Betonovy Frezovaci Pionier - BFP
Josef
Příspěvek 16. 3. 2014, 9:03
filla píše:
Josef píše: Na pořádných strojích se to musí opravdu přesně sestavit a pořádný výrobce to měří na přímosti laserem a řeší se tam tisíciny milimetru na několikametrové délky!
co jsem ja videl, tak to bylo na brousenych plochac a nerovnosti byly vyrovnany softwarove
Soft to dokáže taky někdy dát do latě, ale to je pak fušeřina. Na druhou stranu softem neošetříš souběh kolejnic na jedné ose. Jak by jsi elektricky "ošetřil", když to bude mít souběh jako křivky Twigy v pase, nebo jako Paroubkovo panděro? Úplně vše soft neumí. Zkrátka se to bude mordovat a opotřebení bude patrné velmi brzy. O zatížení pohonu ani nemluvě. A pak je taky radost dělat pětiosou kinematiku na takhle upraveném stroji. Slušný výrobce se nespoléhá na soft a mechanicky to dělá, jak to má být. Pokud se objeví náhodou nějaký problémek, tak teprve nastupuje záchrana.
Oliver Rovný
Příspěvek 2. 4. 2014, 4:16
Tak konečne sú peripetie okolo masterdosky zažehnané. Sľúbil som, že sem uvediem výsledok po zmeraní rovinnosti. Veľká vďaka patrí mojej škole, SjF STU, za zmeranie.
Dopadlo to veľmi dobre, ako sa dalo predpokladať podľa predbežného premerania vodováhou (viz. vyššie). Namerali 0,010 mm rovinnosť, čo je viac, ako k plnej spokojnosti.
Cena za brúsenie bola tiež výborná, najviac ma stál benzín :)
Takže môžem len odporúčať nástrojáreň Lago vo Veľkom Rovnom (pri Žiline).
Pre zvedavcov pripájam protokol z merania. Nie moc dobre dopadla rovnobežnosť, ktorá v protokole tentokrát nie je uvedená, ale je to 8 stoviek. Tá však pre mňa nie je podstatná, takže vpohode.
Oliver Rovný
Příspěvek 20. 6. 2014, 10:27
Zdravím všetkých cnc-maniakov.
Pionier sa nejako prepadol až na druhú stránku, tak je na čase prispieť do vlákna. Práce sa po jarnej odmlke opäť rozbiehajú, tak prihadzujem zopár fotiek z výroby spodnej skrine vretenníka. Vretenník bude dvojposchodový a toto je vlastne "prízemie", kde bude sídliť samotné vreteno.
Ten zvarenec bol dosť komplikovaný na výrobu, tri dni drahocenného času som doň investoval. Dosť otročina je robiť úkosy na hrubých plechoch. Všetko flexou, keďže nie je funkčná frézka v dielni...
Ale ešte aj to úkosovanie je med lízať opoti bastleniu tých veľkých dier do 20mm plechu listovou pílou. To bol fakt pôrod... nikdy viac...
Pripravené na brúsenie a úkosovanie pred ďalším zváraním
Najväčší pracant v dielni (teda okrem mňa, samozrejme) mal toho zasa plné zuby :)
Oliver Rovný
Příspěvek 12. 7. 2014, 6:27
Práce napredujú, opäť prispievam obrázkami. Tentoraz hlavne z výroby zvarenca suportu. Pridávam aj fotku zvarenca portálu po poslednej úprave pred žíhaním, ktorú som nazval "Tisíc farieb železa" :)
Naposledy upravil(a) Oliver Rovný dne 12. 7. 2014, 6:38, celkem upraveno 3 x.
Oliver Rovný
Příspěvek 12. 7. 2014, 6:35
Pridávam aj nejaké fotky z výroby konzol na predĺženie lože. Tie pôvodne ani neboli v pláne, ale neskôr som sa rozhodol predĺžiť rozjazd osi X o 200mm, teda zo 600 na 800 mm. Na to majú slúžiť tieto konzoly.
Oliver Rovný
Příspěvek 27. 7. 2014, 6:59
Už aj posledné zvarence čakajú na ďalší osud. Tým by malo byť žíhanie. Zatiaľ bude nejaký čas na výrobu sústružených dielov. Teda okrem vretena, na to nie sú výrobné možnosti.
Pripájam teda obrázky, tie hovoria najviac. Popisy sú pri obrázkoch.
