Mesa 5i25
uhy
ako to myslíš s tými anténami? nie je dostatočná kombinácia 5i25 a 7i77?
jako ze neosetrene piny na tom hradlovem poli nebo jeste lepe metrovy kabel na nich poveseny a nikde radne nezakonceny
uhy
čiže je ešte nejaký problém ak mám kartu 5i25 prepojenú metrovým káblom s 7i77 na ktorej sú predpokladám správne pripojené, uzemnené, tienené enkoder a indukčne čidlo?
je pri výpise lspci správne detekovaná karta 5i25?
kdyz to mas zapojene dle doporuceni vyrobce coz asi i bude, jiste by to melo fungovat
uhy
ešte chcem spresniť otázku pre tých čo si nepozerali print screen a majú kartu nainštalovanú, je správne detekovaná ako: "DPIO module: Device 2718:5125"?uhy píše:je pri výpise lspci správne detekovaná karta 5i25?
uhy
Naozaj sa nenajde nikto kto by mi vedel poradiť?
Juro
Skusim si to vecer nahodit . Takže problem je že nemožeš preisť iba pncconfiguráciou? Karty maš overené? Hod sem ten tvoj hal a ini a subor bit a pin k 7i77-ke. Upozornujem že nie som macher cez mesa karty ako ostatný , ale skusim
Juro
uhy
Ďakujem, ano neviem prejsť konfiguraciou a neviem ako inak by som mohol overiť funkčnosť kariet, Linux je pre mna zatial "Španielska dedina" preto sa táto diskusia možno bude hodiť aj dalším mne podobným.Juro píše:Skusim si to vecer nahodit . Takže problem je že nemožeš preisť iba pncconfiguráciou? Karty maš overené? Hod sem ten tvoj hal a ini a subor bit a pin k 7i77-ke. Upozornujem že nie som macher cez mesa karty ako ostatný , ale skusim
uhy
mod 0 som zadal kvôli čo najjednoduchšej konfigurácii, ok nezadám nič.Juro píše: Nesmies mat definovane 7i77 mod 0 .... Nic tam nezadavaj.
3 Num of chanels pri najjednoduchšej konfigurácii XZ nebudú stačiť dva alebo tomu zle rozumiem o čo tam presnejšie ide?Juro píše: Potom si definuj iba 3 Num of chanels.
ked pridem z práce a vybavím si bežné povinnosti ihned to vyskúšam.
uhy
tak konečne som sa dostal po dlhom dni k hračkám, a už to žije
chybička krásy bola v počte kanálov "3 Num of chanels" ako mi Juro dobre poradil ďakujem, stále síce neviem prečo 3 ale už sa s tým dá aspoň niečo robiť tak sa mi začína ozajstná zábava zrejme za chvíľu prídem s ďalšou banálnou otázkou
PS: detekcia karty DPIO module: Device 2718:5125 je zrejme v poriadku.
papao
Pozdravujem všetkých,
poprosím o pomoc !
Zakúpil som si karty Mesa 5i25 a 7i76. Teším sa z toho, nedari sa mi však zostavu rozbehnúť. Nainštalované to mám azda správne, firmware 5i25_7i76x2. V Pncconfig konfiguráciu, avšak LinuxCNC nerozbehnem. Skúsil som i iný firmware (7i77_7i76), výsledok podobný. Linux poznám iba okrajovo, nedokážem si sám poradiť a rád sa priučím.
Riadenie chcem použiť na portálku s Berger D900 a 3F VRDM3910.
Na Par. porte to chodilo celkom slušne, teraz horím nedočkavosťou.
Vopred ďakujem
Pavol
poprosím o pomoc !
Vopred ďakujem
Pavol
- Přílohy
- Pav.zip
- (302.16 KiB) Staženo 360 x
A co se stane když zakomentuješ ten řádek 278?
A mimochodem má to být skutečně "selected-jog-incr" a ne jog-selected-incr"?
papao
To som tiež skúsil. Linux CnC sa spustí bez chybového hlásenie, avšak nie jeho zobrazenie.
Pri opätovnom spustení Linux CnC, pýta systém potvrdenie reštartu aplikácie. Po tomto kroku už i system nejako blbne.
papao
Ďakujem za radu.
Už to chodí ! Preinštaloval som Debian načisto, ponechal verziu Linux Cnc 2. 7. 0, firmware 5i25_7i76x2, v pncconfigu nastavenie 5i25_7i76x1.
Teraz už iba experimentujem.
