Základní nastavení Machu3
Tak jsem se dostal až k tomuto problému. A problém to je, nemohu se v tom nastavení vyznat. Step a Dir jednotlivých os nastavím, ale může mi někdo říci, kde se nastavuje enable jednotlivých os? Výslovně to tak pojmenované není a dokonce to není ani v manuálu. Díky za info.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
- Gulliver64
Config - Ports and Pins - Output Signals - Enable1 ....
Díky a to je pro všechny osy najednou? Mám dva drivery první modrou 3osou čínu, tam má každá osa své enable, takže tam na všechny dát pin1?Gulliver64 píše:Config - Ports and Pins - Output Signals - Enable1 ....
A druhý driver novější 4 osou čínu a tam by to měl být právě pin1 dle manuálu, ale nefunguje. Zvláštní u té trojosé když je vše nastaveno a od enablováno tak motor píská, jednou se mi podařilo ho roztočit, ale pak jsem něco změnil a už to pak nešlo vůbec. No a ta 4-osá ta nefunguje vůbec, teda jen se rozsvěcují ledky podle toho, jakou osou hýbu, ale motory stojí. Buď dělám chybu někde v nastavení a nebo je ten Mach na dvě věci. Všude se píše jak to jde hned napoprvé, fakt asi zkusím ještě něco jiného.
MDF CNC router
Ahoj no nevím kde jsi přišel k těmto hodnotám, ale již jsem to onehdá psal a k té 4 osé je nastavení takovéto:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=106&t=8546#p86200" onclick="window.open(this.href);return false;
axis inhibits je vypnutí osy, pokud svítí je aktivováno její blokování , ale na praktické využití jsem nepřišel
No ta deska je ale tato a ty hodnoty má k ní uvedené i tady odkud je zakoupená: http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Pepa Žhář píše:Ahoj no nevím kde jsi přišel k těmto hodnotám
MDF CNC router
a proc kupujes u madara, kdyz za min nez polovinu to mas primo od cinana, pokud tedy to nastaveni podle mdara nefunguje, tak budes muset podle zapojeni driveru najit spravne piny a nebo se to snazis zprovoznit pod W7 64bit, takze zkus nejdriv pouzit spravny OS, na kterem je overeno, ze mach korektne funguje
Myslím, že praktické využití je v tom, že se tím skryjí ovládací prvky nepoužitých os.Pepa Žhář píše:axis inhibits je vypnutí osy, pokud svítí je aktivováno její blokování , ale na praktické využití jsem nepřišel
MDF CNC router
Jo ta hláška tam visí, a když kliknu na to tlačítko reset tak zmizí. Nemám zapojené E-stop tlačítko.Pepa Žhář píše:Aha tak to jsi měl rovnou napsat že máš H5
Kokual jsem že ti tam visí hláška Estopu tak v nastavení zadej emulated
to je možná to co tomu brání naskočit
MDF CNC router
No tak tuhle desku si koupil švagr a nerozběhal jí protože mu kleknul počítač, tak to zkouším já a mám na to starej komp s XP.filla píše:a proc kupujes u madara, kdyz za min nez polovinu to mas primo od cinana, pokud tedy to nastaveni podle mdara nefunguje, tak budes muset podle zapojeni driveru najit spravne piny a nebo se to snazis zprovoznit pod W7 64bit, takze zkus nejdriv pouzit spravny OS, na kterem je overeno, ze mach korektne funguje
Piny myslím že tam má uvedené správně protože při stisku šipek a PgUp a PgDw se rozsvěcí ledky na driveru u odpovídajících výstupů.
Jinak já mám svou desku modrou 3-osou a ta funguje jen na ruční ovladač, když jsem ji připojil k PC tak to také netočí motorem ale motor pořád píská do stisknutí tlačítka reset a i pak se netočí.
MDF CNC router
Tak to není tímPepa Žhář píše:Aha tak to jsi měl rovnou napsat že máš H5
http://youtu.be/5WwzF09PEBk" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF CNC router
to pruhledne zahlavi okna nevypada jako XP, mozna nejaky tuzing z toho videa to vypada, jakoby nesel signal dir, nebo je spatne vyhodnocen, nastav port na 25kHz a zkus v motor tuning step a dir nastavit 5 (dir se da dat az 15 ac popisek rika neco jineho)
Naposledy upravil(a) filla dne 10. 4. 2014, 7:44, celkem upraveno 1 x.
Jo aha na těch fotkách, tak to jsem fotil na sedmičkách, abych nemusel přepojovat monitor. Na XP to mám nastavené stejně. Na novej komp bych ten driver nepřipojoval, nechci si odkouřit desku.filla píše:to pruhledne zahlavi okna nevypada jako XP, mozna nejaky tuzing
MDF CNC router
up
