Vřetena ATAS - ověřené měniče (anketka)
25. 4. 2014, 4:11
Ahoj, můžu poprosit spokojené uživatele vřeten ATAS o
  1. typ jejich ATASe,
  2. značku/typ použitého měniče a
  3. zda bylo potřeba měnit něco v nastavení oproti továrním hodnotám, aby se to vůbec roztočilo či aby to pracovalo optimálně (změna maximální frekvence na 400Hz je jasná)
Díky, T.
25. 4. 2014, 5:23
500W + 750W na měniči Lenze 8200/750W wector , Lenze SMD , Lenze EVF 8202 / 1,5Kw +750W
Danfos VTL2800 1,1Kw , Siemens 500W - typ si nepamatuji , A frecon 500W , a Control Techniques typ taky přesně nevím , jinak na tovární nastavení se moc nechytá , teda ani jsem to nikdy moc netestoval a vždy nejdřív nastavil známé hodnoty a pak laboroval dál
lubbez
25. 4. 2014, 9:23
Atas 500w a k němu frecon 800w. Tovární nastavení se nechytalo, ale protože to mám k Freconům asi tři kilometry, tak jsem si to u nich nechal zdarma nesmírně ochotným pánem nastavit. :-)
Hades
26. 4. 2014, 12:52
Atas 500 + Lenze 8200 Vector Drive 0.75KW
parametry mi tu rozjel kamoš, co to má zrovna tak. Jede to k mé spokojenosti, a hlavně to neřve jak Narexka (ale na tu si nestěžuju, sem tam ji občas nasadím na hrubou práci (někde jsem tu dával fotku jejího uchycení)).
26. 4. 2014, 9:47
packa píše:500W + 750W na měniči Lenze 8200/750W wector , Lenze SMD , Lenze EVF 8202 / 1,5Kw +750W
Díky za odpověď, ale mám trošku problém s dekódováním (pražák jeden nevděčnej :roll:). Ty máš nějaký 500W+750W vřeteno? Nebo to jsou jakože dvě vřetena, který na tom střídáš? A stejně pak "1,5Kw +750W"? A rozumim správně, že bez problémů provozuješ vřetena na měničích s nižším nominálním výkonem?
EDIT: No, to "500W+750W" asi chápu = řikáš, že jsi na daných měničích rozjel jak 500W (FT4C52x) tak 750W (FT4C82x).. Ale stále se úplně nechytám u toho "1,5Kw +750W", to je asi něco mimo FT4C..?
packa píše:jinak na tovární nastavení se moc nechytá , teda ani jsem to nikdy moc netestoval a vždy nejdřív nastavil známé hodnoty a pak laboroval dál
Co jsou známé hodnoty (v DS vidim pouze 3x230V a 400Hz, ani cos φ tam neuváděj..) a s čim je pak potřeba hýbat?
lubbez píše:..protože to mám k Freconům asi tři kilometry, tak jsem si to u nich nechal zdarma nesmírně ochotným pánem nastavit. :-)
Hades píše:..parametry mi tu rozjel kamoš, co to má zrovna tak.
Máte ty parametry zaznamenaný (třeba pro případ nějaký havárie nebo náhlé touhy podělit se o ně na fóru :))?
Díky, T.
26. 4. 2014, 11:12
ty další hodnoty vždy platí pro ten daný typ měniče , takže jak měnič 500W tak jsem měl měnič 1?5Kw od stejné řady
jinak vřetena 500 a 750W a samozřejmě na slabším měniči to vřeteno nejdede a nepojede
jinak je potřeba zadat rampy , pohrát si s křivkou pokud to jde , samozřejmě max napětí , přetížení , brždění podle typu měniče , je dobré mít měnič s možností připojit brzdný odpor , jinak dobíhá dost dlouho
Baltazarek
30. 9. 2014, 8:50
Ahoj všem,
chci si koupit vřeteno ATAS FT4C52R 500W ER16. Vlastním měnič Danfoss FC-301. Myslíte ze to s Atasem rozjedu, nebo je nutné koupit jiný měnič ?
Díky moc.
30. 9. 2014, 5:21
atas s ním problém mít nnebude jen nevím jestly podporuje připojení na jednu fázi , protože je input : 3x230V což je dost zvláštní ,chtělo by to projet manual , většinou tam je uvedeno že třeba do 1,5Kw lze napajet jednou fází .
Baltazarek
30. 9. 2014, 7:52
Dekuji za odpoved. Menic se da napajet z 1x230V. Tet tam mam zapojen malej motor, ale nejedu na 400Hz. S tim zkusenost nemam.
Selic
4. 10. 2014, 11:24
Vyzkoušel jsem ATAS 500W s měničem Micromaster 420 370W 1f napájení 230V.
Výkon postačuje na nástroj průměru 3mm. Nastavení není úplně triviální.
4. 10. 2014, 12:18
Selic píše:Vyzkoušel jsem ATAS 500W s měničem Micromaster 420 370W 1f napájení 230V.
těch 370W je opravdu málo , jinak 500W atas nen í uplné ořezávátko ,když je dobře nastavený měnič tak se sním dá jet i 5mm frézou do duralu nebo tvrdého dřeva
31. 7. 2016, 10:14
Provozuje někdo Atase s měničem Commander SE?
1. 8. 2016, 4:50
pokud má alespoň 500w tak to musí jít , asi 5 let zpět jsem s ním atasem točil , co s tím máš za problém ? vypiš parametry
1. 8. 2016, 10:30
Ahoj, je to 550W verze (SE11200055), už jsem to kdysi zkoušel: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... 55#p178291" onclick="window.open(this.href);return false;, chovalo se to stejně (buď to padalo na over current nebo se to neroztočilo).
Nicméně ráno jsem udělal ještě jeden pokus (používám SESoft, chtěl jsem zkusit nechat vyjet všechny parametry, abych je sem mohl snadno vložit) a nestačil jsem se divit, najednou to jede! Možná ten měnič potřeboval po dlouhý době letargie rozpumpovat (hrál jsem si s tim s přestávkami celou sobotu i neděli, nikdy dřív jsem tolik trpělivosti neměl). Ani nejsou potřeba zvláštní nastavení, vrátil jsem to do 50Hz defaults, nastavil základní parametry (400Hz, 230V, 3.1A, 7360RPM*, cos φ = 0.80) a přepnul na fixed boost (skalární) režim. Ale teda točící autotune stále padá, pro skalární režim naštěstí neni potřeba.
Dík, T.
*Maximum měniče pro nastavení RPM je 9999, tak jsem tam zadal hodnotu, která by dávala smysl pro 6 pólů. Asi na tom moc nezáleží.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 1. 8. 2016, 1:53, celkem upraveno 1 x.
1. 8. 2016, 12:30
Mám pocit, že to nastavení otáček u Emersonů je určeno jen ke kompenzaci skluzu, což Ty nepotřebuješ, a asi ani nechceš.
Takže bych tam nastavil 0 (nebo jak se nastavuje "vypnuto").
