Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
zami
Tak dnes konečně poprvé vyzkoušeno frézování hliníkové slitiny. Jde to až překvapivě dobře.
Hloubka záběru 0,5mm, 18 tisíc otáček, fréza jednobřitá 1,6mm, posuv při zahlubování 1mm/s, posuv boční 5mm/s. Občasné chlazení lihem.
https://www.youtube.com/watch?v=lvnIlYT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
zami
zami
marek
A co, nebo k čemu bude sloužit tohle udělátko??
S pozdravem Marek
zami
Pohon pro halovku s protiběžnými vrtulemi. (Tedy zatím je to ve fázi pokusu...)
http://www.rcmania.cz/download/file.php ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
marek
Aták, tak přeju hodně zdaru ve vývoji.
S pozdravem Marek
Veny2012
Dobrý večer Zami chtěl bych se prosím zeptat jakou tloušťku materiálu jste volil na spojení základny (osy X) a portálu (osy Y a Z) a dále na záda osy Y (zavětrování). V dohledné době to budu také tvořit a nevím jestli mám použít plech o určité tloušťce podobně jako to máte Vy nebo použít nějaký uzavřený profil. Jde o to aby to mělo co největší tuhost a nejnižší váhu. A potom ještě jeden dotaz a to jak máte vysoko pojízdný portál nad pracovním stolem a kolik máte zdvih osy Z. Já budu mít zdvih Z-ka 150mm. Potřeboval bych poradit z Vašich zkušeností abych neudělal zbytečně nějaké blbosti. Díky Veny2012
zami
Ahoj.
Vše na co se ptáš je z ocel. plechu o tloušťce 10mm. Samozřejmě že vhodně zvolená příhradová konstrukce vyjde za stejné tuhosti lehčí. Já volil spíše jednodušší řešení. Vzdálenost spodní hrany portálu a základny je 200mm. Stejný je i zdvih osy Z.
Miloš
Miloš
zami
zami
lubos
můžeš napsat jaký to má odběr naprázdno bez vtulí a s vrtulema ( případně i s tahem ) ?
IQ156
IQ156
zami
Mrkni tady:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=6 ... 7&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
tam je to trochu rozvedeno.
Miloš
Miloš
zami
Jo a ten odběr naprázdno musím teprve změřit. Vidíš, tím jsem měl začít.....
Miloš.
Miloš.
Veny2012
[quote="zami"]Ahoj.
Miloš[/quote
Ahoj Zami děkuji moc za informace asi to udělám podobně jako to máš ty a tu výšku nechám taky kolem 200mm on když se dá svěrák nebo nějakej podklad tak to bude akorát. Měj se s pozdravem Veny2012
Miloš[/quote
zami
Tak mi přestalo pracovat čerpadlo chladící kapaliny. Mám takový pocit, že pro ponorné čerpadlo není asi moc vhodné pokud není ponořené a taky mi připadá, že ta chladící kapalina pro hliník mu zrovna moc nesvědčí.
Našel jsem v dílně starší topenářské čerpadlo co mi tu zbylo po rekonstrukci topení. Zkusil jsem ho osadit a vypadá to nadějně. Každopádně předpokládám delší životnost.
Miloš.
Miloš.
