezacnem.Bobes píše: Ja som to myslel spravit ako navod bez akychkolvek zaruk. Klasicky to byva riesene "nenesieme ziadne zaruky a kazdy si to stavia na vlastne nebezpecie". Na hobby ucely by to urcite stacilo. Pochybujem zeby si niekto bez dostatocnych znalosti co i len dovolil gratzom usmernit 230VAC alebo 380VAC na DC medziobvod menica.
RQ
UniMini v solidnejsom prevedeni
STEP, DIR, ENABLE signaly opticky oddelene
plny/polovicny krok
max 4 osi na jeden LPT
Nominalny prud nastavitelny trimrom do 2A/faza
po 20 sec bez kroku sa prud znizi na (cca) polovicu
frekvencia spinania tranzistorov cca 50kHz
ochrana tavnou poistkou
jedine napajacie napatie 7-35V (zamer je vyuzit PC zdroj)
zatial sa nezda, ze by to chcelo aktivne chladenie
Konstrukcia taka ako vidno na obrazkoch, 3 alebo 4 budice pod sebou + jedna doska pre 5 spinacov, takisto opticky oddelena. LED sa daju vyhnut tak, aby svietili vsetky do jednej strany
fotky robene z ruky, takze sa ospravedlnujem, distancne stlpiky vhodnej dlzky momentalne nemam
Cena mi predbezne vychadza na cca 600Sk
Je zaujem?
plny/polovicny krok
Je zaujem?
modemo
Vyzera to velmi pekne.
Cize komplet doska osadena, pre jednen motor stoji 600Sk?
Este by ma zaujimalo:
- cim oddelujes step/dir
- ak neni tajomstvo aky si pouzil procesor a ci je to pisane v asm alebo C.
- ak ide o MOSFETy, tak cim to budis
- pripadne schema by potesila
RQ
ano, plan je jeden driver za 19Euro, spinace menej (alebo spinace gratis ak niekto zoberie 3 drivery naraz). este popocitam, dnes som to doskusal, kym napisem popis tak sa este uvidi.modemo píše:Vyzera to velmi pekne.
dir a step su oddelene H11L1, ide to do 1MHz, staci mu 2mA a ma Schmitt na vystupe
procesor je ATmega8, program v C
tranzistory su IRLZ24N, budia sa z paralelne zapojenych pinov, pozri zaciatok vlakna
principialna schema je na zaciatku vlakna, detaily si zatial necham pre seba
ak by bola sanca predat aspon 30 dosiek v dohladej dobe tak dam spravit profi DPS, ak nie tak nie
J0hny
Hmm, ukaz ?! Pekne, len neverim ze tie tranzistory potiahnu 2A bez chladica.
ps: diody paralelne s vinutiami sa hreju co ?
skus to roztocit na 20KHz bez nich
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
RQ
tranzistory sa ozaj nehreju. rekuperacne diody trochu, ale nie su horuce.J0hny píše:Hmm, ukaz ?! Pekne, len neverim ze tie tranzistory potiahnu 2A bez chladica.
ps: diody paralelne s vinutiami sa hreju co ?skus to roztocit na 20KHz bez nich
ale nerozumiem, co by som zistil, keby som tocil motorom bez nich. jedine tak koniec funkcnosti
tomashal
Hexfety IRLZ24 mají RDSon 0,06 ohmu, takze pro tak malé proudy chladič opravdu nepotřebují.
J0hny
No, ja len tak, ze tam je PWM a ten rdson nestihne byt nikdy minimalny.
Ja pouzivam napriklad IRLZ44 a IRL540, prud ovladany choprom, a napriek malemu rdson je pri I 2A na kazdom tranzistore chladiaca plocha 10cm stvorcovych.
Tak potom je to dobre navrhnute, chvalim
Odstranenim diod funkcnost neukoncis, len odstranis ten niekolko nanosekundovy skrat pri odpojeni cievky. Preco by to malo prestat fungovat ?
RQ
ja teda taky odvazny nebudem. pri rozopinani sa v cievkach indukuje protinapatie, pri napajani 35V a tranzistoroch s max Uds 55V by tie tranzistory skapali za pomerne kratky casJ0hny píše: Odstranenim diod funkcnost neukoncis, len odstranis ten niekolko nanosekundovy skrat pri odpojeni cievky. Preco by to malo prestat fungovat ?
J0hny
Diody na ochranu fetov su vstavane v nich. Mne takto neodisiel este ziadny fet. Akurat co odislo tak diody paralelne k vinutiam a prehorel plosak ked sa diody snazili odvadzat z vinuti 10A.
UDS max 55V v priepustnom smere.
