Zkušenost s čínou
to si ted poridil jeden muj zakaznik na soustruh a az na to ze to je jen dvouose je spokojeny
koupil si ty panely uz dva
pry je to jednoducha stavebnice
vic o tom nevim
vic o tom nevim
to že je to dvouosé nemusí bejt zas takovej problém, ne všichni stavěj mašiny s Ca Y osou, co já bych dal za dvouosej systém
ten už by dva roky běhal, takhle mám víceosej a díky tomu že to chci rozběhat to pořád odkládám a nic z toho
Tak jsem hned po Velikonocích vyrazil do Uval na reklamaci matic tož na hlavu jsem jim to nehodil protože tam nikdo nebyl mají psáno od osmi a sešli se tak na pul devátou a v klidu mi řekli že ty matice na ty šrouby nepasujou že uz to vedej měsíc a proč mi to kolega pry prodal ,to já nevím zejo ,tak že pry daj menší kuličky tak asi 2 hodky já říkám dobra dojedu do Letňan podívám se na ten retrofit a v pohode zpátky jsem to fik přes brandejs rybářské potreby nejhezčí v kraji a volám do kulickarny tak prej ještě hoďku tak v klidu okukuju rybarinu a po chvíli vyrazím směr Úvaly v klidu parkuju před obchodem a majitel hlásí poslední kuličku a bude hotovo tak si v klidu gugluju a vona hodina a pul a nikdo nevylezl tak jsem se dovolil pozeptat a voní prej došli kuličky uz u prvni matky takže 5 hodin v prdeli slovo nake omluvy žádné a že pry ve středu
,nikdo nevolal tak jsem se dovolil aaanejsou kuličky .že pry se ozvou .
Nechtěl jsem to objednávat přes net chtěl jsem do kamenného krámu a takhle jsem dopadl .Troška slušnosti by jim neskodila při první návštěvě utraceno 17 tisíc je asi málo .přeji lepší pořízení .
Prosim Te, jak je to s udavanym rozmerem na EBAY? Kdyz napisou ze sroub ma 1000mm znamena to ze ma 1000mm od zacatku po konec, nebo ma 1000mm zavitova cast a a obrobene konce neco navic?bronek999 píše:Bezne kupujem na ebai gulickove skrutky, ja vsak robim mensie veci takze rozmery maximalne 1204. S kvalitou nemaju roblem, s upravenymi koncami ma vyjde 1204 dlzka cca 400mm na 35EUR. S dopravou a aj s maticou. Presnost skrutky ako takej nemam cim zmerat.
Problemom pri nakupe na "dialku" moze byt rozmer. Ty pises dlzku nad 1m a neviem ako s tym budu zaobchadzat pri preprave.
Mensie kusy chodia zabalene v odolnej polystyrenovej krabici s vyrezanym jadrom na skrutku a maticu.
Kupoval jsem v Cine kulickace, muzu pak nekomu poslat nablizku, mají ty konce kloudne opracovane, na strankach planek okotovany, kvalita stejna jak v Uvalech ale za lepsejsi peniz. Mam všechno z Ciny takze nemohu srovnávat, usetril jsem 1/3ceny a na to moje jezdeni.
Motory jsem v tech Uvalech kupoval, byl jsem spokojeny, co se tyce nejakych reklamaci popr. vymeny zboží tak jsem byl nadmiru spokojen, hold se jim asi klepali ruce tak se jim kulicky rozutekly. Krokace tam mají za slusny peniz a zdroje taky.
http://www.aliexpress.com/store/133424" onclick="window.open(this.href);return false;
Od tohodle prodejce jsem kupoval srouby. Mají tam vykres, konce opracovane jsou vždy stejne parametry, lisi se jen celkova delka.
jinak jsem nakupoval i zde, k memu prekvapeni mi to prislo v jedne krabici, i když se jednalo o dve firmy jako by, takze jsem nevedomky usetril na cle, když jsem clil jen polovinu obsahu. Takze i tak to jde. http://www.aliexpress.com/store/822038" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky jsem si nechal poslat z číny šroub s maticí 2005 o délce 1m. Zlákala mě nižší cena.
Matka byla jen jednoduchá a na šroubu pěkně běhala, ale až jsem složil osu, nastavil jsem k tomu úchylkoměr, tak jsem začal číňana proklínat
Matka měla vůli skoro 0,05mm. Nějak jsem neměl chuť řešit velikost kuliček, tak se matka proletěla vzduchem a koupil jsem dvojitou matku z INshopu s možností
předepnutí. Způsob, jakym se tato matka předepíná jsem dodneška nepochopil. Nikde žádný šroub, jen jsou ty dvě matky zapolohovány pomocí pera z obou stran. Jsou na ní samozřejmě podepsaný taky ty žlutý čínský ručičky, ale naštěstí jsem
s ní nemusel nic dělat. Jen jsem ji namontoval a vůle byla pryč.
Ve výsledku jsem na číňanovi prodělal, ani se nebudu chlubit kolik...
