Digigraf DGF1208-4G
jirkam
24. 5. 2013, 9:12
Ja myslel litaci Zetko v ose XY jako celek.
s komunikaci jsem mel taky problem a pomohl mi Tomas.
vse poradne uzemnit a zkratit vedeni na minimum. ale to urcite mas.
drzim dal palce.
jirka
lubos
24. 5. 2013, 7:48
takhle vypadá ten KM s brzdou jen jsem nějam zašil šroubky. je to docela kvalitní motor , příruba nema 24.
IQ156
jirkam
24. 5. 2013, 9:09
Zde je rychlost původní elektroniky. Vydrž až dokonce.
https://www.youtube.com/watch?v=IbZh1YDrCKc" onclick="window.open(this.href);return false;
Jirka
stihacka
24. 5. 2013, 9:33
Tak ten konec videa je opravdu pěknej, až by se člověk leknul. :D
jirkam
24. 5. 2013, 10:54
Soudruzi nebyli žádný trubky.
fupe
26. 5. 2013, 4:06
Tak sem si dneska chvili hral.
Dodelal sem "krytovani" nebo spis stiratka na delší osu. Celkem 16 ks.
Taky sem pro lubose kouknul na to pomaly Z a asi to nebude tak hrozny. Jezdi to 7,5 metru/min
http://www.youtube.com/watch?v=PiaPJfTm ... e=youtu.be
V ose XY nedosahuju toho co jirkam, ale to je dany rozlisenim encoderu (10000 carek na otáčku), takze to jezdi "jenom" 33metru/min. Nechtelo se mi to cely prekonfigurovavat abych vyzkousel maximalku. Kazdopadne je potřeba zpevnit pripojeni cely osy Z k vozejku, při vyssich rychlostech se to klepe.
http://www.youtube.com/watch?v=-3QeFAQw ... e=youtu.be
Ted se chystam na odsavani, protože dneska při frezovani překližky 4mm na jeden zaber frézou s diamantovym vzorem rychlosti 1200mm/min to produkovalo hrozivy množství prachu. Aspon mam porad co delat. :D
M
jirkam
26. 5. 2013, 4:18
Čistě teoreticky - kdy tu max. rychlost čék užije? Při hraní - to jo. :wink:
Ještě jednou klobou dolů.
Jsi šikulka.
jirka
fupe
Zdar,
tak sem se rozhodnul zacit resit brzdu na osu Z, aby to nejezdilo bez elekriky samo dolu. Kuličkovej sroup holt neni samosvornej. :D
Jak sem pred casem zjistil, tak elektromagneticka brzda pripojena na trvalych 12V hrozne hreje, takze sem koupil na ebayi za asi 10$ H-mustek k regulaci napeti a ono to funguje.
Kdyz se nahodi EMC, tak to na chvili do brzdy pusti co to da a po par vterinach pomoci PWM regulace stahne na cca 30% maximalni hodnoty, ktera jeste staci na to aby brzda neodpadla a pritom uz to temer netopi.
Po 30minutach vlazna a to to jeste nebylo pripojene k hmote motoru.
Potreboval sem udelat nejakej mezikus mezi brzdu a motor, tak sem otestoval stroj do duralu.
Nejdrit testovaci kus z 6mm plexiskla.
plexi test
plexi test
a pak uz finalni verze.
dural
dural
a tady uz na motoru. Jeste musim vymenit motor za jinej s oboustrannou hrideli
Jen pro info o podminkach....
duralova deska 6.5mm
dvoubrita freza 2.35mm. tupa jako prase
otacky cca 30 000 rpm
hloubka rezu 1.5mm
rychlost 400mm/min
opet me to utvrdilo,ze je potreba zpevnit pripojeni cele osy Z
Martin
fupe
Tak mi nedala ta osa Z a vykousal sem novou (vetsi) desku a k ni dve vzpery. Zda se ze to pomohlo.
Kompletne delane na digigrafu vcetne zahloubeni pro imbusy. Jenom ty 4 zavity jeste neumim strojne. :D
Pro predstavu: deska ma priblizene 140x90mm
M
fupe
7. 4. 2014, 12:06
Tak už mě naštvalo to padající Zetko, který musím při vypínáni stroje brzdit prkýnkem a přišel čas na brzdu.
Nesehnal sem maly KM s oboustrannou hřídelí, tak sem na soustruhu vrtnul diru přímo do zadní hřídele KM, vyřezal zavit a prodloužil kouskem kulatiny s M4 závitem stočené na patřičný průměr. Možná to neběží ve stovce s protistranou, ale u brzdy je to jedno. Řízený je to PWM regulátorem, který po zapnutí EMC pošle plných 12V a cca po 1 sec stáhne výkon na 40% aby se brzda nehřála.
Jeden obrázek za tisic slov....
dendy
8. 4. 2014, 6:45
Pěkné řešení. Mě taky štvalo padání Z osy. Vyřešil jsem to prozatím cívkou z elektomagnetického ventilu která vysouvá a zasouvá zarážku pro Z osu. Bohužel to mám zatím řešeno tak, že pokaždé musím dojet do horní polohy aby zarážka zapadla. To ale časem vyřeším výrobou hřebenu a zarážka si vždy najde místo k zabrždění osy.
MatesCZ
16. 5. 2016, 12:17
Zdravím, mám tu dva digrafy , jeden je plně funkční a vozím na něm laser, v druhým mi chybí pouze "kreska" aby byl funkční , přemejšlím nad přestavbou na jinej systém a tohle mě dost zaujalo. Bohužel nejsem nijak sběhlej v programování a v elektronice. Nebyl by někdo ochotnej mi s tou přestavbou více pomoct ? v současný době řeším i nákup novýho laseru ale ceny kolem 3 000 000,- jsou trochu mimo moje možnosti. myslím, že by se hromada věcí zjednodušila i tím , že nebudu vůbec potřebovat osu Z , na ose Z je zapotřebí jen I/O zapnuto, vypnuto.
Tak kdo se hlásí dobrovolně?
možnost na revanž jeden kompletní digigraf - funkční ale menšího formátu , samozřejmě finanční odměna.
Mates
16. 5. 2016, 1:34
dost zasadni parametr:
odkud jsi
MatesCZ
17. 5. 2016, 1:28
už to řeším s Lubošem ,jinak Praha Čimice. Kdyby se chtěl někdo stavit na pokec o těch strašlivejch mašinách ničemu se nebráním:)
fupe
17. 5. 2016, 1:33
MatesCZ píše:už to řeším s Lubošem ,jinak Praha Čimice. Kdyby se chtěl někdo stavit na pokec o těch strašlivejch mašinách ničemu se nebráním:)
Tak to máš kousek do Leťnan. :-)
Kdyby si potřeboval něco poradit s LINUXCNC jestli se pro něj rozhodneš, tak není problém.
M
