Existuje vobec a nema niekto nahodou navod pre takyto magneticky stol vid odkaz?
http://archiv.aukro.cz/elektromagnetick ... 3567744211
dakujem
Navod k magnetickemu stolu
- tumlik
K tomu v podstatě potřebuješ jen znát osovou vzdálenost osy kloubu a válečku od sebePBr píše:Ahoj,
dakujem
ta osova vzdialenost sa dost blbo meria napriklad. a to obe osi maju inu - ci to zvykne byt nejake cele cislo? alebo su tabulky na nastavenie uhlov? rozoberat to nemienim, kedze je to fungel nove. schema asi nebude moc zlozite
takisto na tom aukre predavajuci pise o nejakych tabulkach...
u sinusovych pravitek a stolku jde o reseni trojuhelniku
drive se pouzivali tabulky ale dnes uz je asi in spis kalkulacka
ta mira je zaklad ale to v manualu nenajdes a asi ani jak se to pouziva
to mas treba tu:
http://www.strojari.wz.cz/kom/sin%20pravitko.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
to mas treba tu:
diki, trojuholnik este zvladnem
no, vyzera, ze nakup johansoniek ma neminie, teda ak tento magnet zvladne aj frezovanie...
Mam stary narexacky kruhovy permanentny magnet a s tym sa celkom v pohode frezuje, aj ked su poly od seba daleko. Samozrejme ma to svoje obmedzenia. myslis ze elektromagnet na tom bude horsie? Az zbastlim k tomu zdroj vyskusam.
ten istý mám doma viď http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
stál ma 18+100EUR (18 kovošrot 100 previnutie elektromagnetu
) vnútri je po obvode stola jedna obdlžniková cievka.
čo som k nemu priložil meter tak v pozdlžnom smere je to osovo 200mm a v priečnom smere 100mm
OK, takze su to cele cisla
diki
Pouzivas to aj na frezovanie?