Čakanie na pec
Čakanie na pec
Konzola pevnej skrutky osi Z
Konzola motora osi Y
Konzola motora osi Z
Konzoly pod domčeky skrutiek osi X
Konzoly vyvažovania vretenníka
Konzola vyvažovania vretenníka
Naskladaný vretenník
Druhé poschodie vretenníka - sídlo motora vretena
Prvé poschodie vretenníka - tu budú sídliy prevody
Výpalky z plechov 11523 - 10mm a 20mm
Kvalita rezu - 10mm plech 11523 za studena valcovaný
Kvalita rezu - 20mm plech 11523 - za tepla valcovaný
shaggy
Příspěvek 29. 7. 2014, 10:11
tak a šup do pece :wink:
Pepa z depa
Příspěvek 29. 7. 2014, 8:14
... to by mě zajímlo kolik stojí žíhání, já platil tekutě 0,5l Meruňkovice, ale dobrá :D
Oliver Rovný
Příspěvek 31. 7. 2014, 4:06
Pepa z depa píše:... to by mě zajímlo kolik stojí žíhání, já platil tekutě 0,5l Meruňkovice, ale dobrá :D
Meruňkovica... Tak to máš dobré, keď uznávajú takéto finančné zdroje s vysokou likviditou :)
Ale teraz vážne, aj mňa by zaujímalo, čo to bude stáť. Vybavuje to PBr tuná z fóra, dali sme sa dohromady na pec, tak to bude snáď finančne únosné. Potom ešte bude asi treba pieskovať, to ešte navýši náklady.
Použijeme zrejme konzervatívnu menu :roll:
Inak ja keď som sa pred časom snažil zohnať a dohodnúť žíhanie, tak som vôbec nepochodil. Oslovil som mnoho firiem v širokom okolí, ale bez úspechu. V dnešnej chvatnej výrobe je to tuším už zabudnutá metóda.
Příspěvek 31. 7. 2014, 4:31
žíhání nabízí každá kalírna, alespoň tady u nás.. oficiální ceny třeba tam kam chodím já jsou myslím 5-7kč/kg ale minimum je 500,- takže s kilovým výrobkem se to dost prodraží.. je lepší tam někoho znát a za flašku cigára 200,- atp se s ním dohodnout.. takovéhle relativně malé věci nejsou podle mě problém..
Prot
Příspěvek 31. 7. 2014, 5:15
Ty jo to je maso. Pekny svarence :wink:
pavlaxy
Příspěvek 31. 7. 2014, 7:50
Ahojky :D :P
přesně...moc pěkné svařence
Asi bych se nepárala s "betonem" a s tvojí šikovností svařovala stroj celý...
možná že už by pracoval... 8)
Oliver Rovný
Příspěvek 1. 8. 2014, 7:39
Vďaka za pochvaly :)
RaS:
Tak v mojom okolí je to evidentne chudobnejšie na možnosti tepelného spracovania. Ale nič to, už je čosi nadohľad. Vďaka za info o cenách, aspoň budem mať s čím porovnať.
Nemám toho až tak málo, čo sa hmotnosti týka, dohromady vyše 200 kg, pričom to bude tvoriť asi polovicu náplne pece. Pri cenách, čo si písal by to mohlo byť za 50 slovenských eur. Je to dosť, ale treba to, tak čo už. Som rád, že to aspoň nemusím ďaleko voziť.
Pavlaxy:
Isteže, šlo by aj lože spraviť z ocele, máš pravdu, mašinka by možno už bola ďalej. Ale nie až otoľko ďalej, lebo ma v stavbe brzdí nielen nedostatok času, ale aj finančná stránka. Z ocele by to bolo drahšie a pri výrobe by som pri tom strávil taktiež kus mladosti.
Ďalšia nevýhoda: z titulu BFP by už ostalo iba F :D
Som vážne zvedavý, ako sa to bude správať s tým betónom, mal by dať stroju stabilitu. Myslím, že stojí to za ten experiment.
Oliver Rovný
Příspěvek 3. 8. 2014, 8:58
Už dlhšie ma škrie jedna vec a už sajej nechcem vyhýbať.
Ide o mazanie ložísk vretena (a vlastne celého vretrenníka). Predné uloženie vretena bude tvorené dvomi ložiskami 7210-B. Chcel by som, aby boli mazané olejom nepretržite. Asi by som použil čerpadlo do ostrekovačov od SEV Litovel. Otázka je, ako to vyriešiť, aby ložiská boli permanentne mazané, ale aby neboli zatopené? Problém je v tom, že keďže je vreteno vo zvyslom šmýkadle a ložiská sú pochopiteľne úplne naspodku, tak tam nie je priestor na zásobník s olejom. Maximálne malý zásobníček vo veku ložísk.
Nevedel by niekto poradiť, ako sa to rieši na dospelých mašinách? Vďaka za nápady.
Cjuz
Příspěvek 3. 8. 2014, 9:49
čerpadlo do ostřikovačů moc dlouho olej nevydrží.
Jinak co jsem viděl stačí když olej na ložiska teče trochu shora. Použít by se dalo malinké zubové čerpadlo na naftu - bývá u naftových topení v bagrech, tatrovkách, jeřábech, ...
