Stavba cnc.. je pouzitelny tento KIT??
Nezapomente ze H1 je jen uniporalni driver. Takze nic moc.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
unipolarni...to mi moc neříká. teď ho mám doma a jezdím s ním na "napodobenině" frézy jsou k tomu motory nema 23 asi 1Nm a používám mach3 a společně to fungovalo, teď bych chtěl stavět ale opravdou frézu. Jakej je teda zásadní rozdíl mezi H1 a např. již zmiňovanýma driverama z cncshopu, planované použití motorů (6,4Nm)?
Profistep a jine jsou bipolarni. Tzn tyto drivery dokazou proud do civky motoru poustet "stridave" ,kdesto unipolar pousti proud jen v jednom smeru. Samo je to daleko slozitejsi. Ale v zasade kdyz chces z motoru vymacnout co se da,tak jen s bipolarnim driverem,navis to umi mikro krok a dalsi vychytavky. Vyhoda bipolarnich budicu je ze rezovance se projevi az pri vyssich otazkach. Sila motoru je lepsi oproti unipolaru a dost motoru jde budit jen bipolarnim driverem.
kvalitni driver ma mnoho funkci jako nastaveni proudu powerdown mikrokroky je bipolarni zvlada rychle zmeny smeru chodi na vetsi napeti a zvlada slusny proud a urcite by se jeste neco naslo
H1 spoustu z techto funkci nema
je to vhodne jen pro velmi male stroje kde jsou slaboucke motory
pro silnejsi nedoporucuji prave tam je vhodnej driver jako treba v tom cncshopu
Osobně jsem velmi spokojený s Profistepem, jezdí mi to na frézce se 4Nm motory, možnosti nastavení má tenhle driver slušné.
Cena ve své kategorii srovnatelná s asiaty, takže pohoda.
No a to co se mi nejvíce zamlouvá je fakt, že mi výrobce poradil s problémem při zprovoznění pohonů i v devět večer po telefonu.
To je prave to,co malokdo doceni.Usetri na cinanovi 5 stovek,ale tim to konci.Kdyz nekdo k vyrobku poskytuje i kvalitni podporu,je to vyrazne vyssi hodnota.Navic jsem mel moznost udelat prime srovnani techto driveru a musim rict,ze zatim je Profisep porad jednicka.Nicmene ty cinske drivery jsou taky velmi dobre a hlavne prodejce /cncshop / je velice solidni clovek a urcite se o sveho zakaznika taky dokaze postarat.
Proste uz mame vic alternativ na vyber a zalezi na kazdem,jak se rozhodne.
Rozhodol som sa teda pre pre 2x driver M542 z CNCshopu ( http://www.cncshop.cz/) pre 2 motory 57STHS76 a 1 driver M415B pre motor 57STH51.
Skuste mi poradit ci spravna volba.. Motory som vyberal aj podla ceny za vykon.. Este ked tomu dobre rozumiem mi tam bude chybat nejaky kontroler???
Chyba mi tam aj nejaka schema ktory drot ako zapojit a kde... Ak vie niekto ako na to poradte mi prosim...
Do elektroniky som len amater...
kontroler ti do zacatku staci PC s machem
casem mozna budes chtit vic ale spouste lidem vystaci mach
jako vystup krok smer enable se pouzivaji piny na portu LPT a to 2-9
je jedno jake jejich vyznam se nastavuje v machu v takove tabulce
takze to pripoj v nejakem poradi ktere si zapises a pak to nastav do machu
potom je potreba zapojit estop tlacitko ktere je na nejakem ze vstupnich pinu tusim 10,11,12,13
a pak uz muzes jezdit
mohol by mi niekto skicnut schemu zapojenia toho LPT portu a pripojenie na 2 drivery M542 a jeden M415B?
Alebo kde by som nieco take nasiel??
tohle by melo stacit
LPT port driver
PIN 2 ------ step + driveru 1
PIN 3 ------ dir + driveru 1
PIN 4 ------ step + driveru2
PIN 5 ------ dir + driveru2
PIN 6 ------ step + driveru3
PIN 7 ------ dir + driveru3
PIN 25 ------ na vsechny drivery step - a dir -
kazdy driver enable + ----- prived 5V
kazdy driver enable - ----- prived zem od tech 5V
v machu to pak nastav podle vyse uvedene tabulky
tak aby vyznamy pinu byli shodne
a u estop nastav emulated aby jsi nebyl ve stavu nouzoveho zastaveni stroje
LPT port driver
- sysel
tohle nemusíš, pokud nic nepřipojíš tak je driver enablerobokop píše: kazdy driver enable + ----- prived 5V
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Ještě ke kabelům, vyplatí se kabel udělat z kvalitního vodiče svůj (nekupovat zalisovanej). Ty zalisovaný sériově chrlený za pár šupů bývají často zdrojem nepředstavetelných problémů.
- RadekCX
pokud myslis mezi LPT tak se to vyplati - idelani je to udelat stinene nebo aspon kroucene paryEngineer píše:Ještě ke kabelům, vyplatí se kabel udělat z kvalitního vodiče svůj (nekupovat zalisovanej). Ty zalisovaný sériově chrlený za pár šupů bývají často zdrojem nepředstavetelných problémů.
treba takovej stinenej UTP kabel-licna je uplne idealni
RadekCX
