Mesa 5i25
Hurááááá už to jede, fungují serial vstupy, výstupy,..... zítra připojím driver a motor. Dneska se jdu připojit na vizoura
Asi to bylo kombinací BIT v mese a XML v /hm2.
Děkuji za rady, třeba ještě nějaký budu potřebovat........
To je ono.
Subory mam origos zo stranky mesanet.
Subor XML daj do: lib\firmware\hm2\5i25\.xml
BIT lib\firmware\hm2\5i25\.bit
PIN usr\share\doc\hostmot2-firmware-5i25\.pin
Ak nenajdes prislusnu zlozku tak ju treba vytvorit
Pozor na napajanie a jumprovanie. Musis to mat dobre. Idealne je ze ked chrobaka napajas cez paralelny kabel(5V) a pole 1/0 externe. Musia ti na 7i76-ke svietit dve diody.
ta zalozna duplicitna pamat je na to , keby nastala nejaka chyba v normalnej pamati tak berie udaje z tej zaloznej . vtedy ti bude na 5i25 ke svietit určita dioda. Malo by sa to sem tam kontrolovat.
tieto karty este nie su v linuxe zakomponovane, treba to spraviť ručne a to flaschovanie zrejme preto , aby si si bol schopny spraviť svoju konf. tej karty.Ale tolko prace a vedomosti asi.....robokop píše:to se musi?
ja myslel ze se to flashuje vzdy pri nacitani linuxoveho driveru
to tyhle karty maji jinak?
Karta je univerzalna. To flaschovanie je vlastne ako ked do PC nahravaš Windows. Karta bez flaschu nič nevie.
Opravte ma ak sa mylim.
no, zase takovej trotl asi robokop neni.
pri startu hostmot2 dochazi u starsich karet k uploadu firmwaru.
pta se te jestli u techto karet tomu tak neni.
IMHO dle tohoto
http://linuxcnc.org/docs/html/drivers/h ... figuration" onclick="window.open(this.href);return false;
je to uplne to same.
IMHO dle tohoto
Tak jsem připojil driver a motor a jsem z toho úplně unešenej. S LPT portem se to prostě nedá srovnávat.
Ještě mi to hlásí Joint 0 Following Error při manuálním pohybu v linuxcnc , ale to je asi nastavením parametrů osy.
Všem děkuji za rady.
Tahle karta má dva porty a ke každému lze připojit jednu dceřinou kartu, kterých je v nabídce několik. Podle toho, jaké dceřiné karty používám, si nahraju do karty firmware - stačí jednou, 5i25 si při startu linuxcnc firmware nenahrává, jako některé jiné karty. Karty se dodávají s již nahraným firmware, pokud kupující nemá speciální požadavky, tak myslím, že standardně Mesa prodává karty s konfigurací pro kombinaci 7i76/7i77, na požádání tam nahrají kteroukoliv z dostupných konfigurací. Uživatel si samozřejmě, jak jsem již uvedl, může tuto konfiruraci, přehrát jinou.
pani emc, linuxu a mesa kariet znali,
prosim o pomoc,
toto su vystupy ktore dostanem pri konfiguracii neviete mi poradit kde mam chybu a co by som mal urobit uz som to skusal na dvoch pc a dvoch instalaciach 2.5.3, vsetky sloty, najnovsi bios, vicistene piny, stiahnute subory xml a bit umiestnene v adresaroch a stale nic co dalej? a
prosim o pomoc,
este chcem doplnit ze mam pripojenu iba jednu kartu 7i77 5v a 24v externe jumpre dufam v poriadku, svieti červena dioda čo znamena že neprebieha komunikacia a karta 5i25 ma na sebe nalepku 2x7i77.bit alebo tak nejak preto som to iba pripojil s jednim enkoderom a indukčným čidlo a skušam.
