Navod k magnetickemu stolu
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
PBr
19. 4. 2014, 8:17
Existuje vobec a nema niekto nahodou navod pre takyto magneticky stol vid odkaz?
http://archiv.aukro.cz/elektromagnetick ... 3567744211
dakujem
19. 4. 2014, 8:19
co k tomu muze byt za navod?
19. 4. 2014, 8:42
PBr píše:Ahoj,
dakujem
K tomu v podstatě potřebuješ jen znát osovou vzdálenost osy kloubu a válečku od sebe :) Nebo myslíš nějaké schéma toho vnitřku?
PBr
19. 4. 2014, 10:31
ta osova vzdialenost sa dost blbo meria napriklad. a to obe osi maju inu - ci to zvykne byt nejake cele cislo? alebo su tabulky na nastavenie uhlov? rozoberat to nemienim, kedze je to fungel nove. schema asi nebude moc zlozite :)
takisto na tom aukre predavajuci pise o nejakych tabulkach...
19. 4. 2014, 10:52
u sinusovych pravitek a stolku jde o reseni trojuhelniku
drive se pouzivali tabulky ale dnes uz je asi in spis kalkulacka
ta mira je zaklad ale to v manualu nenajdes a asi ani jak se to pouziva
to mas treba tu:
http://www.strojari.wz.cz/kom/sin%20pravitko.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PBr
19. 4. 2014, 10:56
diki, trojuholnik este zvladnem :)
no, vyzera, ze nakup johansoniek ma neminie, teda ak tento magnet zvladne aj frezovanie...
19. 4. 2014, 10:59
bude urceny na brouseni
pochybuju
ty na frezovani vypadaji a stoji uplne jinak
PBr
20. 4. 2014, 8:22
Mam stary narexacky kruhovy permanentny magnet a s tym sa celkom v pohode frezuje, aj ked su poly od seba daleko. Samozrejme ma to svoje obmedzenia. myslis ze elektromagnet na tom bude horsie? Az zbastlim k tomu zdroj vyskusam.
shower
20. 4. 2014, 9:20
ten istý mám doma viď http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
stál ma 18+100EUR (18 kovošrot 100 previnutie elektromagnetu :D) vnútri je po obvode stola jedna obdlžniková cievka.
čo som k nemu priložil meter tak v pozdlžnom smere je to osovo 200mm a v priečnom smere 100mm
PBr
21. 4. 2014, 8:05
OK, takze su to cele cisla :) diki
Pouzivas to aj na frezovanie?
shower
21. 4. 2014, 9:39
nie,
mám ho k magnetickej brúske (BPH20)
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
