jaký materiál
obrabeni na klasice
expertdb
13. 12. 2011, 3:58
Pánové, mám na vás takový dotaz.
1)Jaký mám používat materiál ,pokud ho budu muset koupit a zrovna ho nenajdu doma, pro běžnou aplikaci,tedy žádná zátěž, tak aby se dobře obráběl (stolní soustruh) a dával soustruhu co nejméně zabrat :) ?
2) A pokud bych chtěl něco třeba na hřídelku,pouzdro, tedy trochu pevnější?
Jde mi o materiály obráběné nasucho, bez jakýchkoli následných uprav (cementování,kalení,...)
Moc díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
13. 12. 2011, 4:44
Co třeba Delrin (POM-C)?
expertdb
13. 12. 2011, 7:58
No to hlavní jsem zapoměl napsat, jde mně o čísla ocelí (11...,12...,....???).
Rotwerk 300
13. 12. 2011, 10:30
automatovku 11109,11110,11140 pokud to chceš v ČSN jinak je to v EN 1.07xx toho je spousty..
jiriu
26. 12. 2011, 1:25
nejlepsi bych doporucil v csn 11109 a kdyz neco trochu lepsiho tak 11500 ,11600 pokud by se to melo jeste svaret tak asi 11523,11323 vse jde obrabet na sucho ale s trochou emulze to jde lip
magi
15. 2. 2012, 11:32
jiriu píše:nejlepsi bych doporucil v csn 11109 a kdyz neco trochu lepsiho tak 11500 ,11600 pokud by se to melo jeste svaret tak asi 11523,11323 vse jde obrabet na sucho ale s trochou emulze to jde lip
Přesný. 11 373 je sajrajt který se lepí, ale zas je zaručeně svařitelný. 11 109 (automatovka) je nesvařitelná (dle normy), zato super obrobitelná.
Dle mého 11 600 univerzál na všechno. Svařit jde dobře a obrobitelnost taky vynikající.
Mirek.N
16. 2. 2012, 7:31
11600 je přímokalitelná na svařování se nehodí.
expertdb
18. 6. 2012, 12:51
Chci se zeptat: o kolik se nechává větší průměr bronzového válečku před zalisováním do otvoru pro vytvoření kluzného ložiska ? Jedná se mně o průměry tak 10-20mm. Díky.
Rotwerk 300
magi
18. 6. 2012, 3:06
Nechal bych jej o cca 2-3 stovky větší. Vnitřní otvor pak samosebou vystružit.
MišoS
18. 6. 2012, 4:17
Pozri si toto:
Oliver Rovný
26. 3. 2014, 11:34
Ahojte, môj problém je pre toto vlákno viac ako vhodný. Nepísalo sa tu o oceliach triedy 12, resp. Cxx po európsky.
Zháňam oceľ - na sústruženie mneších hriadeľov a nábojov s požiadavkou na čo najlepší povrch, budú sa robiť aj závity a drážky, potrebujem hladký, čistý povrch. Niečo sa bude aj zušľachťovať, zvariteľnosť je nepodstatná. Stroj: SV18 RA s možnosťou chladenia emulziou.
U nás v hutnom matroši ponúkajú gulatiny: C45 (myslím, že zodpovedá 12050), C50 a C60. Eventuelne by som mohol nakúpiť aj S355 JR (zodpovedá 11523). Prosím tunajších odborníkov so skúsenosťami o porovnanie týchto coelí z hľadiska kvality povrchu.
Pevnosťou sú vyhovujúce všetky. Doteraz som z ocelí sústružil len 11375.
Vopred vďaka za názory!
26. 3. 2014, 3:12
asi bych volil tu C45, 11523 (S335) se řeže blbě, ale asi líp než ta 11375
Oliver Rovný
27. 3. 2014, 8:03
Vďaka za tip, asi zoberiem tú C45. Majú z nej asi aj naväčší výber polotovarov.
Napadlo mi, že by som ešte mohol, pre zaujímavosť, kuknúť obrobitelnosť aj v mat. listoch.
Takže obrobitelnosť tyčí valcovaných za tepla (príp. ťahaných za studena) podľa ČSN (obrobitelnosť sústružením):
11 375.0 / .1 ------ 15b
11 500.0 ------------ 13b
11 523.1 / .5 ------ 14b
11 600.0 (E355)---- 14b
11 700.0 (E360)---- 12b až 11b
12 050.1 (C45) -----13b
12 060.1 (C55) -----11b
Ocele C50 a C60 žiaľ nemám v mat. listoch, ani neviem akej STN/ČSN zodpovedajú, ale vyzerá to tak, že so vzrastajúcim uhlíkom sa obrobitelnosť výrazne zlepšuje. Háčik je v tom, že neviem, čo presne sa tá obrobiteľnosť znamená (či neznačí skôr trvanlivosť nástroja, ako kvalitu povrchu).
Oliver Rovný
27. 3. 2014, 8:47
testone píše:asi bych volil tu C45, 11523 (S335) se řeže blbě, ale asi líp než ta 11375
Nevedel by si porovnať C45 s C50, C55, alebo C60 ?
rady-z
9. 3. 2015, 7:29
Ahojte,
potřebuji radu z jakého materiálu by se dal nejlépe vysoustružit morse kužel, trny apod?
Díky
R
Zpět na „konvencni obrabeni“
